  2. dienervt
Beiträge von dienervt
  • Kauftipp Kabel bei Aldi Süd
    • dienervt
    • 30. April 2007 um 00:15
    Wenn die Kabel bei Nebenberufsfirmen wochenendweise eingesetzt werden, halte ich diese Qualität für vertretbar.
    Ich habe allerdings beobachtet, daß bei den angespritzten Steckern / Kupplungen recht schnell die Innenadern zum Vorechein kommen. Dann muß man halt einen neue Armatur anschrauben und hat dann Ruhe.
    ADMIN:
    Das mit DIN VDE 0100-711.521 mag richtig sein. Aber ich denke, es gibt in der VT wirklich viele andere schlimmere Risikoquellen.
  • Ersatzteilsuche: Faderkappen für alte soundcraft
    • dienervt
    • 30. April 2007 um 00:05
    Faderkappen habe ich kürzlich sogar bei Thomann bekommen.
    (für mein älteres Soundcraft Spirit Live)
    Entscheidend ist die Länge des Schlitzes, die Du wissen solltest.
    Ansonsten sind dies Kappen offenbar Standardteile.
  • EW 100 / 500 Problem Nebengeräusch
    • dienervt
    • 25. April 2007 um 23:06
    Bezüglich eurer Rückfragen:
    - Kein Handy in Reichweite
    - Kein Digitales Gerät in der Nähe
    - Keine Rackmontage, Geräte habe ich einzeln getestet
    - Ich habe keine "ausßergewöhnlichen" HF Aktivtäts- Anzeigen
  • Absagefristen
    • dienervt
    • 23. April 2007 um 23:05
    Ich würde nun den Mietpreis für Geräte verlanfgen, die ich an dem Tage anderweitig hätte vermieten können.
    • dienervt
    • 23. April 2007 um 22:53
    Verwendet habe ich ein Discomischer Behringer und einen Mackie Mischer- bei beiden das gleiche Geräusch. Probiert habe ich es mit diversen Adaptern / Kabeln- keine Änderung. Verstellung des Squelch ergab auch keine Änderung, steht derzeit auf 20 dB.
    Was ist ein "TT 24" ?
    Einen Übetrager habe ich nicht da. Eine Mikoanlage dieser Preisklasse sollte eigentlich ohne derartiges Zubehör funktionieren, sonst kann ich gleich Billigmaterial kaufen.
    Das Geräusch ist kein Brummen, sondern ein Sirren, ähnlich, die wenn man ein Handy neben ein Verstärker legt.
  • I don´t need THAT!!!
    • dienervt
    • 23. April 2007 um 00:29
    Zitat von "Eliminator"
    Vor dem Sommer habe ich eine scheiß Angst.......
    Sieht ganz nach 2003 aus...
    Während der extrem heißen Phase (ich glaube August) hatte ich mein alljährliches sommerliches Auftragstief- villeicht gut so, denn ein Motorschaden aufgrund Hitzestess wäre teuerer gewesen, als eine Handvoll Gigs einbringen.
  • 3-Punkt Kreis mit d>20m
    • dienervt
    • 22. April 2007 um 15:10
    Ich bin kein Riggingexperte aber:
    Kann man (bei Tourbetrieb) einen so großen Kreis noch mit einer so relativ kleinen Traverse überhaupt noch machen (Verwindung, Stabilität) ?
  • Was bedeutet die Abkürzung CP ?
    • dienervt
    • 22. April 2007 um 15:05
    Ich dachte immer "Candlepower" ?
    • dienervt
    • 22. April 2007 um 14:59
    Bei einer EW 500 und einer EW 100 habe ich folgendes Problem:
    EW 500:
    Wenn ich den Empfänger einschalte und ans Mischpult anschließe habe ich immer ein leises hochfrequentes Piepsen (welches bei R´R nicht hörbar ist, aber bei Sprechtheater)
    Das Geräusch geht weg, wenn Muste am Sender aus ist.
    EW 100
    Gleich wie beim EW 500, aber:
    Das Geräusch ist immer da, egal ob Sender an oder aus
    Bei beiden:
    Auch Kabelwechsel (symm. / unsymm.) ergab keine Änderung. Auch jedwede Einstellungen am Menü (Empfänger) ändert nichts. Mischpultproblem ausgeschlossen.
    Ein Verdrehen der roten Pegelschraube ändert ebenfalls nicht.
    Sprachübertragung funktioniert aber bei beiden gleich.
    Bei den Tests habe ich immer nur eine der beiden Anlagen angemacht
    um eine Beeinflussung auszuschließen.
    Eie weitere Anlage hat das Problem nicht.
    Kann dazu jemand was sagen ?
  • Kältegeräte Kabel mit 3x1,5qmm²
    • dienervt
    • 20. April 2007 um 00:36
    Ein Kaltgerätekabel hat nichts mit "Kühlanlagen" zu tun.
    Bei dem anderen Kabel meinst Du ein "Warmgerätekabel"
    Mit dem werden meist Waffeleisen, Warmhalteplatten, etc versorgt.
    Ein Warmgerätekabel ist gegenüber einem Kaltgerät kompatibel. Umgekeht aber aus gutem Grunde natürlich nicht. Der Querschnitt ist größzügiger bemessen wie bei einem Kaltgerätekabel.
  • frequenzweiche
    • dienervt
    • 6. April 2007 um 12:49
    Nehme eine "aktive Frequenzweiche" (mit 2 Wegen).
    Gibt es von z.B.
    http://www.dbxpro.com/223/223.php
    http://www.behringer.com/02_products/au…FREQUENZWEICHEN
  • Wie kann ich Manfrotto von Eurolite Wind Ups unterscheiden?
    • dienervt
    • 3. April 2007 um 22:45
    Das Problem liegt nicht nur in der Überlastung.
    Der Standkreis ist einfach für eine so hochliegenden und gewichtigen Schwerpunkt zu klein. Bei einem Stroß von der Seite (z.B. Gast lehnt sich an) hat der Schwerpunkt sofort den Standkreis verlassen --> Die Konstruktion kippt um.
    • dienervt
    • 3. April 2007 um 22:14
    Für die Haftung spielt es keine Rolle, ob die VA offentlich oder privat ist.
    Besorge Dir doch kleine Traversenlifte mit je ca 150 Kg Belastbarkeit.
    Diese sind recht handlich und gut transportabel.
    z.B. WORK LW 135
  • Haftung?
    • dienervt
    • 2. April 2007 um 23:15
    und wie wäre folgender fiktive Fall:
    Ich beschalle in einer Großdisco ein Kozert mit meiner Technik und bei einem (räumlich getrennten) anderen "Floor" (mit dem ich technisch in keiner Verbindung stehe) sind die Boxen unsachgemäß geflogen.
    Oder ich als Band mache in einer Disco ebenfalls eine Beschallung (mit eigener Tontechnik) und die Haus- Lichtanlage weist Mängel auf.
    Ich habe doch gar nicht die "Macht", auf den Betreiber einwirken zu können. Ich kann nur auf dei Fehler hinweisen und warnen.
    Anders wäre es natürlich, wenn ich z.B. meine zusätzliche Lichttechnik auf eine falsch installierte Traverse hänge.
    Oder ich mache Schaumparty (Aufstellung und Bedienung der Maschine) und in dem Bistro (ebenfalls räumlich getrennt) sind die Brandschutzeinrichtungen / Notausgänge mangelhaft.
    oder
    oder
    oder...
  • Haftung?
    • dienervt
    • 2. April 2007 um 18:53
    Zitat von "ADMIN"
    Wobei man Fehler auch durch unterlassen begehen kann. Wenn man beispielsweise Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik in einer Halle ist und eine VT-Firma dort Unsinn baut, ist man sehr wohl in der Haftung, man hätte das schließlich unterbinden müssen.
    wobei ich "unterbinden" eher als Anzeige bei der Polizei oder als Verweigerung, bei der VA mitzuarbeiten, verstehe.
    Ein wirklicher Versuch des "Unterbindens" kann auch (je nach Gegner) auch schnell in der Ambulanz enden oder eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs nach sich ziehen. :(
  • ACL-Bar verkabeln
    • dienervt
    • 2. April 2007 um 00:26
    Zitat von "TheN"
    Aber nochmal: wo liegt das Problem, den Schutzleiter zu verlöten? Temperatur bei Stromfluss im Fehlerfall? Ausfall der Schutzmaßnahme im Brandfall? Hmm, beides eher theoretische Risiken, oder?
    Ist Vorschrift
    Die Schutzleiterverbindung sollte möglichst lange bestehen bleiben, auch wenn es im Gerät längst kräftigschmort. Daher sollte sie hitzebeständig sein
    Mit dem Verlöten habe ich natürlich nur Kabel- Kabel Verbindugen gemeint.
    Niemals darf ein verzinntes Drahtende in einer Schraubklemme verbunden werden- Das geht immer schief.
  • ACL-Bar verkabeln
    • dienervt
    • 30. März 2007 um 18:44
    Zitat von "Skyper"
    nimm besser gecrimpte Verbindungen ("Stoßverbinder"), die lösen sich auch bei ständiger mechanischer Beanspuchung im Gegensatz zu Lüsterklemen nicht. (Dolly über Kopfsteinpflaster schieben etc...)
    Villeicht eine blöde Frage:
    Warum die Kabel nicht sauber verlöten und Schrumpfschlauch drüber (zur Sicherheit noch einen zweiten).
    Bei fachgerechten Lötstellen ist nie ein Übergangswiederstand (Brandgefahr) zu erwarten und sie sind "wartungsfrei". Mir wäre soweit nicht bekannt, daß Löteverbindungen dieser Art verboten sind.
    Ich denke nicht, daß in der Bar Temperaturen über dem Smp. von Lötzinn zu erwarten sind.
    Beim Schutzleiter natürlich nicht löten.
  • Haftung?
    • dienervt
    • 30. März 2007 um 18:18
    Mir hat mal ein Versicherungsmann aus dieser Branche gesagt, daß man nur für selbst begengene Fehler haftet. D.h. Deine Berufshaftpflichvers. hätte evtl. Forderungen eh´als unberechtigt zurückgewiesen.
    Du hast ja als freier Tontechniker keine Weisungsbefugnis oder Hausrecht und kannst daher nicht andere von Fehlermachen abhalten.
  • Wandhalterungen
    • dienervt
    • 30. März 2007 um 18:12
    Da Du es nicht "schriftlich" hast, daß die Halterung wirklich das Gewicht Deiner Box trägt, wärst Du mit in der Haftung, wenn es einen Gast getroffen hätte. Im Zweifelsfall den Halter nicht benutzen, da Du sonst den Kopf für anderer Leute Fehler hinhalten mußt (in dem Fall wäre die Beweislage schwierig)
  • DMX 5pol auf 3pol??
    • dienervt
    • 26. März 2007 um 21:12
    Wenn möglich, rüste das 3 polige Stecker- Buchsenpaar zusätzlich nach, so ist der Dimmer universeller und man spart sich Adapter.
    Adapter, die man nicht benötigt, kann man nicht verlieren oder vergessen :grin:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
