  2. manuela
Beiträge von manuela
  • Shakuhachi, live.
    • manuela
    • 28. März 2005 um 11:37
    Ich seh hier eine klare Mehrheit für die Fa Schoeps. Leider hatte ich nie eins von denen. Hoffentlich sind die auf der PLS, das kommt in die engste Auswahl.
    vielen Dank
    Manuela
  • Mittelpunktgleichrichtung
    • manuela
    • 27. März 2005 um 21:27
    eben, dann hättest du keine galvanische trennung vom netz. Darf so nicht sein :D Wenn da dein "Null" bzw Minus mit Phase verbunden ist hast du die 22ov am ausgan anliegen, auch wenn zwischen den drähten nur 12v stehn
    • manuela
    • manuela
    • 27. März 2005 um 21:14
    ??? :shock:
    Schaltregler direkt am netz:
    haben idR vorne einen Triac drin, Primärregelung, dann eine Stufe an Ferrittrafo, dahinter das Schaltnetzteil selbst das per optokopller den triac mitführt. viel zu kompliziert für kleinstgeräte.
    • manuela
    ??? :shock:
  • Frage zu Lichtechnik "0-10V Standart"
    • manuela
    • 27. März 2005 um 21:08
    ich weis jetzt nicht was die bemerkung sollte..
    kurzschlußfest ist das auf jeden fall. d.h. aber niccht beliebig viele Geräte, da kommts auf den lastwiderstand an. hilft nur probieren um das herauszubekommen. wenn die dinger alle hochohmige eingänge haben kann er sehr viele ansteuern, ist es nicht so kommt das ding, wenns zuviele sind, nichtmehr hoch bis an die 10, in dem fall muß man was nachsetzen.
    • manuela
    • manuela
    • 27. März 2005 um 20:38
    ich würde einfach einen voll aufsteuern, viele dranhängen und messen ob es immernoch 10V sind. Wenn ja = OK :D
    • manuela
  • BSS FCS 966 vs. Klark Teknik DN 360
    • manuela
    • 27. März 2005 um 20:22
    Zitat von "derautor"
    Wird der 360 überhaupt noch gebaut oder bringt man bei Telex gerade die letzten Bestände unters Volk?
    KLark wäre doof den abzusetzen, er hat Freunde. Aber macht ihn schön billig, ich brauch noch etliche davon :D
    • manuela
    • 27. März 2005 um 19:45
    was man unterscheiden könnte an EQs:
    intern digital oder echtes analog
    rauschter er oder nicht
    tut er das was er soll
    wird er mit kleinsten wie mit sehr hohen signalpegeln gleichermaßen gut fertig
    das handling der regler, chinesisch grob oder schön gedämpft.
    letztendlich. was kostet das?
    "riderfreundlich" hihi, typisches verleiherdeutsch: meint steht er auf allen wunschzetteln? Uns als Band ist das Wurst. Der 360 ist ein Bühnefossil so alt ist der. Und deswegen auch so bekannt :D
    Und das mit dem Chirurgisch: Entweder er hat 12dB oder was anderes. Vorgabe = 12dB
    • manuela
    • 27. März 2005 um 17:20
    ich kenne das Ding nicht, hab aber etliche von den DN 360.
    Diese EQs machen alles was sie sollen, sehr sauber und ohne Mullen und Knullen. Von daher gibt es garkeinen Grund einen anderen als den DN360 zu wählen.
    Du bist mit dem DN360 gewiß gut beraten !
    • manuela
    • 27. März 2005 um 16:32
    Opas Methode:
    Die Verbindung am Mittelabgriff durchtrennen und beide Wicklungen parallelschalten, Brücke - Elko - fertich :D
    • manuela
    Opas Methode:
  • Shakuhachi, live.
    • manuela
    • 27. März 2005 um 12:53
    Sie dürfte in ihrer Tonart der Panflöte ähnlich sein.
    Die etwas längere 2,3 hat dabei einen wärmeren Charakter als die 1,8 - man bewegt sich zwischen 400 Hz und 17kHz.
    Dynamische Mikrofone, ausgenommen das 441-U das schon eher nach Kondenser klingt, fallen da glatt bei durch.
    Die Shaku wird am schönsten wenn man sie über einen A5 und ein leichtes Reverb der Mitten spielt. Es ist eine Musik mit sehr leisen Passagen und anteilmäßig viel Wind, typisches ZEN eben.
    Mit Ansteckmikrofonen hab ich keinerlei Erfahrung.
  • Shakuhachi, live.
    • manuela
    • 27. März 2005 um 12:35
    Auf Stativ, ja. Der Abstand wird aber sehr genau gehalten wegen dem wind. Und es darf auch einiges kosten, 441 sind auch nicht günstig ..
    Bei einem Großmembran hätte ich Angst das es selber losflötet , über den Monitor .
  • Shakuhachi, live.
    • manuela
    • 27. März 2005 um 12:16
    ich suche die optimale live-Abnahme für meine Shakuhachi
    (japanische Bambusflöte, Ji na shi-No-bekan 2,3). Das Mikro muß in den höhen geradezu glänzen, der Klang lebt auch vom wind. Bislang hab ich ein MD441-U verwendet und finde das gut, jedoch nicht optimal.
    Es darf nicht zu feedbackanfällig sein da wir große Stacks und laute Monitore betreiben.
    • manuela
    • 27. März 2005 um 11:30
    mehr strom, weniger spannung... setz mal als rest einen schaltregler ein dann hast du genau das. und laß die anzapfung unbeschaltet.
    Brücke , Elko, dann L296 -->fertich. Der Schaltregler setzt die zu hohe Spannung um in verfügbaren Strom, es wird nichts auf dem Blech verheizt. Geniale Lösung. Falls es über 4 Ampere geht den L296 noch mit einem Transistor pushen, zB BD249 :D
    • manuela
  • Intercom-Bauprojekt
    • manuela
    • 27. März 2005 um 10:14
    ich fände es sinnvoll das layout in WMF auszugeben dann kann sich jeder das ätzen
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
