  2. rindskamuffel
Beiträge von rindskamuffel
  • PA Schaden durch Wassereintrag
    • rindskamuffel
    • 16. September 2008 um 21:03
    Hab mal ne Frage:
    Ist es Technisch möglich und wenn ja wie und auf welche weise dass durch einen leichten Wassereintrag in eine Endstufe (Hier Crown CE4000) die daran angeschlossenen Lautsprecher ( JBL SRX 4726) verheizte.
    Gut, das mit der Endstufe und Wasser verstehe ich ja, aber sollten die Schutzschaltungen der Endstufe nicht noch ein kleines bisschen Anstand haben und wenigstens die Lautsprecher schützen.
    Die Endstufe selbst hatte nach der Havarie keinen deket am Netzgerät, lies sich auch noch Kurzschlussfrei einschalten, hatte nur "wie sagt man " Unüberbrückbare Diiferenzen mit sich selbst.
  • Truss Theke
    • rindskamuffel
    • 18. September 2007 um 20:31
    4 Eckig ist Richtig
  • Truss Theke
    • rindskamuffel
    • 18. September 2007 um 18:24
    Ich habe an eine Theke mit den Maßen 5x6m und einer Gesammthöhe von 4m gedacht.
    Diese sollte auf allen vier Seiten mit einer Verblendung des Bereichs unter der Theke ausgesattet sein. Deweiteren natürlich eine Tür oder ähnliches. Als Thekenhöhe habe ich ca 1,2m angepeilt, die Auflage sollte nach Möglichkeit aus Aluminium oder evtl. sogar aus Plaxigals sein.
    soweit siehts mit meinen Vorstellungen aus.
  • Truss Theke
    • rindskamuffel
    • 17. September 2007 um 19:28
    Ich bin auf der suche nach einer Theke aus truss Material. Weis zufällig jemand wo ich so etwas her bekomme.
    Ich dachte an ein Rigg aus F34 Truss mit einer Art Thekenzeile auf 3 von 4 Seiten incl. Verblendung des unteren Bereichs.
  • DMX mehrere Geräte eine Startadresse
    • rindskamuffel
    • 12. Dezember 2006 um 22:35
    ein Traum...., jetzt kann ich schon viel besser schlafen.
    Mal Danke für die schnelle Antwort.
    • rindskamuffel
    • 12. Dezember 2006 um 22:23
    Hallo hab mal eine Frage:
    ich habe vor mir für eine VA 16 Par LED Spots zu leihen. Nun meine Frage. kann ich mehrere Geräte mit der selben Startadresse adressieren um sie parallel zu betreiben? Hintergrund ist daß mein Lichtpult nicht so viele Geräte betreiben kann.
    Beispiel.
    Lampe 1,5,9,13, erhalten z.B. Startadresse 1, Lampe 2,6,10,14 erhalten die Adresse 4 usw.
  • Scannerbeamer oder Beamerscanner
    • rindskamuffel
    • 3. Dezember 2005 um 13:46
    Hab bei Ebay gesehen daß es dort selbstbebaute Beamer aus alten Diaprojektoren gibt. Da kam mir die Idee aus einem kleinen Scanner und einem TFT einen Scanner zu bauen der statt eines Gobo´s ein Video Bild Projeziert. Hat jemand mit sowas Erfahrung.
  • Sternenhimmel
    • rindskamuffel
    • 26. November 2005 um 13:36
    Ich glaub mit Plastikfolie bekommst du Probleme mit der VStättVO
    §18 VStättVO Wand und Deckenverkleidungen
    (5) Stoffe zum Bespannen von Decken müssen nichtbrennbar sein und dürfen auch unter Hitzeeinwirkung ihren Zusammenhalt nicht verlieren....
  • suche servo-drive bausatz
    • rindskamuffel
    • 6. Oktober 2005 um 16:37
    http://www.servodrive.com/contrabass.html
    Im Downloadbreich findet man die Ersatzteile mit Stücklistennummern.
  • Dimmer Fehlfunktion
    • rindskamuffel
    • 16. September 2005 um 13:43
    Der Datenempfang des Gerätes wurde gemessen
    Signal vorhanden
    Periode 54 ms
    Frame Zeit 63 ms
    Pegel 4,48V
    Messung OK
    • rindskamuffel
    • 15. September 2005 um 19:58
    Hab es schon mit 300, 500, und 1000 Watt probiert immer das selbe.
    Die Ausgansseitige Verkabelung zum Harting Stecker ist auch ausgeschlossen, da ich die Lampe probeweise direkt aufgeklemmt habe.
    Alle anderen Kanäle funktionieren einwandfrei.
    • rindskamuffel
    • 15. September 2005 um 19:06
    hab ein kleines Problem mit einem Dimmer.
    Und zwar handelt es sich um einen 6 Kanal Dimmer a´10A der Firma SLE
    Typ PD610 DMX (die 2HE Version)
    Und nun zum Problem.
    Der Kanal 5 zuckt willenlos vor sich hin bei 0% Eingangssignal. Ab einem Eingangssignal von ca. 55% wird er dann ruhig und läßt sich ganz normal Dimmen. Das Problem tritt unabhängig von der eingestellten Lampenvorwärmung auf. Auch Eingangsseitig kann der Fehler ausgeschlossen werden, da ich verschiedene Pulte ausprobiert habe.
    Bitte um Hilfe.
  • Trackball scanco
    • rindskamuffel
    • 14. April 2005 um 14:11
    Hat jemand schon mal Amiga oder Commodore Joysticks ausprobiert? Hab gehört daß diese auch funktionieren sollten.
    Matze
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
