  2. manuela
Beiträge von manuela
  • line-outs symmetrieren?
    • manuela
    • 20. März 2005 um 22:14
    die tuts auch 100%. gem. Fig .3
    • manuela
  • Klasse G Endstufe Schaltplan
    • manuela
    • 20. März 2005 um 22:04
    das muß schon spaß machen, wegen geld baut heute kaum jemand was, besonders bei den amps ist es in china schon billiger wie hier das material dafür ...
    • manuela
  • Toiletten Container... jetzt mit Bildern :-)
    • manuela
    • 20. März 2005 um 21:52
    Zitat von "Fux"
    (Könnten Hohlleiter sein wie bei einem Sender mit drinnen zirkulierendender Kühlflüssigkeit)
    Nein Fuxi, das ist ein Computer.
    • manuela
    • 20. März 2005 um 21:49
    Daniel du hast leider nicht geschrieben wo das Riesendixi eigentlich herkommt, daher wirst du wohl kaum Anfragen bekommen, sowas rechnet sich nur im Nahbereich einer Veranstaltung.
    Aber immerhin eine lustige Runde hier :D
  • Welcher Kopfhörer als Hilfe beim Live-Mix?
    • manuela
    • 20. März 2005 um 21:34
    Zitat von "vsvo82"
    interessante Produkte gibt es auch vom amerikanischen Hersteller Koss.
    besonders der 950, was feineres kann man sich zum mischen nicht aussuchen. (nicht ganz preiswert)
  • Mischpultständer Erfahrungen?? Empfehlungen??
    • manuela
    • 20. März 2005 um 21:29
    unser yamaha steht meist auf bierkisten :D
  • Russisch splitten
    • manuela
    • 20. März 2005 um 21:21
    ich würde einfach in die tonleitung zu dem pult daß nicht das mikro versorgt 2 kondensatoren in die tonleitungen setzen, sicher ist sicher, unter 2,-€ :D das funzt auf jeden Fall und mit jedem pult...
    p.s. Gerald du wirst langsam verdächtig :D
  • Haftung für Schäden an Leihgeräten?
    • manuela
    • 19. März 2005 um 12:59
    Zitat von "ph-showtechnik"
    Alle Defekte am Equipment in 26 Jahren waren auf Disco-Events was garantiert nicht am Besteck lag...
    Disco-Musik hat von sich aus zerstörerische Elemente. Besonders die Bass-Amplituden, also der Punch, werden von den Studios auf "maximal Hammer" getunt, somit sollte man dieses Musikgenre kostenmäßig besonders behandeln.
    Der vernünftigste Weg für alle ist da gewiß der, einen statistischen Mittelwert zu ermitteln wieviele "Veranstaltungen" ein Tieftöner überhaupt unbeschadet mitmacht und dann die Ersatzkosten geteilt durch diese Anzahl dem Mietpreis hinzufügen (normaler Verschleiß ist in der Anlagemiete enthalten)
    Dann haben die Gäste auch stets eine nicht zu abgerockte Pappe im Kasten wenn diese turnusmäßig getauscht wird.
    in Schalter im pult hat eine MTBF von 100.000 an-aus dann ist er put. Ich denke Bässe haben das auch...
    Manu (mit Hochpass)
  • Suche Software Dateiübertragung über Serielle Schnittstelle
    • manuela
    • 19. März 2005 um 12:35
    11GB, platte raus, auf slave umjumpern und im anderen kopieren..
    • manuela
  • Event-Technik: Konfettiregen für ein Finale.
    • manuela
    • 18. März 2005 um 19:49
    flashart würde das durchführen mit 2 bis 4 speziellen maschinen,
    silbernes konfetti 2x´2cm, rigging nicht erforderlich.
    pro anlage 950,- alles + mann inklusive.
  • Besondere Effekte! Leute werden staunen!
    • manuela
    • 15. März 2005 um 19:57
    die brauchen aber auch anderes gerät.
    vor allem Behringer, mit Bierschutz-Folien :D
  • Wie nehme ich am erfolgreichsten Live auf ?
    • manuela
    • 14. März 2005 um 10:25
    ich würde mir vom Verleiher eine Vielspuraufnahmemaschine besorgen und das Ganze dann später in Ruhe mixen. Du hast nur den einen Versuch und wenn der schiefgeht hast du alles verloren !
  • Lebensgefährlich verletzt mit Konfettikanonen-Eigenbau :-(
    • manuela
    • 14. März 2005 um 10:17
    absoluter Irrsinn !
    Dafür brauch man eine große Luftmenge, nicht großen Druck. Er hätte das mit einem kleinen Kompressor und einem Kesselchen lösen können, um 5 bar, mit einem großen anschlußquerschnitt.
    desweiteren gibts auch fertige Dinger von den Fachfirmen.
    Sauerstoff ist im übrigen extrem brandfördernd und unterliegt der Gefahrgutverordnung.
  • 'Open Source' Audio over Ethernet verfügbar?
    • manuela
    • 13. März 2005 um 16:41
    der kostenlose Media-Encoder von Billsoft.
    • manuela
  • Wer repariert Dimmer-Steuerung?
    • manuela
    • 13. März 2005 um 16:28
    lm 2575 ist ein schaltregler vom netzteil :)
    http://www.micrel.com/_PDF/lm2575.pdf bittö
    die Triac hängen direkt an 220 Volt, sind somit leicht zu identifizieren. mit 3 Anschlüssen versehen, dicke Leiterbahnen wovon eine direkt zum ausgang führt.
    Typische Vertreter der Familie heißen TIC226 o.ä.
    solch ein triac kostet ca 1,- Euro.
    Ich tipp aber auf andere Ursachen da sonst nur eine lampe das machen würde. Wenn man den Steueranschluß (Gate) eines Triac abtrennt muß die Lampe die dranhängt AUS sein, ist das nicht so, ist er kaputt. Ganz easy.
    Vermutlich wird er über einen OPTOKOPPLER bedient. 6-8 polige chipgehäuse, zb MOC3020, MOC3040 die können auch schonmal durchpatschen.ca 1,50€
    Was davorsitzt ist eigentlich ziemlich unanfällig gegen ausfälle.
    Manuela
    • manuela
    Manuela
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
