  2. manuela
Beiträge von manuela
  • meine Vorstellung von einem Movin Head
    • manuela
    • 30. Juni 2007 um 00:47
    Zitat von "Markus Mutzbauer"
    ..ist schon so - aber der muß ja auch keine 80 kg bewegen. Und das sowas nicht günstig ist is auch klar. Außerdem wiegt ja ein Industrieroboter auch ca. 'ne Tonne - oder? Würde aber so gesehen einfach RICHTIG MOVEN!!!
    ich denk grade an einen ausgedienten Spritzlackierrobby, das ist noch ein Steinzeitmodell das man im Genick packen muß und manuell führen, die Bewegung zeichnet er als Töne auf einem Tonband auf, und spielt man ihm das vor wird er selbstständig ....
    Für so einen Unfug wär der doch noch gut. Etwa 500kg zuzügl. Hydraulikpumpe, und leicht angerostet. Der hält auch eine schwere Kanne ohne zu wackeln , müßte man allerdings abgittern da diese Sachen Leute im Schwenkbereich ernsthaft verletzen können 8)
  • japan. Netz
    • manuela
    • 29. Juni 2007 um 19:33
    Zitat von "Markus Gerards"
    moment Michael! Das japanische Netz liefert 200V bei 60Hz. In einem 230V/50Hz Gerät werden dann die 200V bei 60Hz auf etwa 225-230V hochgeschraubt...
    hallo Markus,
    es geht um das umgekehrte,
    eine 200v 60Hz Anlage an normales deutsches Netz anklemmen.
    (enthält sowohl SNT als auch viel Elektro, Motoren und auch Netztrafos, somit frag ich allgemein, aufgrund der Toleranzen, ist das noch vertretbar oder nicht ?)
    Grund meiner Frage:
    Diese Anlage ist ausdrücklich beschildert: wired for 200 Volt.
    Jetzt gibts da als "Zubehör" einen Trafo zu. Der kostet ein übles Geld.
    Und ich hab von einem Monteuer erfahren, daß genau dieser Trafo des öfteren "abbrennt", damit meinte er ausdrücklich einen Fall für den Feuerlöscher... Mehrere tausend euro wohlgemerkt .... :oops:
    Und ich stell mir die Frage ob ich diesen Kummertrafo umgehen kann.
    danke :wink:
  • Rider und deren erfüllung
    • manuela
    • 29. Juni 2007 um 19:26
    Die Erfüllung von Ridern ist ganz einfach eine Sache der Liga in der gespielt wird. Kannst du grob unterteilen in:
    kleine Liga,
    die sind froh wenn sie ohne Kummer spielen können und entsprechend tolerant. Darunter fallen auch viele Coverbands. Einfach aushandeln was gebraucht wird
    Oberliga: Wenn du einen Top Act auf die Bühne bekommst, bzw. etwas damit vergleichbares, dann ist der Rider Pflicht und genau einzuhalten.
    Warmaloberliga:
    Das sind Mucker die früher mal eine Nummer waren und nochnicht begriffen haben daß Lorbeeren mit den Jahren vertrocknen, somit kleine Liga (aber mit großen Ansprüchen, trotzdem siehe Punkt 1) :D
    lG Manu
  • Tonjobs Essen Ruhrgebiet. ERLEDIGT
    • manuela
    • 29. Juni 2007 um 18:48
    Zitat von "gezz-abba"
    sorry, aber wer sich nicht herablassen will und für ein paar mark für die "kleinen bands" ein bischen Basisarbeit anbietet, damit es von anfang an was vernünftig läuft , hat's irgendwie verpennt.
    schade daß nicht alle so denken ! Und bitte nicht unerwähnt lassen: das macht richtig Spaß :wink:
  • Gestern Starlight Express besucht - Welcher Laser??
    • manuela
    • 29. Juni 2007 um 18:41
    Zitat von "Steeven B"
    aber der effekt ist absolut klasse mit dem laser und der spiegelkugel !
    sagt mal geht das eignetlcih acuh wenn man den scanner strahl einengt und auf ne spiegelkugel wirft oder ist der strahl zu schwach oder zu verwaschen "bessere begriffe fallen mir nicht ein so direkt".
    stefan
    und ob das geht :wink:
    Sollte aber ein 1200er sein sonst kommt keine richtige Freude auf.
    lG Manu
  • Brutaler Thomann Neuling
    • manuela
    • 29. Juni 2007 um 18:30
    Zitat von "florian splettstößer"
    lieber stacke ich die Bässe einzeln anstatt hier 90kg Kisten zu schleppen.
    90kg, das ist einzeln :wink:
  • Wie richtig verzurren?
    • manuela
    • 29. Juni 2007 um 18:11
    Trapeztopse werden mit einem Z Blech gegurtet.
    Das kantest du so:
    50-60 breit, idealerweise schwarz, 2 -3mm
    15mm hoch, 200mm quer, 15mm runter.
    Legs oben auf die Box, Gurt drüber und paßt.
    lG Manu
    • manuela
    • 29. Juni 2007 um 18:03
    bis es dann auf einmal heißt "ist doch Bestandteil des Vertrages" :roll:
  • boxen defekt
    • manuela
    • 29. Juni 2007 um 15:57
    Zitat von "orthifant"
    in beiden bässen sind die frequenzweichen kondensatoren geplatz und die membranspulen verbrannt. woran könnte das liegen?
    das liegt daran daß die Spannungsfestigkeit der verbauten Kondensatoren hier niedriger ist bzw. war, als die Rails und somit Ausgangsspannung der Endstufe. Das führt zum Durchschlagen, sie werden leitend, damit saust dann der ganze Krach ungebremst durch und richtet Verwüstungen an.
    Im Wiederholungsfall, also mit neuen Pappen, müssten da Kondensatoren rein die eine wesentlich höhere Spannungsfestigkeit aufweisen, also keine 100v Typen ...
    Und was das Clippen anbelangt, die XLS Serie ist bekannt dafür bei jedem Pegel zu scheppern, das ist eben Crown 8)
  • platte Pappen Frage
    • manuela
    • 29. Juni 2007 um 15:18
    Zitat von "medimax"
    Hi Manuela,
    schau doch mal hier. Sehr lustige Geschichte, Ton aus Wänden.
    http://www.pursonic.de
    Vielleicht ist das ja das, was Du suchst. Die bauen Dir fast alles. Natürlich auch für einen entsprechenden Preis. Aber es ist schon verrückt, wenn Du im Bad stehst und von allen Seiten kommt Musik aus den Fliesen.
    VG Sebastian
    sowas hab ich sogar noch rumfliegen, nennt sich "Echonic" :roll:
    So ne Art Magnet mit Gummidichtung und Flanschplatte. Was da "rauskommt" ist allerdings schwer zu beschreiben, nennen wirs "Geräusche" :D
    cyberlight: Die Bildwände erlauben, wenn ich oben eine Ecke dafür reserviere, eine Einbautiefe von max. 50mm, es darf 10" sein, am liebsten als Ovali. Soll angenehm Musik übertragen können, und mindestens gut Sprache.
  • japan. Netz
    • manuela
    • 29. Juni 2007 um 14:45
    ich hab hier ein par Sachen aus dem Land der aufgehenden Sonne stehen, die essen alle 200V@60Hz.
    wie "tolerant" seht ihr das, die einfach an 230v 50Hz dranzumachen,
    geht das oder ist es schon bedenklich?
    thank u.
    Manuela
  • Funkmikrofon für Sportplatzdurchsagen
    • manuela
    • 28. Juni 2007 um 22:58
    lediglich einen 845.Kopf dafür, das wird recht günstig und löst das Problem. EQ ist empfehlenswert aber kein Muß.
    lG Manuela
  • Eure Erfahrungen mit LAB Fp 10000 Q ...
    • manuela
    • 27. Juni 2007 um 23:26
    Verbrate niemals mehr Strom als der Schuko dir anliefert. sonst lernst du die "Unterschiede" kennen... nenn sie doch einfach Begrenzer.
    lG Manuela
  • Wer hat die lauteste Karre?
    • manuela
    • 27. Juni 2007 um 22:12
    stellen wir doch die Anforderung auf:
    zu Messen, wer die lauteste Karre hat
    Das ist ein Vergleich der keine Maßhaltigkeit fordert, nur < = >
    somit darf das "Meßsignal" auch ein anderes sein, vorausgesetzt alle kriegen das gleiche. Seh ich das richtig ?
    Dann nimm eine CD von Prodigy: Diesel Power
    und mess gemittelt auf 1 oder 2min. :D
    Das gibt großen Beifall wenn der Kit aus den Scheiben quillt :roll:
  • Pegel aufholen - aber wie ?
    • manuela
    • 27. Juni 2007 um 22:08
    Dirk genau das macht doch unser Cinch-XLR-Adapter :oops:
    • manuela
    • 27. Juni 2007 um 21:53
    es war einmal vor langer Zeit .... (nein das ist kein Märchen 8) )
    da gab es Breitbänder, die den Magnet nicht von hinten, sondern von vorn eingebaut hatten, rückwärts sozusagen. Das hatte einen recht simplen Grund: extrem flache Bauweise bei erstaunlich gutem Klang.
    Sowas in der Art suche ich, nur eben zeitgemäßer ...
    Das wird in selbstleuchtende flache Bilderstellwände eingebaut und soll eben noch recht gut klingen. Allzugroßen Pegel brauchts da nicht ...
    Weil ein ganzes Rudel Minipappen nicht so schön runtergeht wie ein Großer.
    Wer da was passendes kennt bitte melden.
    lG Manuela
  • Ansteurung von Digitalpotis / Aktivmodulbau -gestartet
    • manuela
    • 27. Juni 2007 um 21:42
    Zitat von &quot;Schrecki7289&quot;
    Ob die Potis klirrfrei sind weiß ich nicht, laut Datenblatt schon.
    da geht man üblicherweise davon aus gegen Massepotential zu regeln = fester Bezug. Im Filter fliegt es aber, mit allen 3 Anschlüssen. Und genau dann ist für einige Sachen Schluß mit lustig, da heist es messen und hören. Ich rate dir erst zu einem Testexemplar bevor es kostet und layoutet
    • manuela
    • 27. Juni 2007 um 20:56
    anm. Diese "Autos" haben die seltsame Eigenschaft höhere Pegel zu erzeugen als normale Messmikros noch wegstecken können. Da muß was spezielles ran wenns einigermaßen glaubwürdig werden soll. Ein Shure 52 ? :D
    etwas ernsthafter: evtl. geht ein NT6 noch so hoch.. das kann einiges ab.
    lG Manuela
    • manuela
    • 27. Juni 2007 um 20:47
    würde mich ja mal interessieren ob diese "digitalen Potis" in Filtern überhaupt klirrfrei arbeiten können ...
    alternativ kannst du ein par VCAs reinmachen und per analogem Steuerstrom füttern, das funzt gewiß.
    p.s. auf deinen Verwendungszweck bezogen das Jog brauchst du eigentlich nicht, auch kein display 8) ordne den Dingern jeweils einen Midikanal zu, dann hast du am Keyboard echte Freude.
    Ich hab mal sowas ähnliches gebastelt, sogar parametrische, da sind einfach Stereomotorpots drin, der 2te dient jeweils zum lesen der Position und gesteuert wird per Steuerspannung auf einen OP der als Komparator dazu dient festzulegen Vor - Rück oder STOP. :wink: Sieht auch sehr lustig aus wenn er ein Recall kurbelt.
    • manuela
    • 27. Juni 2007 um 19:55
    hattu cinch-XLR Adapter drin 8)
