  2. manuela
Beiträge von manuela
  • Taktfrequenz eines Class-D Amps
    • manuela
    • 11. Februar 2005 um 23:50
    jedenfalls erlebt man beim aufbau von D Endstufen gar seltsame Dinge im Bereich um diese Kringelspule. Bis hin zum Blitzschlag ist da alles möglich :D
    Ich denke auch das ist so wie in uralten Netzteilen wo mit einer Drossel und einem C die Welligkeit weggesiebt, gebügelt wird, so bügeln sie hier eben die Schaltfrequenz der PWM
    • manuela
    • 11. Februar 2005 um 17:59
    TBF -
    wie ist das eigentlich mit dem Ausgangsfilter ?
    Ist die Ringspule als HF-Drossel betrieben oder bildet sie zusammen mit einem nachgesetzten C einen Saugkreis für die Taktfrequenz (was eine hochgenaue Abstimmung erfordern würde) ? Da beide Schaltungen identisch sind ist das eine berechtigte Frage. Ich denke eher an Version 1, sie bildet ein Tiefpass ab 20 kHz, also Drossel. Denkbar wär aber auch eine Serienresonanz mit einem C gegen Masse um die Störfrequenz abzusaugen (wird in der HF Technik gern gemacht sowas, erfordert genau abgestimmten LC Kreis)
    • manuela
    TBF -
  • Wie baut man ein durchstimmbares Tiefpassfilter
    • manuela
    • 5. Februar 2005 um 12:45
    dein Moog hat sogar nen rauschgenerator :D ( wir haben auch einen analogsynthie mit und lieben diese dinger )
    aber defakto ist das grundrauschen so ne art festwert, vorn in den micleitungen ist es "hörbar" und im line bereich wo man 1 Volt und mehr anliegen hat ist es unter 1 pro mille und somit wech, wegen dem hohen signalpegel. Die Freaks sagen dazu "sehr hoher Rausch- und Fremspannungsabstand, was nichts anderes meint.
    • manuela
    • manuela
    • 4. Februar 2005 um 10:39
    AmpChamp da hast du gewiß Recht mit. Ich seh das aber eher locker da das Filter nicht in der micleitung sitzt, bei einem peak von mehr als 1 volt tritt gewiß kein erwähnenswertes rauschen mehr auf, somit kann er beide sorglos einsetzen.
    • manuela
  • Vorrauskasse bei Auftrag über 10.000€ ???
    • manuela
    • 4. Februar 2005 um 08:14
    ich bin es gewohnt 50% vk zu bezahlen und den Rest nach erbrachter Leistung ( worunter ich das Ende der Veranstaltung sehe, wenn die Arbeit schlecht war ist es eine nicht korrekt erbrachte Leistung die den Rest-Betrag mindern würde... ).
    Wer sich eine 50%ige Vorkasse nicht leisten kann darf nicht auftreten, das ist hart aber wahr ! Singen ist kein Lotto.
    Manuela ( Kundin )
  • Phantomspeiseadapter
    • manuela
    • 3. Februar 2005 um 21:59
    er meint natürlich 1% Toleranz, es geht lediglich darum daß das Metallfilmwiderstände sind um unnötiges Rauschen zu unterbinden :D
    0,1 ist nur für Meßtechnik relevant.
    • manuela
    • manuela
    • 3. Februar 2005 um 17:47
    ok morry, wir lassen die 15,60 mal als vorgabe für einen Eigenbau stehen :D
    Ein einzelner Festspannungsregler kommt hier eher nicht in Betracht weil die meist nur bis 40V Input vertragen. Und eine auf Zenerdiode fliegende Regelung mit einem LM7824 wäre auch irgendwie pfuschig.
    1 Kleintrafo 2x24V
    1 Brückengleichrichter, oder 4 Dioden, 1A
    2 Elko 4.700/40
    1 Festspannungsregler LM 7824
    1 dto LM 7924
    2 R 1k
    2 C 100nF
    Die beiden 24v-spulen hinternanderschalten, dadran die Brücke. von + nach trafomitte den ersten elko, von - nach trafomitte den 2ten elko, vom 1. elko den LM 7824 ( massepin auf trafomitte ) vom 2ten elko den LM 7924 (massepin an trafomitte) von den beiden ausgängen je einen 100nf und einen 1k gegen trafomitte, fertig 48,0 V :D
    Beachte das die beinchenbelegung des 7924 anders ist als die vom 7824
    mit den 15 euros kommt das auch hin....
    ! hier fehlt ausdrücklich: CE, VDE, TÜV-GS usw und auch eine Feinsicherung in der zuleitung....
    Manuela
    • manuela
    1 Kleintrafo 2x24V
    2 Elko 4.700/40
    1 dto LM 7924
    2 R 1k
    2 C 100nF
    Manuela
    • manuela
    • 3. Februar 2005 um 16:35
    was TBF schreibt muß ich mir auch immer erst entschlüsseln lassen :D
    • manuela
  • Elkos zur Leistungsverstärkung
    • manuela
    • 3. Februar 2005 um 14:30
    zu der Frage:
    Gut = ~ 10.000uF pro 100 Watt RMS :D
    damit kann er was anfangen..
    • manuela
    zu der Frage:
  • kapazitätsdiode BA150 (sorry für OT)
    • manuela
    • 3. Februar 2005 um 14:24
    malganzdoof-frage:
    ich hab noch nie erlebt das ne abstimmdiode kaputtgeht. Bist du dir denn überhaupt sicher das das was bringen würde die zu wechseln ?
    • manuela
    malganzdoof-frage:
  • Kabel selbst basteln...Steckerfrage
    • manuela
    • 3. Februar 2005 um 14:11
    ich würde wirklich erst guggen was fertige kabnel kosten. die sind eh alle aus china und es passiert immerwieder das ein fertiges kabel mit 2 steckern billiger ist als 5 meter kabel + 2 stecker ...
    Manu
    • manuela
    Manu
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
