  2. manuela
Beiträge von manuela
  • Aktiver Audiosplitter zur Ansteuerung von Lichtanlage
    • manuela
    • 2. Juni 2007 um 18:53
    bevor du dich in einen Irrtum stürzt der mehr kostet als ich gern hätte,
    RC Glied nur sinnvoll wenn induktive Last zu erwarten ist,
    genaue Antwort: darf sein, muß nicht sein :wink:
    Das Ding was ich meine ist keines dieser teuren Crydom Relais sondern ein Ding das ausschaut wie ein Leistungstransistor, es hat links 2 pin und rechts 2 pin. Einer von den üblichen Verdächigen hat die Teile, wars der Reichelt ? Ich recherchier dir das mal genau.
    lG Manu
  • Passiver Low Cut
    • manuela
    • 2. Juni 2007 um 18:48
    das geht sogar deutlich besser.
    Denn ein solcher im Lautsprecher bewirkt eine Zunahme des Eigenwiderstandes, und somit einen Leistungsverlust. Vor dem amp wär das indiskutabel da man es durch etwas Zugabe von Gain ausgleichen kann.
    Desweiteren läßt sich das in der Line deutlich preiswerter bauen da keine Leistung durchgebraten wird, und falls man Spulen einsetzt dürfen die auch schön hochohmig ausfallen = viel Induktivität bei kleinen Abmessungen = richtig gute Filter.
  • Abiball Technik
    • manuela
    • 2. Juni 2007 um 15:56
    Zitat von "Diskriminator"
    Ich weis weder ob das ganze als reine sprachveranstaltung laufen soll oder hinterher noch gefeiert werden soll.
    naja, immerhin 4 Mikrofone und ein CD Player, sogar mit 01v + extra Tontechniker. Was will der da eigentlich machen außer rumsitzen ? :roll:
    Grob gesagt: Sprachbeschallung und Mucke aus der Dose, ohne DJ.
  • Regelbare Spannung 0-1V
    • manuela
    • 2. Juni 2007 um 06:50
    eine Dynacord-Feinsicherung, Sofitte 8)
  • Was tut ihr bei Müdigkeit?
    • manuela
    • 2. Juni 2007 um 06:46
    hallo Scanzy,
    ich hab zwar großes Verständnis für deinen Job,
    Aber ein FOH Techniker der nicht wenigstens etwas geschlafen hat, hat nachweisbar ein Gehörproblem und wird somit einen ziemlich "müden" Livesound machen der letztendlich weniger wert ist als die Arbeit von einem, der frisch ist weil ausgeruht. Daher mein Tip: Immer dabei = Hängematte. Und irgenein guter Platz ist auch stets verfügbar, wenn nicht nehm Schäkel und mach dir einen. Für deinen Sound: jede halbe Stunde bringt ganze Punkte. Schlaf gut :wink:
    Manu
  • Beschallungspraxis: Bässe zieht es nur in die Mitte
    • manuela
    • 1. Juni 2007 um 23:04
    Zitat von "FOH-Schreck"
    (Pro Seite 2x 18Zoll Direktabstrahler). Bei kleinen Bühnenbreiten (5m) fällt mir der Bass vollständig in die Mitte vor der Bühne, in allen alle anderen Bereichen ist vom Bass nichts mehr zu spüren....
    wenn ich das richtig verstanden habe machst du Open Air mit 4x 18BR (2 pro Seite). Das ist unterhalb vom Existenzminimum, wenn sich das richtig weit verteilen soll muß erstmal richtig Hubraum herbei. Daher werden Delayexperimente auch nicht so viel verbessern können. Mein Rat sieht daher anders aus: Teste bitte mal mit der doppelten Anzahl Subs (einfach welche zumieten) ob sich das dann nicht schon in der gewünschten Weise ändert.
    lG Manuela
  • Problem mit endstufe
    • manuela
    • 1. Juni 2007 um 22:24
    nicht so voreilig :wink:
    1. Typ des Amps mal bitte.
    2. Was macht er wenn alles ab ist außer den Boxen, also unbelegte Eingänge ? Dabei zwingend nötig: PC ganz aus, Handy ebenso.
    lG Manu
  • 3 Beta52, 20. sept bis 3.okt
    • manuela
    • 1. Juni 2007 um 11:18
    ich benötige für den genannten Zeitraum
    3 Stück Shure Beta 52, in gutem Zustand, gut verpackt, FFM.
    3 Einsatztage. Ich akzeptiere auch gern Vorkasse und cash.
    Bitte keine Nachbauten.
    lG Manuela
  • Danke hat sich geklär bitte löschen
    • manuela
    • 1. Juni 2007 um 11:09
    DanielS hat die im Bestand. pn doch mal :wink:
  • Feuerlöscher und Verbandskasten
    • manuela
    • 1. Juni 2007 um 10:57
    Zitat von "Discodeisli"
    Grundsätzlich haben wir nur CO2 Löscher mit bei.
    wir haben auch welche des Typs "9 Liter Wasser" 8)
    Die verursachen keine Sauerei-Schäden falls es denn mal sein muß.
  • Problem mit alten scannern
    • manuela
    • 1. Juni 2007 um 10:52
    prüf mal die interne Niederspannungsversorgung im Scanner auf Restwelligkeit, ebenso PE.
    lG Manu
    • manuela
    • 1. Juni 2007 um 10:44
    das arme Kind ...
    • manuela
    • 1. Juni 2007 um 10:25
    8)8)8)Juhu, endlich eine Bauanleitung mit nur einem Bauteil. 8)8)8)
    da dieses Forum stets dazu neigt nichts zu bauen wenn mehr als 5 Bauteile benötigt werden hab ich mir mal was genau passendes dazu ausgedacht ....
    zapf eine Peak Led an und leg das Kabel zu einem SHARP (so ein Ding das ein Triac enthält sammt Optokopller und allem drumherum )
    das wars schon, sorry 8)
    Anzahl der benötigten Teile: 1
    Pole: 4 ( 2x Led, A1, A2 )
    Aufbau: 2x Led wie beschrieben, A1 / A2 in Serie zur Kanne über Sicherung <8A ans Netz.
    (Weil Nulldurchgangsdetektor lassen wir auch EMV weg. :grin: )
    Diese Sache mit dem Vorglühen... trotz langwieriger Vergleiche kann ich das nicht bestätigen. Somit fehlt der Sinn. Mag sein daß es früher mal anders war. Heute sind die Leuchtmittel alle minderwertig genug eh zu schnell kaputt zu sein.
    Und die Sicherheitsempfehlung dazu:
    1.) Vorsicht Netzspannung.
    2.) Bitte eine Sicherung in L1 einbauen, 6A wär nett.
    3.) Alles gut erden und fachgerecht aufbauen.
    lG Manuela
    • manuela
    • 1. Juni 2007 um 10:13
    das LM317 müßte so um 1.2v liefern wenn man den Fuß direkt erdet. 100 ohm Poti dahinter, fertich. 2 Teile 8)
  • special effects: Luftballons
    • manuela
    • 1. Juni 2007 um 09:36
    ich bekam einen klasse Tip:
    1.) 2 Papprohre machen, das zweite entsprechend größer.
    2.) Zuerst den Ballon mit Helium aufblasen bis er genau in Rohr 1 paßt.
    3.) mit Pressluftpistole weiterbefüllen bis er in Rohr 2 paßt.
    dann sollte er schweben. :wink:
  • Musik für Mittel-alte
    • manuela
    • 1. Juni 2007 um 09:32
    nicht ganz ... :wink: :oops:
    btw. wenn du die alle auflegst da hätte ich auch ein Riesenspaß als Gast.
    Natürlich stilecht, alte EV ..
  • 4 Aufbauhelfer, 26. sept durchgehend bis 1. oct
    • manuela
    • 1. Juni 2007 um 09:11
    einen Meter pn, ja :wink:
    Das dauert Stunden die alle zu lesen .. vielen Dank an alle, keine weiteren bitte.
    Und etwas Geduld.
  • Komplette Bühne aufnehmen
    • manuela
    • 1. Juni 2007 um 07:14
    wenn das Budget es hergibt mach die Hauptakteuere mit Gürtelsender + Lavaliermikros. Dann kannst du sie später ganz nach Wunsch zurechtmixen und hast auch nicht die anderen genausolaut mit drauf.
  • brauche hilfe:(
    • manuela
    • 1. Juni 2007 um 07:00
    Zitat von &quot;stephan k.&quot;
    könnter schließen habs hinbekommen keine ahnung wie aber es ging mit einmal^^
    Mike-Krüger-Technik: Nippel durch Lasche gezogen.
    lG Manu
  • Suchen AvoLite Sapphire oder Pearl Konsole (Raum Hessen)
    • manuela
    • 1. Juni 2007 um 06:52
    Zitat von &quot;Elevat0r&quot;
    Anforderungen, als wären sie Elvis höchstpersönlich... :?
    weist ja was den Lichttechnikern bei denen passiert ....
    The last that ever she saw him,
    Carried away by a moonlight shadow.
