  2. fritz zwicky
Beiträge von fritz zwicky
  • das ist doch mal was, martin audio asx
    • fritz zwicky
    • 2. Oktober 2008 um 07:01
    hab da noch ein bild von der plasa gefunden
    • fritz zwicky
    • 30. September 2008 um 08:36
    152db, 21", 8,5kw peak, 160kg
    http://www.martin-audio.com/specifications…ASXbrochure.pdf
    ich auch haben will :D
    da hat man dann mit 2 stück das ausreichen für 1000 pax oder wie?
    ciao
    gottfried
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • fritz zwicky
    • 29. September 2008 um 07:18
    Zitat von "niggles"
    talkback ist ein shure pg58 :D
    die (abgezogene) beschriftung "Crest" ist noch von den amis
    • fritz zwicky
    • 28. September 2008 um 14:29
    Zitat von "niggles"
    ...gehts noch? :shock:
    Die hippiebunte Verkabelung und die bunten Endstufenfronten - geschenkt. Dezent geht anders, aber wers mag...
    Allerdings:
    - elektrische Sicherheit: Weder der uralte Bakelitverteiler noch die schwarze Dreierdose haben in Stromverteilungen dieser Leistungsklasse irgendwas verloren.
    - Betriebssicherheit: Kabelchaos, Kabelwickel unter der heißen Nebelmaschine (bis es qualmt *und* stinkt...), ohne Sicherung (Rollenmulden/Gurt/Keile) aufeinander gestapelte Rollencases, lose liegende Casedeckelstapel die sich genau dann selbständig machen wenn du im Dunkeln hinter dem Dimmerrack nach einem Kabel angelst - viel Spaß, Kollege...
    - Was hat das Case mit den Chinadimmern so nahe am Amprack verloren? Abstand und getrennte Stromversorgung, dann brummts auch nicht.
    - Dreck überall und Eddingschmierereien als permanente Anschlußbeschriftung; wie sieht dann wohl erst das Pult aus...?
    hab mir gedacht, das dieses bild etwas bewegung rein bringt
    bin wirklich nicht stolz auf die verkabelung
    platz war eben mal nur 2x2m
    an den dreier-verteilern hängen div. backline gerätschaften mit 0-leistung
    endstufen und dimmer haben getrennte 16 und 32A kraft-versorgung
    hier brummt gar nichts
    und das wichtigste: kein ausfall von irgendwas :D
    das pult sieht so aus
    • fritz zwicky
    • 25. September 2008 um 16:25
    Zitat von "marce"
    wo bei es schon nett ist - sehe ich da ca. 5 Verschiedene Amps?
    ist nicht so tragisch
    2xcrown k2 für high und mid/high
    1xcrest8200 für mid/low (ist jetzt auch crown k2)
    1xma18k für low
    die crest 9200 war nicht aktiv
    und die lab2000c war für monitor
    anm.: obwohl die k2 in die jahre gekommen ist, ziehe ich sie jeden anderen amp für die höhen bzw. mitten, sofern leistungmässig noch im rahmen, vor, natürlich hat da jeder seinen favoriten
    • fritz zwicky
    • 25. September 2008 um 13:36
    hab auch wieder mal was
    etwas eng hier :D
    grüsse
    gottfried
  • martin W8LC
    • fritz zwicky
    • 28. August 2008 um 07:37
    also ich kann´s nicht finden
  • martin W8LC
    • fritz zwicky
    • 28. August 2008 um 07:17
    guten morgen
    weiss jemand, wer das anbietet?
    standort soll DE sein
    http://www.solarisnetwork.com/item_3307
    lg
    gottfried
  • martin audio le1200
    • fritz zwicky
    • 23. August 2008 um 09:09
    hat die wer im einsatz?
    wie seit ihr zufrieden, gibt´s negatives? (abgesehen einmal vom preis)
    möchte mir ev. 4-6 stück zulegen
    hatte vorher le400c
    ciao
    gottfried
  • Digam K20 an Martin Audio WSX
    • fritz zwicky
    • 1. Juli 2008 um 15:43
    hallo
    wenn es wem interessiert, die antwort von martin:
    The continuous rated voltage for the WSX is 70 vrms. If the MA18K is running at 32dB gain set the limiter to +7dBu, attack time to 45mS and the release to 720mS. As long as the amplifier gain is 32dB the limiter settings will protect the WSX's. If you set the output voltage to 70V then there will be no headroom, so leave this wide open, as the limiter will do all the protection.
    somit bleibt die mögliche ausgangsspannung von 225V unverändert, weil´s der limiter macht, das war eigentlich meine besorgniss, das ich mit dem besen die pappe gleich zusammenkehren kann. :P
    grüsse aus österreich
    gottfried
    • fritz zwicky
    • 30. Juni 2008 um 20:33
    • fritz zwicky
    • 30. Juni 2008 um 19:36
    • fritz zwicky
    • 29. Juni 2008 um 12:59
