vsvo wenn sich das rumspricht klauen alle Masochisten ab sofort auf VAs die Plattenspieler. Tausch das Bild besser :shock:
Beiträge von manuela
Zitat von "djobi"
mal was anderes: diese Verteiler haben doch alle nur Kaltgeräteausgänge
Nur - wer hat schon für alle seine FX Kaltgerätestecker bzw. bei Geräten mit Kaltgeräteeingang die passenden Kaltgeräteverlängerungen bzw. bei Geräten mit Steckernetzteil nen passendes Adapterkabel? Somit fängt doch jedesmal nen umständliches Umbasteln an, oder?!Im Gegenteil, das spart ein Haufen Platz !
Die Kabel gibts zuhauf im PC Handel, zu Chinapreisen. Ich hab in den Sideracks nurnoch Kaltgeräteverteilung weil es einfach eine pieksaubere platzsparende und gute Lösung ist.
Das benötigte Anschlußkabel ist das "Monitorstromkabel" für PC Screens, es hat papa+mama, somit kann man auch mehrere hinternandermachen als Verlängerung. Äußerst praktische Sache. Das kauft man sich nicht passend zum Gerät sondern eine ganze Kiste voll wo mehr als genug davon drin sind. Ich hab davon 100 Stück gekauft, für 189,- Euro
Für die Stecknetzteile gibts 3 oder 5 Fach Schukoleiste mit Kaltgerätestecker am Kabel. Auch sehr billig. -
der eigentliche Reiz dieser Geräte liegt aber darin sie ins Clip zu jagen !
Wenn man eine Strat vorne dranhat und den sowohl in Vor- als auch Endstufe gut übersteuert klingt er erst so wie es eigentlich gewünscht ist. Die 120 Watt sind dann auch Geschichte, das wird noch erheblich überschritten.
Ist aber OT gehört nicht hier hin. -
Zitat von "mäsu"
LAB iP1150Q (13.2 kg) oder Martin Audio MA200Q (12.8 kg)
wenn man das Kind schon beim Namen ruft, die 3 Buchstaben sind im 200Q zu finden.
Zitat von "marcoboy"
Das waren die alten analogen controller viel besser , vom werk aus eingestellt man konnte nicht viel zerfummeln
Weil sie keine sind.
Die enthalten ein Hochpass, 2 - 3 Bandpässe und einen TP, alles 4te Ordnung, ohne digitalen Klimbim. Was die nicht können ist komprimieren wenns warm wird, und ungepreßt klingt grundsätzlich besser. Dafür kann man eben nicht so gnadenlos aufdrehen wie bei den digitalkolegen
Martin Audio MA200Q
der bringt seine 200 Wättchen zwar nur an 4 Ohm, aber es klingt unglaubwürdig laut, real dürfte es oberhalb davon lieben. Ein ganz vorzüglicher kleiner 4-Kanal-Amp. 2HE, etwa 12 kg.
Wer ihn mal aufgemacht hat erkennt sofort warum, da offenbart sich der Hersteller
Das Gerät ist 2-Ohm-fest, ohne Probleme. Dann zeigt er erst richtig was er kann. Der bekäm auch von TBF noch die Höchstwertung. -
ok ihr habt ja Recht ! Es war auch mehr provokativ gemeint..
Selbstverständlich wird so eine Band auch ordentlich versorgt auf der Bühne keine Frage !Der Drummer braucht eins, der Basser und der Gitarist auch. Alle müssen sich untereinander hören, genau wie bei jeder anderen Konstellation auch.
Also nochmal und diesmal genau: 3 Leute = 3 Wedges.
Ob man dafür eine Monitorkonsole braucht, nunja, wer den Luxus liebt soll ihn zahlen
Auch das sei kein Problem, ich vermiete gerne viel Zeug, davon lebt man schließlich. Meine Beratung ist aber fair genug zu sagen: das geht bei 3 Wedges auch ohne Stress vom FOH aus.Und was ZZ-Top anbelangt: Von denen bin ich eine große Fan ! Sollte ich wirklich mal die Ehre haben wird die Monitorkonsole umsonst hingestellt und auch die Wedges
Die Jungs sind jawohl ein Genuß der Extraklasse ! Daß sie Keyboards für eine Verunreinigung der Musik halten ist hinreichend bekannt.Manu
solche Firmen verleiten nur dazu dem eigenen Holz untreu zu werden *feix*
irgendwie ist das Thema ausgenuckelt !
Let`s Go
yep. das hatte mal inserat vorne im forum, seite 1
ich gehör zu den Röhren-Löt-Freaks.
Vorzugsweise verwende ich einen 2-Kammer-Schnittbandkerntrafo mit gut geglühten Blechen die einzeln lackiert wurden vor dem Schichten damit sich die Wirbelstromverluste in Grenzen halten. Er sollte primärseitig bifilar gewickelt sein, mit Schirmgitterzapfungen bei 1/4 der Windungszahl, als Ultralinearübertrager für 4x EL34. so
Da liegen dann etwa 450V an, im Gegentakt 2+2 parallel. So ein Päckchen wird meist mit E83CC getrieben, wechselstromgegengekoppelt von der Sekundärwicklung zurück auf den eingang, 1 Widerstand parallel ein kleiner Kondensator. Die Sekundärwicklung wird idealerweise 8 Ohm gezapft bei 4 ausgeführt, 4-fach bifilar parallel gewickelt (das macht sich besser als 2,5mm Lackdraht)
Wenn der gut gemacht wird marschieren 120 Wättchen aus den Stöpseln (unverzerrt). Der Netztrafo ist idealerweise ebenfalls ein Schnittbandkerntrafo. Die federn nicht so durch wenn die Röhren Hunger kriegen. Heizung wird gleichgerichtet und grob gesiebt (brummfrei) -
achwas das sind nur Wabbelpappen, auf BR
das läßt sich kontaktlos lösen , aber mit ein wenig Aufwand:
sehr kleiner printtrafo , gleichrichter, kleiner siebelko, ca 6-12V
dann einen elko, 100 oder so, über einen widerstand langsam genug aufladen, an den kommt die basis von einem kleintransistor, colector an plus, emiter über widerstand an MOC3020 Optokoppler, dieser steuert über 220 Ohm das Gitter von einem Triac
Das Triac steuert dir den Amp dann langsam hoch bis Vollspannung. Tempo abhängig vom ladewiderstand elko
1x trafo 12v 1 watt
1x gleichricher minibrücke o.ä.
2x 100uF 25V
1x trimmpoti 500k ( =ladewiderstand)
1x BC 547 o.ä.
1x 470 Ohm
1x MOC 3020
1x 220 Ohm
1x Triac: TIC226 = 12Ampere.ca 5-6 Euro.
Manu
Arbeit ist Arbeit & Schnaps ist Schnaps.
alte deutsche Weisheit die jedem Kontrolleur der mitfeiern möchte zu einem Ticket verhilft (das er auch zu zahlen hat...)
ist aber Sache vom Veranstalter, nicht meine. Wenn er beim kontrollieren nix gefunden hat kann man ja einen Rabatt geben
Der erste Sub mit extrem erweitertem Frequenzgang ist der JBL SRX 718s
Zitat» 18“ Neodymbestückung
» 800 WattAES Dauerbelastbarkeit, 8 Ohm
» 34 Hz – 220 kHz (-3 dB)
» 95 dB SPL (1w/1m), max. 130 dB
» Speakon Kontaktbelegung umschaltbar
» Abmessungen (H x B x T): 50,8 x 59,7 x 74,9 cm, 36 kghttp://www.audiopro.de/live/jbl_30100_DEU_AP.html
ich schick denen mal ne mail, der tippfehler zieht sich durch die ganze geräteserie
wow ein URPS-Mobil
und die Tonmänner begeht man dann auch ?
der Meß-Mann wär für mich ein Grund erster Ordnung
