mit nem kabel...verstehe die frage irgendwie nicht..
Beiträge von outliner
@wolfpack:habs rausgefunden!
verblüffendes ergebnis...
edit:kanns aber nicht reinstellen :oops: -
Volker holtmeyer:bisher kannte ich nur schuko auf propanflasche...
nein,war spass!
ist aber trotzdem das grösste teil,was ich je gesehen habe.kannste nen kopf reinstecken...ist ein altes gfk-teil von formula-sound. -
nein,war spass!
hmm,ja,4 ohm.dachte nur,16 ohm ist besser wegen sauberkeit und stabilität usw.ob das mit den ypsilons ne gute idee war wird sich zeigen.wollte ja bloss ne hochtonkiste sparen ohne leistung zu verlieren...
der trichter ist so riesig,da hätte ich bestimmt auch 4 stck dranbauen können(kantenlänge ca 50x60 cm). :twisted: -
ich habe mir in 2 hochtonhörner 4 treiber(fane 1",50w,ab 1500 hz)mit y-anschluss reingebaut und diese auf 16 ohm verkabelt(also pro tüte 2 treiber).habe für das konstrukt 2 amps dynacord paa 560 bereitgelegt.daten:2x250w@4ohm stereo,2x150w@8ohm stereo,1x500w@8 ohm brücke.
wollte je horn einen amp nutzen.schätze mal an 16 ohm kommen 300w in brücke raus.oder nicht? :roll: -
du kannst beide lf-kanäle summieren.du lässt dann einen frei und bekommst aus dem anderen lf-kanal die bassumme.musst du nur umschalten.rtfm! :wink:
@vsvo82:ich hoffe das foto taucht nicht im rasurthread auf...
Zitat von "DJ S"
am besten währe es doch wenn ich die basshörner stereo laufen lassen würde
warum?die meisten signale sind eh mono und bei bass merkts auch keiner und ich finde monobass druckvoller.
Zitat von "Wolfpack"
ein gedoppeltes Wobbler-Bandreflexgehäuse
hast du vier halbe gestackt?du fuchs
leider geht beim komprimieren oft inhalt verloren.
die jugend wird ja sowieso nach plan verblödet.von den zahlreichen anglismen die verwendet werden,wo sie nun gar nicht hinpassen,bis zur werbung,wo eine mutter eine tüte aufreisst und die familie jubelt:"mutti hat gekocht"! ">machst du das nächste woche noch mal,so welche suppe?<
also,woher solls kommen? -
externe soundkarte ist zwar edler,aber mit der internen funktioniert auch gut.habe ich schon probiert,aber mit einem anderen winzigen freeware-programm namens "no 23 recorder".super ergebnis!
Zitat von "Stefanvolkersgau"
Denn ein CD-Player werd ich auch nochmal einen zusätzlich brauchen. Denn mit einem alleine sieht halt mal schlecht aus mit Übergänge.
ähh...warum kein doppel-cd?
ich hätte den mixer,cd-player,eq,effekt,drahtlosmic usw in ein case gebaut und nicht das "spezial-behringer-case" verwendet.wenn du den eq ins amprack baust,kannst du ihn schlecht bedienen,falls er mal weiter weg steht.manchmal hat man nen job wo amps und boxen schon da sind.da kannst du dein amp-case zu hause lassen und stöpselst nur 2 xlr-stecker auf die fremde anlage und 220v in dein case und bist fertig. -
Zitat von "TobiV"
Eine vernünftige PA sollte imho sowohl live als auch konserve zuverlässig und mit brauchbarem sound übertragen können.
tobias
was gibt es noch weiter zu erklären?wenn dein zeug diese kriterien erfüllt,ist es eine vernünftige pa und wenn nicht,dann eben nicht oder wolltest du jetzt marken und preise hören?
