fest steht:von nix kommt nix!es muss richtig drücken im bauch und dabei auch gut klingen.gewicht ist zweitrangig.spätestens wenn alles steht ist die plasteboxen-fraktion neidisch...
Beiträge von outliner
so,hab nachgefragt.habe dann doch 2 18" radkappen für die garagenwand
mir wurde zu dem 18-sound 18 w 1000 oder zum rcf 18 f 800 geraten.von eminence omega pro 800 wurde mir abgeraten wegen kompression.schade,denn januar und februar ist immer saure-gurken-zeit... -
ist mir ähnlich gegangen an einem amprack.habe am alubeschlag ziemliches kribbeln verspürt.also stecker raus und gesucht.nichts.eine woche keine probleme,dann gabs aber richtig aua.der fi war dabei völlig unbeeindruckt.beide amps raus und zum service geschleppt,durchkucken lassen (vde).der gute mann konnte aber keinen fehler finden! das problem ist nie wieder aufgetreten (aufholzklopf!).
fürs zimmer? :shock: dann würd ich sagen ne lucas 2000
ouha! also:du brauchst pro y-verteiler 2 stück xlr male (männchen) und 1 stück xlr female (weibchen).und ca 50 cm mikrofonkabel (2-polig mit schirm).
in das weibchen kommt das xlr vom micro,ein männchen kommt in das foh-multicore,das andere männchen kommt über xlr-verlängerung zum monitormischer.
die kabel so löten:pin 1=schirm
pin 2=hot
pin 3=cold
aus dem weiblichen stecker müssen dann 2 kabel rauskommen und in die beiden männlichen gehen.
viel spass! -
habe 2 alte single 18"w-bins in mein lautsprecher-seniorenheim aufgenommen.sind zwar grösser als meine doppel 15" bandpasshörner und noch schwerer>100kg,aber was solls.nun das problem:es waren <gauss 4882a>verbaut,die aber kratzen.hab mal gekuckt nach reconekit,gibts keine originalen mehr und der ersatz kostet über 400 äppel! :cry: hatte noch nen eminence ep18-4008 liegen,hab ihn mal probiert,na ja.
gibts denn alternativen zu dem gauss oder lohnt die reparatur? -
Zitat von "wora"
wer nicht weiss was er tut macht die fehler dann eben wo anders...
GOETHE?
die nasen passen tatsache nicht.aber 2-pol buchsen sind zum glück eher selten. -
wie war das:"der krug geht zum brunnen,bis er bricht..."
ich glaube erste risse zu sehen :twisted: irgendwann hat auch der dümmste bürger die abzockerei bemerkt und versucht zu reagieren.wenn es mir sogar schon auffällt... :wink: -
die frage"was sind gute pa boxen?" wurde ja nun schon beantwortet,jetzt mal nen link zu boxen,die zu deinem verstärker passen könnten:http://www.trustedshops.de/de/home/result_de.php?cat=908&shc=4&shs=4&rid=766deHLD3331&qry=DAP%20PA%20-%20Lautsprecherbox%20RW%20-%2010
ansonsten:super thread!
Zitat von "hasenfuß"
K L E B E N :idea:
kleben ist maximal mit silikon möglich(aber nicht von langer dauer),da normaler klebstoff ja den erwünschten effekt hat,das material auf beiden seiten"aufzuweichen",um dann die werkstoffe ineinander fliessen zu lassen und dann zu erstarren.da hätte er dann statt löchern zerfressene seitenteile.ausserden verwindet sich ein case beim transport immer ein bisschen,da würde steifer kleber an den oberflächen brechen.
ich bin für die einbauschale...sorry-wanne -
du kannst an den subausgang keinen normalen verstärker anschliessen,nur ein topteil.für aktive trennung kommst du um ne aktive weiche nicht drumrum.
Zitat von "Eric"
... allerdings weiss ich nicht genau die Bezeichnung ...
da muss doch was draufstehen auf der sofitte.meist sind es 1 oder 2 ampere sicherungen.manchmal auch 2 davon in reihe.die müsstest du eigentlich bei jedem pa-shop oder verleiher bekommen.
und dein hochtöner ist nicht nur leiser sondern er ist ganz aus,weil das signal durch die sofitten muss,ehe es zum hochtöner gelangt.zuviel leistung stört eigentlich nicht,aber bei clipping sterben die sofitten sofort. -
wenn die "technik"mit dem halbreingesteckten insertstecker funzt,löte dir doch kabel mit stereoklinken,wo du die spitze nicht belegst.also cold auf schaft und hot auf den mittelring.die kannst du ganz reinstecken und es kann nix mehr passieren.
habe ne cx 3400.ist für das geld völlig ok und besser wie die cx2310.(kleiner limiter und laufzeitkorrektur)langt für deine zwecke völlig hin.
http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.a…5/quelle/listen kuck mal hier.oder die 18" ausführung nehmen.
habe die 1152 von kme und finde dass man für 400 eu pro stück gutes material bekommt.sie nehmen sich nicht viel mit den günstigen serien anderer hersteller,wie jbl sf,hk powerworks usw.
