Heini mach sofort deine bässe aus!
spätestens wenn diese leute
sich für deine risse im haus interessieren bist du verloren.
NOCH NIE VOM RISS IN DER MATRIX GEHÖRT?
Zitat von "Michael Netsch"habe gerade im manual geguckt: an 2+2 Ohm leistet die 1100er 1400 watt pro kanal
understatement?bei höherem klirrfaktor bläst das ding 1600w raus(qsc-datenblatt).
der zwei ohm-betrieb ist übrigens nicht erstrebenswert.dass nichts kaputtgeht heisst nicht das es auch gut ist.
naja,sei vorsichtig.auch jbl-isolierlack stinkt... :wink:
ich verziehe mich meistens in den süden.
einen grund zum feiern finde ich auch an anderen tagen. :grin:
die crown mal besser nicht,die xls-serie gefällt mir nicht.
die jbl mpa 750 würde gut passen,die 1100er ist etwas zu dick da die boxen glaube 4ohm habe und die 1100er dann 1100w raustut.zuviel des guten würde ich sagen.
Zitat von "blade11"sollte man für ein zelt der größe mehr auffahren, oder reicht das an ton?
beides.
den "tanzbereich" bekommst du damit gut hin,muss ja bestimmt hinten nicht so kesseln.die bässe würde ich zusammenstellen und die tops schön hoch und nach unten auf die tanzfläche zeigend wenns machbar ist...
kannst ja mit dem controller noch feintuning machen.
Zitat von "Thomas Kistler"
Ich suche:
Fullrange Tops, die Discotauglich sind und auch eine Verständliche Sprache liefern. Ins Auge gefasst habe ich die Yamahas. Würde dies mit denen gehen?
ja natürlich,dafür wurden sie ja gebaut.
später kann man auch mit 15ern im top und 18ern im bass gut arbeiten,besonders bei disco gibt das eher wenig probleme.
florian splettstösser :es wäre dem weltfrieden sehr zuträglich wenn du dich etwas mässigen würdest bei deiner ausdrucksweise sowie bei deinen fachlichen ausführungen.
die cv werden im cluster den meisten schub bringen.wäre meine wahl aus eurer liste.
dann versenke die endstufe in der bucht.
warum will hier eigentlich niemand ein richtiges system haben sondern immer was zusammengesuchtes? :roll:
höre auf crossfire .evtl kannst du die endstufe ja dann verkaufen oder nimmst sie nur dann mit,wenn du den sub nicht mitnehmen willst.
die subinterne endstufe spielt übrigens nur mit 8ohm tops.
der threadstarter will mit den boxen disco machen und auch mal ne sprachbeschallung.
ZitatIch sollte Boxen haben, die für Discos zu gebrauchen sind,ab und zu für ne kleinere Rede oder Ansprache geeignet sind
er möchte nicht die technik für die comedian harmonists stellen.
von daher sind wenn keine subs geplant sind die 15er und in diesem fall die yamaha keine schlechte wahl.das horn bringt - da relativ gross - auch etwas mehr "sprachverständlichkeit" als einige andere boxen dieser kampfklasse.
Zitatdagegen hab ich es mal an ein 10er Sprachtop gehauen
aua... :lol:
erinnert ihr euch noch an die ersten selbst eingebauten auto-hifianlagen,wo man die lima,den scheibenwischer usw in den boxen hören konnte? :grin:
das geräusch hier mit der pausetaste hat sich bei mir angehört wie ein blinkgeber.
nicht richtig klickklack,aber so ähnlich-blöd zu beschreiben.
und genau dieses problem war auf einmal weg,als ich alles nochmal neu eingebaut habe.
aber wenn noch garantie ist sollte das ja kein problem sein mit dem einschicken.
wenn das ding allerdings in die reparatur geht und nicht ausgetauscht wird bekommst du das teil sicherlich genau so zurück wie du es eingeschickt hast-vorführeffekt.
Zitat von "Jobsti84"Nu Selbstbau oder fertig kaufen?
oder doch gebraucht?
Zitat von "Hannes Staußberg"Ich habe etwa 500 - 600 Euro zu Verfügung!
dafür gibts den kme-bass evtl gebraucht,diese modelle haben die verstärkung für die tops auch gleich mit drin.
ich denke hier gehts eher um kuhglocken und maschinengewehrsounds...
Zitat von "Lukas-jf-2928"Gebraucht wäre auch ok... Budget: plus/minus 200 Euro, natürlich kleine Tendenz nach oben...
bei 321 ging letztens eine qsc mx1500a raus für 200eu samt boxen.
das wären 1000w brücke bei 8ohm für deinen sub gewesen. :wink:
Zitat von "Wolf"outliner:
Ich habe noch nie einen 8-eckigen JBL-Lautsprecher gesehen. Welchen meinst Du?
zb der 2217h und der 1400pro sind 8eckig,naja fast. :wink:
macht doch hinten an die kisten flugschienen oder gewindebolzen/löcher dran,womit sich die kisten zu einem paket per flachstahl oä verbinden lassen.
an diese konstruktion einen grossen ausklappbaren winkel dranschrauben- fertig.
evtl noch eine aufnahme für gewichte in den winkel damit der trumm nicht nach vorn kippen kann.
350 leute mit einem passivsystem mit einem thomannamp dran?oha. :shock:
kleinstes übel wären wohl die hk,die kme sind mit ihrem 3/4"ht etwas angestrengt.
der rest?k.a.
und bleib bei einem fabrikat.sieht nicht nur besser aus sondern passt auch meist besser zusammen.
hm,hatte genau das selbe problem.bei mir hat es geholfen mixer,bedienteil und player gehäusemässig zu trennen.
Zitatdas hat prima gereicht
uaarg.
"gereicht" ist wie "man hat mich wegen des bescheidenen sounds nicht verhauen". :?
bevor ich allerdings bierkisten verwende um die k215 auf höhe zu bekommen würd ich lieber subs drunterstellen :grin: ,obwohl die eigentlich nicht nötig wären ausser die brautleute haben sich auf der loveparade kennengelernt.
heb mal im betrieb das bedienteil aus der rackschiene. :wink:
