manuela (at) freemail.nl ![]()
Beiträge von manuela
die 0,22 widerstände sind in serie mit den Ts um die Unterschiede in der Stromverstärkung auszubügeln.
Wenn alle Ts gleich sind ist das eine Endstufe die die untere Hälfte umkehrt, eigentlich ist das unüblich, gibts aber auch. In dem Falle alle wie oben genannt.
Die Teile dürften bei Conrad zu bekommen sein.
Treiber: das sind die kleineren Transistoren die den Steuerstrom für die großen zur Verfügung stellen. sie bruzzeln gerne mit durch wenn die Endstufe durchknallt da sie direkt verbunden sind.
Wenn das ein Stereo Amp ist mit 8 Transistoren hinten, dann hat er 4 pro Kanal, davon laufen je 2 parallel gegen 2 andere parallel, zu jedem Satz gehört ein Treiberchen, somit hats in dem Gerät 4 Treiber.
Die sitzen auf der Platine, evtl. leicht gekühlt, 2 pro Kanal.
Aber schau sicherheitshalber nochmal nach ob nicht doch noch andere Endstufentransitoren da sind, evtl. unten am Kühlkörper wo man es nicht sofort sieht. Normal sind es immer PNP und NPN paarweise gegeneinander. digitalfoto wär hilfreich
am besten ein par Drahtwiderstände in die Leitungen der kleinen Boxen dann haben sie ein langes gutes Leben. Kann man gem. der gewünschten Leistung ganz einfach ausrechnen. kostet ca 2,-€
das sind PNP-Typen, 2SA940A von TOSHIBA
der NPN Gegentransistor ist der 2SC2073A von TOSHIBA
Von den beiden arbeitet immer ein Paar gegeneinander.
montiere sie mit Wärmeleitpaste, Isolierunterlage beachten.
wenn davon mehrere parallel tun sollen die selektiert sein, also etwa gleiche Stromverstärkung unternander aufweisen, sonst kommt es zu ungleichmäßiger Lastverteilung !
Ungleichmäßige Lastverteilung erkennt man an Temperaturunterschieden im Betrieb, in dem Falle ist zu tauschen .
Die Gegengruppe ist ebenso zu prüfen ob die alle noch gesund sind, die Treiber auch. Wenn da Dioden rumhängen meß die auch alle durch.und kauf die nicht vom Reichelt, der hat umgelabelte Fakes.
wenn du den ganzen Amp ausmistest , also alle 8 + dioden & Treiber , kostet die Reparatur ca 20,- €
Manu
Manu
DJ-BEHRINGER
Dr. Denon
Das Horntröten-Team
DJ-BEHRINGER
Dr. Denon
Das Horntröten-Team
2290 ist weil Auslaufmodell, recht günstig zu bekommen.
Es bleibt auch dann im Konzept vorne wenn die Kunden mit sog. "Raiderlisten" rumlaufen. Als Delay arbeites es kompromißlos und präzise, sehr einfach zu bedienen. 2290 ist "das" Delay, wenn es um Geldverdienen geht.Bei kleineren FOHs wo es nicht so sehr auf die ( teils nicht nachvollziehbaren ) Ansprüche der Kunden ankommt ist selbstverständlich jedes Multieffect und reverb dafür nutzbar, inklusive Behringer u.ä.
Manu -
Kurz zusammengefaßt: So ist es fachgerecht !
Endstufen-Racks sind im Bühnenbereich, da wo der dicke Stromverteiler steht, aufzustellen, denn sie haben viel Hunger.
Möglichst eigene kurze Stromführung zum Verteiler wegen der hohen Impulslast auf den Stromleitungen,
- und keine gemeinsam genutzen Unterverteilungen mit anderen Geräten.
Möglichst starke kurze Lautsprecher-Kabel zu den Stacks und Boxen.
Signaleingänge zur Stagebox legen.
Zentrale Masseführung der Großverbraucher verhindert Brummschleifen.:roll: Strom-Pfusch erkennt man am flackern der Konsolenbeleuchtung im Takt der BD, falsche oder zu lange Lautsprecherkabel an dadurch zerstörten Endstufen und unerklärlichen Effecten, Kabel-Wärme, Leistungsabfall, Qualitätsverlust. Wenn im FOH überhaupt Endstufen sind dann lediglich ein kleines Amp-Rack für die Delay Line.
Manuela
das starke magnetfeld der lautsprecherleitung würde übersprecher in die linekabel machen, allein schon deswegen unmöglich.
+ Boxenkabel sind nicht umsonst so dick ! also extra legen.
garnicht. phpBB hat kein tool zum editieren der usernamen
anleitung http://www.phpbb.de
leg dir einen neuen an.
Leatherman und Gaffa, that`s it !
ich hab für sowas Geräte von TC Electronic, " 2290 "
zB rollige Techs.... bleibt bei euren Blue Wheels
[ot] ich hoffe dieses Forum bleibt vom Thema No1 verschont! [/ot]
hm, üüüüüübel !
unsere Vorgruppe bekommt soviel channels wie sie braucht, einen vernünftigen check und auch zeit genug um die Beleuchtung vernünftig einzuteilen, dabei dürfen die auch alles haben was da ist.
Und Gage gibts auch.
Ich finde es ist beschämend wenn man es nötig hat die Vorgruppe zu erniedrigen um dadurch "besser" dazustehen. Entweder man kann gut singen oder man kann es nicht !
Wenn beide das können ist das Hochgenuß für die Gäste, umso besser !Manu
