habe bekanntermassen eine hohe meinung von den alten zecks.diese sieht aber nach mindestens 3 jahren feuchtem keller aus.hätte bauchschmerzen bei dem teil.
Beiträge von outliner
auch °zustimm°,denn wenn du mit deinem rollbrett mit sub obendrauf mal über ne kleine kante musst,schiebst du den sub vom rolli und stolperst noch über das ding.sieht erbärmlich aus,hab ich mir sagen lassen :oops: .ich weiss wovon ich spreche,denn vor meinem lager ist kopfsteinpflaster...
edit:huch,noch jemand mit kopfsteinpflaster... :lol:
es ist doch aber völlig bockwurst,ob der unwissende am pult nun den main hochschiebt,weils noch nicht genug bauzt,oder am amp den gain voll reindreht(limiter oä mal aussen vor).im übrigen passiert rein gar nix,wenn der amp zu den boxen passt und aus dem mischer mit sauberen 0db rausgegangen wird.
ich habe meine amps übrigens immer voll offen(und den main auch). :grin: -
habe auswertung und kommentar gelesen. :roll:
natürlich kann ich nicht raushören,ob da jetzt eine dynacord oder eine yamaha läuft.aber ich höre sehr wohl die impulsfestigkeit und die kontrolle über den lautsprecher heraus.ich könnte nur sagen:ja,die gefällt mir besser!und ich bin mir sicher,dass wenn ihr zb zwei w-bins als stack hingestellt hättet und mal rein mit einer folge von schnellen,harten bässen die amps gefordert hättet,hättet ihr definitiv rausgehört,wie gut der innenaufbau der endstufe beschaffen ist.und da liegen welten zwischen den verschieden herstellern.guck mal hier im forum in den "reiswarmhalteplatte"(ja,die wortschöpfung ist von mir)-thread und schau dir die bilder vom inneren der amps an,dann weisst du,was ich meine.von nix kommt nix. :wink: -
Zitat von "bloodyhawk"
Und Frequenzen lass ich alle gleich, nix anheben oder senken, oder? also nur gain bis es auf +0 dB kommt ziehen.
oh weh :roll: ...du musst schon alle "geräte" auf der bühne klanglich einstellen,auch die sänger.was hast du denn noch so zur verfügung an "geräten"?
achso:wenns gar nicht hinhaut,nimm nur den sänger über die front und lass den rest die restlichen bandmitglieder mit ihrer backline machen.man muss sich nat.in dem fall über eine ausgeglichene lautstärke der "geräte"einigen.ZitatWeil auf einigen Konzerten wenn der Frontsänger die Bandmitglieder vorspielt kloppt der drummer meistens das selbe rein, wo halt alle "geräte" des schlagzeugs benutzt werden.
ein geiler satz... :grin: -
also die schrauben MÜSSEN in jedem fall mit gegenmuttern versehen sein.bei mdf brichts sonst schnell aus.und ich würde in diesem fall auch keine einschlagmuttern verwenden,sondern möglichts grosse unterlegscheiben mit selbstsichernden muttern.
du bist schon ganz richtig.sind gerade woanders am rumsimpeln,vielleicht hilfts ja:http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40547&sid=471e48374a647676483923d38779a176
wenn ich das nochmal weiterspinnen darf:eine box mit 4 ohm ist leiser als 2 parallel geschaltete 8 ohm boxen wegen der membranfläche?ist es in dem fall nicht von belang,dass bei 2 boxen die einzeln 8 aber zusammen 4 ohm haben,der maximalpegel/wirkungsgrad nicht erreicht wird?der amp gibt ja immer die gleiche leistung raus,muss sich aber um 2 pappen kümmern...
was mich mal interessiert:was wird das fertige konstrukt denn mal wiegen?ich glaube du solltest rollen einplanen. :roll:
[ot]
@andirr:hatte mit der cx 2310 auch ärger(sporadisches brummen).der subausgang funktioniert sehr wohl,allerdings er ist irgendwie doof beschaltet.habe jetzt die cx3400,da kannst du die bassumme von kanal eins abnehmen.@DJheini:schimpf doch nicht so,er hat die weiche neu und da muss sie ja gut sein.bis er feststellt,dass es doch nicht das gelbe vom ei ist.(dap ax15) :wink:
[ot/] -
kenwood?gute headunits,schwächelnde amps.1 ohm-betrieb ist nicht ratsam.den querschnitt würde ich nach der stromaufnahme des amps berechnen.ansonsten:viel hilft viel.wenn du stromkabel kaufst:es muss sich widerstandslos wickeln lassen,also je sturer,desto schlechter.querschnitt ist nicht alles.
Zitat von "MirkoT"
Da sind doch wieder mal Menschen am Werk die keine Ahnung von garnichts haben aber gerne mal wieder etwas beschließen wollten.
so ist es fast immer in unserem schönen lande.die leute sind zu 90% mit sich selber beschäftigt,und in der restlichen zeit ihres bedauernswerten beamtendaseins machen sie unsinn.
es wird dir gesagt,was du schönfinden sollst und was richtig ist und was nicht.aber was regt ihr euch auf?es ist EURE meinung,denn es sind EURE volksvertreter,die ihr gewählt habt.und leider auch MEINE.ich bin sicher,wir werden von aliens unterwandert. :wink:
Zitat von "2Fanatic"
so kann ich jedem nur raten nicht einfach was aus dem Internet zu Bestellen denn eine Box gerade eine billige muss man bevor man die kauft gehört und gesehen haben und ich meine nicht nur das modell sonder am besten die Boxen die man kauft selbst.
das ist zwar zu hundert prozent richtig,aber wenn das alle machen würden denke ich mal dass die branche und nicht nur diese wohl leichte umsatzprobleme bekommen würde. :roll: -
das problem hatte ich auch ab und zu mal bei meiner 1100.linke clip-led blinkte schon bei halber lautstärke,aber ohne hörbare verzerrungen im ls.habe dann das problem durch verkauf des teils geregelt. :grin:
Zitat von "cfdrummer"
Und bzgl der Batterie: Die ist PFLICHT. Sonst bringen dir die 2 Kw überhaupt nix! Wenn die Endstufe nicht genug Saft hat dann kommt auch nix raus....soweit ich weiß kannst du dir durch Strommangel soger deine Speaker kaputt clippen!!
ganz genau.achte auf ordentliche verkabelung und die masse auch direkt zur batterie führen.und nicht diese dicken glassicherungen verwenden,sondern die blechstreifensicherungen,wie sie ähnlich zur absicherung von glühkerzen im diesel verwendet werden.und was im pa-bereich gilt,nämlich dass regelrecht gelogen wird was die daten angeht,gilt für auto-hifi noch mehr.besser eine rockford oder zapco mit 400w als ein no-name amp mit 2000w.habe für meine rockford-fosgate mit 2x50w damals 1400 dm bezahlt,und das war noch im letzten jahrtausend.bin heute noch mit zufrieden. -
Zitat von "Joe H"
Hä?? Ich dachte die gibts nicht mehr.
sicher gibts die noch :wink: .du hast ja anscheinend auch ne zeck PT5,die es ja auch nicht mehr gibt,wenn du weisst,was ich meine.
die zeck-teile halte ich für besser als viele günstige amps von markenherstellern.sind zwar etwas schwer,aber von guter qualität/haltbarkeit.die 9"hatte glaube 920w@4ohm stereo.liegen so um 600 eur gut gebraucht.gab sogar eine aktivweiche von zeck dazu.edit:hab da was gefunden:http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39903&sid=568838f295f7482b56a563800bff5e98
frag mal nach,ob sie noch da ist. -
ehrliche meinung?besorg dir ne zeck PT9.
Zitat von "morry"
Das Zeug hat 200 EUR gekostet.
ich tue mich irgendwie schwer damit zu begreifen,wie jemand zu solch einer aussage kommen kann.wenn ich in der gaststätte ein warmes bier und ein angebissenes schnitzel bekomme,denke ich dann auch:ach was solls,ist ja hier kein gourmet-tempel,sondern ein billiges lokal!
wenn jemand ernsthaft zufrieden ist mit diesen billigsachen,bitte.aber warum schafft es keiner der unzufriedenen,ehrlich zu sagen:verdammte seuche,jetzt habe ich mein geld zum fenster rausgefeuert!anstatt dessen kommen rechtfertigungen vor anderen und vor allem vor sich selbst.je weniger geld man hat,um so sorgsamer sollte man prüfen,wofür man es ausgibt.
und bevor ich warmes bier trinke und angebissene schnitzel esse,speise ich lieber zuhause. :grin: -
Zitat von "Jobsti84"
Bitte kein Applaus
ok,bitteschön:BUUUHHH! :grin:
ich denke mal,die frage bezieht sich darauf:http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40459&sid=c6b4aeccc926e26553ca068078daa8e7 -
Zitat von "bober"
http://cgi.ebay.de/Super-Geile-Ne…1QQcmdZViewItem
ich glaub ich weiß wofür er das geld nötig hätte: für einen tüte guteres deutsch
vielleicht lässt er dich auch mal in die tüte reinlangen.es muss heissen:BESSERES deutsch. :grin: -
Zitat von "Ravemaster"
Saufen hat bei mir eigentlich nicht so ne grosse bedeutung.
aber es hilft,
Zitat von "Ravemaster"Ladys zu treffen usw
vor allem bei "usw" setzt es die schmerzgrenze herunter.aber das ist doch schon etwas länger her.jetzt saufe ich nur noch zum spass an der freude. :grin:
übrigens,wer seine lieblingsmukke danach aussucht,welche man besser mixen kann,hat irgendwie beim storch hinten gesessen...
