  2. outliner
Beiträge von outliner
  • Topteil mit guten Preis-/Leistungsverhältniss gesucht
    • outliner
    • 20. Mai 2005 um 13:19
    nein,nur wenn manuela schreibt "mässig laut",muss das ding einen haken haben. :D
    ansonsten würde ich mir lieber zwei anständige tops holen als vier gurken.etwas mit 10" oder 12" und mit richtigem ht.da gibts im 500€-bereich ne ganze menge.zb:kme cs1102 als passiv oder db 412 als aktiv.
    • outliner
    • 20. Mai 2005 um 12:53
    Zitat von "Manuela"
    Wir benutzen zum üben im Proberaum lediglich Wedges, mäßig laut
    diesen?http://www.musik-produktiv.ch/shop2/shop04.a…5/quelle/listen :shock: :D
  • Brummen der LD PA 1000
    • outliner
    • 20. Mai 2005 um 12:34
    @schrecki:ja doch ,hab die unsymmetischen belegungen gemeint.aber im allgemeinen sprachgebrauch ist minus gleich masse.dass es falsch ist masse und cold und minus zusammenzuwürfeln ist allerdings richtig.normal ist eben:1=ground,2=hot,3=cold zu betiteln.bei unsymmetrie wird ground und cold zusammengelegt.habe mich da mal gewundert,weil mein mitec am main out den hot auf der 3 hat...
    • outliner
    • 20. Mai 2005 um 12:26
    Zitat von "TechnoFan"
    Dann werf ich mal eine Frage in den Raum, was benutzt ihr für XLR Stecker und Kabel für die Verkabelung im Case?
    neutrik xlr(meist original) bzw klotz klinke(original).eigentlich brauchts im case auch nicht symmetrisch sein.viele effekte/eqs haben ohnehin klinke,davon allerdings manche symmetrisch.selbst wenn man ausschliesslich unsymmetrisch im case verkabelt,darf eigentlich nix brummen,es sei denn,man hat irgendein superbilliggerät drin,was streut wie hund.
    • outliner
    • 20. Mai 2005 um 11:53
    @pm-acustics:pin 3 ist masse,also cold,das ist schon richtig.ich denke mal du meinst den schirm.der muss auf pin 1.
    • outliner
    • 20. Mai 2005 um 11:35
    da würde ich trotzdem mal meine kabelsammlung durchmessen,da ist was faul.
    • outliner
    • 20. Mai 2005 um 11:05
    rauscht es nun oder brummt es?
  • Frequenztrennung!
    • outliner
    • 20. Mai 2005 um 11:02
    ja sicher ändern sich die frequenzen,wenn du die trennfrequenz verschiebst.der sinn des subwooferausgangs an dieser weiche ist mir auch noch nicht aufgegangen.das ding ist überflüssig,da er sich nicht wirklich separat regeln lässt.wenn es ein richtiger in der einsatzfrequenz verschiebbarer lowpass wäre,aber so?
    --->nimm beide low-mid ausgänge,gehe stereo in deinen verstärker und nutze ihn gebrückt für deinen bass.
  • 3 Watt.
    • outliner
    • 20. Mai 2005 um 02:14
    stimmt,die 12 waren mit 30w belastbarkeit affenlaut.die hatten aber nen alukorb? mit drei streben.
    • outliner
    • 20. Mai 2005 um 02:07
    was ist denn für dich bezahlbar?
  • PA-Transport
    • outliner
    • 19. Mai 2005 um 21:39
    wenn ich meine wehs auch noch in cases packe,fliegt mir beim laden der draht aus der mütze... :shock: ausserdem investiere ich im moment erstmal in "aktive"technik.die ist nat gecased.
    • outliner
    • 19. Mai 2005 um 20:51
    Zitat von "Schrecki7289"
    Die Dinger klingen total Scheiße, auch wenn man drinsitzt!
    schrecki: :shock: wie gross bist du? :shock:
  • Und was kommt als nächstes???
    • outliner
    • 19. Mai 2005 um 20:41
    Zitat von "Rednas"
    äää, naja ich dachte bis eben das das das selbe ist
    autsch!
  • PA-Anlage von Omnitronic?
    • outliner
    • 19. Mai 2005 um 20:09
    kamin mit 6,5kw? :D
    • outliner
    • 19. Mai 2005 um 20:06
    Zitat von "hell&dunkel"
    [/size]Nochmal Edit: Wo bleibt Frank Mischpultschorsch? :D
    der wischt die galle von seinem letzten posting von der tastatur... :D
  • Kleine PA für Rock am Ring
    • outliner
    • 19. Mai 2005 um 19:43
    zeck 3-weg nicht mehr zeitgemäss? :shock: kenne keine gutmütigeren,robusteren boxen.für partysound das beste,was es gibt.
    • outliner
    • 19. Mai 2005 um 19:38
    will jetzt nicht sticheln,aber hast du eigentlich auch andere tontechnik ausser omnidröhnic?so von wegen vergleich hobbykellersound-livegig?
  • Die Zitatensammlung NEUES 13.06.05
    • outliner
    • 19. Mai 2005 um 19:26
    er ist zwar nicht lang,aber dafür unheimlich dünn... :D
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • outliner
  • Interesse an einem Treffen in Norddeutschland ?
    • outliner
    • 19. Mai 2005 um 19:10
    der treff ist im lager.ich traue cyberlight zu,genug ls-kabel zu haben.egal,"run what you brung!"
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
