nexo ps12? :shock:
Beiträge von outliner
ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen dass die höhen nach 10m schon leiser sind als der rest.
ein engabstrahlendes ht-horn bringt wirft natürlich weiter,allerdings macht das im singlebetrieb wenig sinn.und eine änderung des horns wirkt sich natürlich auch auf den klang aus.
lass am besten alles so wie es ist. -
Zitat von "Stainless"
Eine Frage habe ich aber noch, wie kommt man an das Chassi ran bzw.wie beckomm ich den Sub auf?
das chassis wird durch die griffausschnitte in einzelteilen in das gehäuse gesteckt und innen dann nach buddelschiffart zusammengebaut.
alternativ kann man auch den frontschaum etwas anlupfen um die gitterbefestigung... :wink: -
Zitat von "Christian Meyer"
Was Pin 1-3 ist hab ich schon verstanden!
anscheinend nicht. :?
machs einfach so wie in den vorigen posts beschrieben wurde. -
Zitat von "Burkhard Sapandowski"
die Vorgänger Hughes & Kettner
jaaa die teddyboxen!
hier mal schauen,ist genau das was du brauchst:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=51598 -
nuja das laufwerk wird ja nicht so beansprucht.normalerweise hat man ja die musik auf der platte,ansonsten wäre über einen cd-player nachzudenken.und schlepptops haben zwangsläufig auch ein schlepptop-laufwerk. :grin: aber ich weiss was du meinst.
aber es ging ja um ein betriebssystem:ich bin für xp,passt zu der meisten hard- und software.
was ists denn überhaupt für ein system wenn man fragen darf?
manuelas vorschlag mit 120-150 hz BUT xo finde ich etwas gewagt wenn man nicht weiss was um welche komponenten genau es sich handelt. -
Zitat von "Jobsti84"
Die Überlegung wegen 2,5"ern is durchaus berechtigt, dürfte garnicht so verkehrt sein die Idee.
und auch wegen der geringeren wärmeentwicklung zu empfehlen.
am besten alles mit läppi-komponenten bauen,ist nur leider etwas teurer. :? -
Zitat von "Wulfson"
xti6000
i-tech,oder? :wink:und das set finde ich liegt sowieso hart an der grenze des sinnvollen,auch was die boxenzusammenstellung angeht.
Oder fehlt was ohne Pin 3?
da liegt dein minus drauf-->dranlassen.
klemme 1 ist für das drahtgeflecht im kabel aussenrum und schützt vor störungen.
klemme 2 ist dein pluspol.
klemme 3 ist dein minuspol.
nicht "korrekt" aber einleuchtender... -
Zitat von "DJheini"
... und heißt "Sunny". Ist von Boney M aber auch nur gecovert. :wink:
boogie pimps...
Zitat von "lamer"
Hilf mir bitte, was ist der Orange-Blaue Planet
bestimmt ist der elektronikmarkt gemeint der sich nach dem zweitgrössten planeten unseres sonnensystems (der mit dem eisring) benannt hat.
versuch doch mal lieber etwas in die breite zu bauen als in die länge.ich hasse scrollen-zumal ich hier vor 1280x1024 sitze.
ansonsten sehr schön. -
Zitat von "Xone*"
Aber man kann doch ein Amp auf Stereo/Mono/Parallel schalten
ja? meine können nur stereo,bridge und parallel...
Zitat von "Xone*"also nehme ich an das auch was damit zu tun hat.
eigentlich nicht.
jaja-
tritt ruhig breit dass ich neben den schuhen stand.mir ist grad keine bessere ausrede eingefallen. :oops: :grin: -
ach herrje.
ich war irgendwie auf breitbandkabel/dsl aus :oops: -
es geht um das monosignal - also die summe von links und rechts - und nicht um die verschaltung/belegung der endstufe.
Zitat von "ewok"
Jetzt hat ein anderes Projekt das Ganze in Magdeburg auf die Spitze getrieben...
tja was will man auch sonst mit dieser verwanzten bude machen.da waren schon zu ostzeiten immer die briefkästen verkohlt... :roll:
aber sieht nicht schlecht aus. -
Bitte Tonfall zügeln!
Danke
er meinte sicher verschlissen...
vorteile zu skype?
