  2. akusti
Beiträge von akusti
  • Syrincs SPA und Hertz Linear
    • akusti
    • 6. August 2011 um 00:05
    was macht man mit 20 Jahre alten Endstufen? Einen Sammler suchen. http://www.hertznet.de/ Die hier haben die Dinger früher gebaut. Der Herr Richter sollte da mehr wissen.
  • Beratung: Neue PA (<5000€)
    • akusti
    • 6. August 2011 um 00:00
    Hallo schau mal hier: http://www.audio-zenit.de/index.php?id=1167 deutsche Marke, die Fullrangeboxen CD12 ND leicht leistungsstark mit sehr guten Markenlautsprechern, Bass CDW 18, nur 33 kg, klanglich erstaunlich gut und unheimlich Dampf. Habe erst vor kurzem eine disco mit 4 Bässen und 4 Tops ausgestattet, nicht zu glauben, was für den Preis raus kommt. Klanglich Preis/Leistung kaum zu schlagen. Als Endstufe z.B. die M28Q von Powersoft klein, (oder auch Crown) leistungsstark da haben dB Arena und JBL keine Chance.
  • Möchte mir eine Party PA zulegen 1500,- für Boxen!
    • akusti
    • 5. August 2011 um 23:45
    Ich würde mal Wharfedale EVP oder Delta Serie ins Feld führen. Passiv und aktiv zu haben, sehr gut verarbeitet, Bass erstaunlich leistungsfähig http://www.iad-audio.de/pro-produkte/w…utsprecher.html Da bekommt man Markenware nicht teurer als das T Zeug nur besser. Als Amp z.B. Alto D 4 oder 3000, oder oder
  • Neue Tops müssen her
    • akusti
    • 5. August 2011 um 23:26
    Hätte 2 fast neue Audio Zenit CD 12 ND Vorführer anzubieten (Vorführer mit 20 Betriebsstunden) Preis mit Rechnung und 2 Jahren Garantie zusammen 1000 Euro + 30 Euro Hüllen
    Was spricht dafür? In vielen Tests auch gegen wesentlich teurere Lautsprecher angetreten hat die CD 12 ND immer wieder erstaunlich gut abgeschnitten. Fullrange bestens geeignet, den Hochton nicht zu sehr überspitzt trotzdem klar und brilliant, sehr voluminöse Mittenwiedergabe, auch Schlager tauglich, hoch belastbar, professionelle Marken Neodym Chassis verbaut und nur 16 Kilo schwer und Made in Germany Probe?
  • Ld Premium Linearray
    • akusti
    • 5. August 2011 um 23:12
    Also einige Lautsprecher aus der Premium Serie funktionieren wirklich ganz ordentlich. Das Array ist an sich ganz nett und Preis/Leistung wirklich machbar. Na klar wird er nie auf nem Raider erscheinen, da die Anlage neben dem Namenproblem auch die Ansprüche der meisten Profis nicht erfüllen kann. Für normale Sprachanwendungen, Nachmittagsprogramme auf ner 10 Meter breiten Bühne mit Kaffee-Publikum akzeptabel, eine 2000 Leute Party Top 40 würde ich auf keinen Fall versuchen...Was LD leider nie auf die Reihe bekommt ist das Gewicht der Boxen. Alles geht auf Neodym und leicht, LD baut "Bleiplatten" ein. Naja, es gibt ja auch noch junge Roadies. Die Tops sind der Premium serie sind erstaunlich gut fürs Geld, je nach dem, was man machen will. House/Techno usw ist sehr gut rüber zu bringen, sobald Gesang dazu kommt, gibt es gute (bessere) leichtere Alternativen. Die Audio Zenit CD 12 oder 15 sind da deutlich breitbandiger einsetzbar und wiegt die Hälfte klingt besser, aber 1 dBchen leiser
  • Aktivlautsprecher
    • akusti
    • 5. August 2011 um 22:53
    okay bei uns kommen auch viele mieten, da haben auch einige keine Ahnung und kein Geld, also Box z.B. auch mit Funkmikro mit und los. Was ich bei RCF unglaublich finde, sind die Potis, die eingebaut werden die kleinen Details sind bei QSC einfach wesentlich robuster (sehr ordentliche Erfindung ist auch der 0/15° Boxenflansch)
  • Aktivlautsprecher
    • akusti
    • 5. August 2011 um 21:50
    Also die aktive TT 08A ist ohne Frage eine sehr ausgewogene, toll klingende Box, die gerade für Installationszwecke gut anzuwenden ist. Für einen normalen DJ Einsatz wird es ohne Griffe und lapprige ungeschützte Potis schwer, die Boxen unbeschädigt aufzubauen und zu transportieren. Die beste Box in der TT Serie ist allerdings die TT 22A glaub ich. Unglaublich viel Stimme bei hoher Brillianz und erstaunlich viel Pegel. Aber eben auch der Preis ab 2000 Euro... Die Art 722A ist durchaus Preis/Leistung ganz okay, die K12 macht aber bei den Kunden doch meistens das Rennen, da sie wesentlich günstiger ist, klanglich durchaus auf Augenhöhe, besseres Design hat, aber vor allem wesentlich besser ausgestattet ist. Crossover-Stellungen, Bass-Anhebung, Vocal-Anhebung, 2 Kanal Mischpult auch für Stand Alone Anwendungen, einfach MP3 Player auf einen Kanal Micro an den anderen und los, das kann die RCF überhaupt nicht. Die K10 von QSC klingt übrigens meiner Meinung nach noch deutlich besser als die K12. Fakt ist, wenn es klanglich ordentlich klappen soll, geht es bei der K 12 los.
  • Serato
    • akusti
    • 5. Juli 2011 um 00:11
    da kann man maximal die Continue Funktion wählen und durchlaufen lassen, allerdings dann halt mit kleinen Pausen.
  • Serato
    • akusti
    • 9. Juni 2011 um 01:28
    Serato Itch? Keine Selbstmixfunktion, geht nur über Continious Lied für Lied, der Reihenfolge nach aus dem gewählten Ordner...
  • Kaufempfehlung für flexible PA
    • akusti
    • 9. Juni 2011 um 01:17
    Die K12 sind im Verhältnis zu nur einem Bass viel zu laut, die schaffen auch 2 Bässe pro Top, bis 300 Leute im Verhältnis reicht da die K10 vollkommen aus, zudem klingt sie für Schlager und Co auch noch besser. Und im Direktvergleich muss sich so ein Bass wie der 18D schon ordentlich anstrengen, um den Pegel der Doppel 12er mitgehen zu können. Die KSub sind durch die Bandpassabstimmung auch keine Klangwunder, funktionieren aber im Raum deutlich gutmütiger und sauberer als 18" Bässe. Aber es wird schon noch eine Weile dauern, bevor auch von den 18" Freaks registriert wird, dass 12" Lautsprecher klanglich oft deutliche Vorteile haben. Übrigens: durch die unterschiedlichen EQ Einstellungen der QSC K Serie und die 2 kompletten Eingänge werden die Tops zu sehr gut universell einsetzbaren Boxen.
    • akusti
    • 9. Juni 2011 um 01:00
    Hallo prüf doch mal dass alle Weichen ausgeschaltet sind bei den ESW. Bei eingeschalteten Weichen macht die ESW bei 100 Hertz eine zusätzliche Lautstärkeanhebung um rund 6 dB glaub ich, leider wird durch die Einschleifung der Weiche auch das Ausgangssignal verpolt. Schleif mal 2 Bässe durch und prüf die Polung mal zusammen, wenn dann die Polung richtig ist, wird der Druck auch da sein. Es gibt viele die haben eine 3. Speakonbuchse deswegen in die Bässe eingebaut, um das Signal für den 2. Bass nicht über die Weiche sondern direkt zu bekommen. Das unsaubere Dröhnen der Boxen kommt übrigens durch die Art des Gehäusebaus. Das so genannte Transmission Line System von dem die ESW 1018 abgeleitet ist, hat neben dem Vorteil, einen bestimmten Frequenzbereich zwischen 80 und 120 Hertz zu verstärkt wiedergeben zu können, auch mehrere klangliche Nachteile. Da die ESW 1018 eher eine Art schnell zusammen geklammertes Gehäuse ist, welches wahrscheinlich nicht wirklich sorgfältig abgestimmt wurde, bleiben erschreckende Abweichungen bei der Wiedergabe von anspruchsvollem Musikmaterial leider nicht aus. Je mehr Kisten um so schlimmer und dröhniger... Aber dafür laut und günstig....
  • Audio Zenit Neolite ( NLW-212 + NL-208)
    • akusti
    • 18. Mai 2011 um 22:06
    Die neuen Doppel 12" aktiv sind erstaunlich gut gelungen. mit 2400 Watt Bassleistung kann man gern 2 1000 Watt 18" Bassreflex daneben stellen und muß neidlos eingestehen, dass der NLW 212 keiner zutraut, was da geht. Die Genauigkeit sucht ihres gleichen, im Endberich wird die Anlage nicht aufdringlich wie ein 12" Top, man hat allerdings den Eindruck man ist leiser, da die Anlage auch bei großen Lautstärken sauber arbeitet. Der Limiter geht erstaunlich sauber, kein!! Pumpen zu hören. Will man allerdings die Tops wirklich ausreizen sind 2 Bässe pro Top zu empfehlen. Im Verhältnis kann man also sagen: Die Veranstaltungen, die sonst mit 2 18" Bässen und 2 Tops gemacht wird, kriegt die Neolite mit 2 Bässen und 2 Tops ebenso hin, klingt nur besser und wesentlich genauer.
  • Suche 2x Synq rs-15 Tops oder ähnliche
    • akusti
    • 16. Mai 2011 um 16:41
    Hallo falls noch nicht zu spät. könnte ich noch RS 15 Tops auftreiben...
    LG Sylko
  • Kaufberatung für neue PA (Sub und Topteil jeweils max 550€)
    • akusti
    • 14. Mai 2011 um 21:59
    Übrigens: Die Syrincs S3 war vor 15 Jahren keine schlechte Anlage. Mit S3 184 oder 188A funktioniert das 10" Top leider nicht wirklich, es gibt quasi keinen Kickbassbereich, da der 18er Bandpass nicht wirklich viel über 85 hertz kann das Top aber erst ab 160 Hertz spielt. Außerdem sind die alten mit RCF N 481 Treibern bestückt, da gibt es nicht mal mehr Ersatzschwingspulen, wenn da also was kaputt geht, ist eine Komplettneubestückung notwendig, das macht hinten und vorn keinen Sinn, also Syrincs würde ich auf keinen Fall mehr machen wie auch andere 6-10 Jahre alte Boxen...
    • akusti
    • 14. Mai 2011 um 21:52
    Hallo ich möchte an der Stelle die Kombination Audio Zenit CD 15 http://www.shop-hifi.de/Beschallungstechnik/Professionelle-Beschallungstechnik/Beschallungsboxen-Lautsprecher/passive-Fullrange-Boxen/Audio-Zenit-CD-15-Fullrange-Top-Preistipp.html?listtype=search&searchparam=cd%2015 mit dem Bass CDW 18 http://www.shop-hifi.de/Beschallungstechnik/Professionelle-Beschallungstechnik/Beschallungsboxen-Lautsprecher/passive-Bassboxen/Audio-Zenit-CDW-18-Bassreflex-Subwoofer-mit-gutem-Wirkungsgrad.html?listtype=search&searchparam=cd%2015 ins Rennen rühren. Wir haben letztes Jahr eine Disco mit je 4 Stück eingerichtet und alle möglichen Tests mit LD Premium, Stinger und Nova gemacht. Die Stinger klingt wie ein Billigbox, die LD Premium geht ganz anständig sehr laut, solange keine Stimme wieder gegeben wird, soll die anlage transportiert wird ist das Zeug aber so schwer, Hilfe... Die Nova ist ganz okay, kommt aber an die klangliche Ausgewogenheit der Audio Zenit nicht heran. Durch die Leichtbauweise und die für dieses Preisklasse hochwertige Bestückung gibt es kaum eine Variante, die da mit hält, für meine Empfindung jedenfalls. Bei der Nova würde ich auf jeden Fall auch als Top die Monitor-Variante nehmen + den Doppel 15" Bass, LD geht für ganz anständig, viele mögen den durchziehenden Mittensound der ganz hifreich sein kann wenn der Club voll ist, der doppel 15" geht ganz ordentlich, ist zwischen 80 und 100 Hertz leider etwas verwaschen aber 80 Kilo schwer. Im Gesamteindruck ist die Audio Zenit (alles mit italienischen Marken Chassis bestückt) nicht zu schlagen für das Geld.
  • Audio Zenit Tests in Deutschland
    • akusti
    • 6. Mai 2011 um 20:13
    Lustig dabei, dass jeder 2. den Haken sucht... Wir haben für komplette Versnataltungen übrigens auch eine Verleihpreisliste... bei Bedarf einfach anfordern. Außerdem werden natürlich auch Verbindungen zu Verleihern geknüpft, die so nah wie möglich am Veranstaltungsort touren, um den Aufwand zum Nutzen so gut wie möglich zu vereinen.
  • Suche funklautprecher
    • akusti
    • 2. Mai 2011 um 22:41
    mit der Lösung hier kann man sich die aktive Box seine Wahl kaufen und diese zu einem Funklautsprecher erweitern: http://www.kef.com/de/technology/wireless
    • akusti
    • 2. Mai 2011 um 19:04
    :) okay, dann sind wir also ein Teil des Vertriebes des Herstellers. :) Danke Jürgen!
    • akusti
    • 1. Mai 2011 um 14:49
    Genau, wir installieren Deutschlandweit Beschallungsanlagen, Beleuchtung, die ganze Palette halt, da können wir auch den Transporter oder LKW voll machen und die Touren mit Terminen von Kunden so abstimmen, dass allen geholfen ist. Außerdem gibt es für den Raum Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg Vorpommern einen Außendienst, der sämtliches Material auch z.B. über Händler oder direkt mit vor Ort bringen kann. KW 19 sind noch Kapazitäten frei, da können wir noch Termine machen, die so bis 50 Kilometer von den Autobahnen A 4 und A5 weg liegen, bzw. Kassel bis Braunschweig, Magdeburg, Leipzig, Dresden weg liegen. Wer will, kann natürlich auch bezahlen.. :lol: Wer noch für Veranstaltungen direkt buchen will, sollte sich aber beeilen, da wird es langsam eng, wenn noch spezielle Anlagen benötigt werden. Und nein, Veranstaltungen müssen natürlich anteilig bezahlt werden.
  • Empfehlung Topteile 15" 2"
    • akusti
    • 30. April 2011 um 00:29
    hätte da noch 2 fast neue LD Systems Premium V 15 passiv a 650 Euro abzugeben oder als aktive Variante für 830 Euro das Stück. Bestückung beide Varianten mit 1,4 " Treiber und 15" Neodym mit 650 Watt RMS, für die Anwendung bestens geeignet. Auch noch abzugeben: 2 x Audio Zenit CD 212 passiv Doppel 12" mit 27 kg und 600 Watt Leistung allerdings in Filz, Preis pro Stück 350 Euro Preise alle incl. Lieferung, Rechnung und Garantie.
