  2. manuela
Beiträge von manuela
  • Alesis 1622 - noch zu retten?
    • manuela
    • 18. April 2005 um 16:00
    Zitat von "hendrik_bbg"
    Es bricht auch nicht schlagartig weg, sondern blendet sich (mal langsamer mal schneller) ein und aus.
    das klingt nach wackler in der versorgung. Da die einzelnen Kanalzüge meist einen elko über jeder Versorungsspannung haben versorgt dieser das Ganze noch ein par Sekungen lang, dann "blendet sich das aus" ...
    Also prüf alle Stecker im gerät !
    Umrüsten auf Sym:
    entweder Trafochen oder mit einer Platine und Operationsverstärkern, beides ist möglich, Platz dafür muß natürlich vorhanden sein.
    Falls die Anschlußbuchsen auf Platine sitzen und keine Kabel haben muß allerdings auf der Platine was verändert werden, das ist nicht grade hochfein !
    Im übrigen geht sowas auch extern schön einfach :)
  • Wie weit geht die Geiz ist geil Menthalität noch?
    • manuela
    • 18. April 2005 um 15:48
    und macht man es vernünftig ist es unzulässig laut :D
    • manuela
  • Welcher Transistor ist das?
    • manuela
    • 18. April 2005 um 15:39
    schaden kann es nicht.
    aber bring ihn erstmal wieder zum laufen :D
    • manuela
    • manuela
    • 18. April 2005 um 15:36
    genau. Wenn etwas richtig kaputt ist kommt garnichtsmehr. Kommt es ab und zu oder halb, ist das ein "Wackler". Also mal in der Gegend wo das der Fall ist alle Steckverbinderchen prüfen, vernutlich ist das schon alles, hat sich einer losgerappelt oder etwas oxidiert.
    Ein ernstzunehmender Schaden ist das jedenfalls nicht.
    Manu
  • Modeberuf Veranstaltungstechniker?
    • manuela
    • 18. April 2005 um 12:26
    dann kauf genug Gaffa :D:D:D Aber nach dem Lehrgang "Easy Tilt & Gelände" sinds eh nurnoch 4...
  • Delay
    • manuela
    • 18. April 2005 um 10:54
    richtig. Und 100,-€ = Behringerschüsseln.
    Vom billig her wär das M300 überlegenswert. Gibts auch gebraucht.
    Von der Bedienung und Qualität her, dafür wieder nicht billig: das Rane AD22
    pro: das 2290, auch nicht billig.
  • Leq für Arme
    • manuela
    • 18. April 2005 um 08:39
    wenn es wirklich so wird daß man um den einsatz geeichter Klasse 1 nicht drumherumkommt stellen wir das einfach mit in den Verleih.
    Der Vermiet- Preis für ein 5k Eqipment ist jedem Veranstalter bekannt, das vergrault noch keine Endpreise :D Kostet etwa soviel Tagesmiete wie ein Golden Scan.
  • Ein paar weitere Übertrager
    • manuela
    • 18. April 2005 um 08:24
    hast du die beim messen belastet mit 10k oder sind das Leerlaufwerte (hochohmig abgegriffen?)
  • Monitormix auf der Bühne selber regeln
    • manuela
    • 18. April 2005 um 07:58
    der hat nur 2 ausgänge leider. man kann 2 kleine floormonitore dranmachen dranmachen ohne weitere Geräte.
  • Generatorwahl
    • manuela
    • 18. April 2005 um 07:44
    Zitat von "T´oben"
    Vielleicht auch noch wichtig: teure Effekte oder Ähnliches laufen eigentlich auch nie, nur Mischpult und Turntables, sehr selten auch CD-Player.
    Keine Sorge darum ! Aber setz vor die teuren Geräte( Signalquellen, Mix) eine kleine Online-USV, die sind wirklich nichtmehr teuer.
    • manuela
    • 18. April 2005 um 07:26
    ich würde mal das Powermixer Behringer Europower PMH880S in die Überlegung mit einbeziehen, das Gerät bringts auf 8 Eingänge,, und ganz nebenher 2x200 Wättchen.
    Für 330,-€ eine lösung die sogar alleinstehend was hermacht, eine Kneipe kriegt man damit komplett zum schunkeln und vor monitormix hätte das auch keine Angst 8)
    Manu
    • manuela
    • 17. April 2005 um 21:40
    die kannst du reinmachen. aber tausch dann alle, nicht gemischtbestücken wegen unterschieden in der verstärkung.
    übrigends sind die 2 besagten Treiber die kleinen schwarzen, jeweils außen an der platinenkante. sie haben verbindung zu den 33 ohm die auf die basisdrähte der endeumel gehen.
    man kann bei dem ding alternativ auch statt 2 parallel einen großen reinmurksen, dann muß der 33 ohm getauscht werden gegen 15 oder 16 ohm. in dem falle ist 1 wegzulassen und für 2 ein BD250C zu setzen. Den erschüttert dann übrigends nichtsmehr. Aber falls du das machst komm nicht auf die Idee das Gerät an 2 ohm zu betreiben. es ginge zwar aber dann röstet er sein netzteil und die treiber weil der steuerstrom dann auch ansteigt :D
    • manuela
    • manuela
    • 17. April 2005 um 21:08
    WIDERSTAND 5 W 0R22
    Artikel-Nr.: 417033 - 13
    CONRAD, 51cent
    • manuela
    WIDERSTAND 5 W 0R22
    CONRAD, 51cent
    • manuela
    • 17. April 2005 um 20:52
    der Amp kostet neu 110,-€ ... Werstatt entfällt somit :)
    bin mir aber sicher daß das hinzukriegen ist. Die Teile find ich auch gleich.
    • manuela
    • manuela
    • 17. April 2005 um 20:47
    manuela (at) freemail.nl :D
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
