  2. athlontakter
Beiträge von athlontakter
  • ein LS leiser, als der andere, problem ist nicht auffindbar
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 22:41
    meine eltern haben meist keine lust mich irgendwo hinzufahren, erst recht nicht, wenn ich selbst nicht weiss, wo.
    ich wohne in 67295 Bolanden.
    mein bruder hatte früher auch mal ne hercules... allerdings ist es mir vergönnt, motorisierte zweiräder zu fahren, seit sich ein freund von mir mit ner 125ccm totgefahren hat.
    morgen probier ich mal die amps (beide) an anderen boxen aus.
    dann müsste ich wieder ein stück weiter sein.
    mfG
    julian
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 21:17
    ja, wo soll ich den denn leihen? ich wohn im tiefsten kaff und hab nicht die möglichkeit, da rauszukommen (bin noch 15)
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 20:41
    ich hab doch schon einen anderen amp.
    ich kenne auch niemanden, der auch nur irgendetwas ampähnliches hätte
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 20:34
    langsam wirds mir jetzt blöd, das habe ich jetzt schon min. 3 mal gesagt
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 20:28
    an meinem amp kann man lautstärke und groundlift einstellen, mehr gibbet nicht bei dem ding
    der vergleichsamp ist ein pioneer hifi-vollverstärker mit balance, treble, bass, volume und quellenwahlschalter
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 20:11
    also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es an der endstufe liegt, denn mit einer anderen tritt genau dasselbe problem auf.
    ich werde, wie bereits vorgeschlagen, morgen jedes gerät einzeln unabhängig von der kette testen
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 20:05
    nein, das wars auch nicht
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 19:59
    an ner phasendrehung kanns nicht liegen.
    soweit ich weiß tritt dieser auslöschungseffekt nur auf, wenn beide lautsprecher laufen. wenn ich aber nur einen kanal laufen habe, ist es genau so.
    ich probiers trotzdem mal aus, dazu brauch ich 5 min...
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 19:54
    trotzdem seltsam, dass es genau die selbe art von amp-schrottung ist?
    bei beiden amps ist ein kanal leiser, aber nicht verzerrt oder ganz aus oder so
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 19:50
    nein, ich verwende ein einziges kabel (das ich vor 20min aus der originalverpackung genommen habe) und stecke das erst bei L ein, dann dort aus und bei R ein.
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 19:43
    das ist eine gute idee!
    ich habe jetzt folgendermaßen angeschlossen:
    ein endstufenkanal --> input von einer box
    und output von der box zu nächsten.
    bei einem kanal sind beide boxen leise, beim anderen sind beide laut
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 19:30
    deswegen bin ich ja am durchdrehen, so ein fehler kann nicht existieren, weil er zwar da ist, aber keine quelle hat.
    thomas? du hast den post später bearbeitet, so dass dann die transen erwähnt werden.
    das geht echt nicht in meinen kopf rein, der fehler ist sowas von unmöglich...
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 19:23
    raubt mir bitte nicht noch den letzten nerv und lest meinen ersten post
    ich HABE die blende bereits weggelassen
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 19:20
    wie oft soll ich das noch sagen: wenn ich die speakonkabel tausche, ist die andere box leiser
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 19:13
    -es ist definitiv nicht die frontblende, wenn ich direkt am amp per speakon anschließe, ist das problem immernoch da.
    lest doch bitte erstmal meinen ersten post, und was ich dort alles ausprobiert habe
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 19:09
    im fehlerfinden bin ich normalerweise gut, deswegen bin völlig durch den wind, ich hab nicht die geringste ahnung, warum es nicht gehen sollte...
    vielleicht bau ich morgen mal alles ab, schlepps nach draussen, baus dort auf, baus dort wieder ab und wieder in mein hobbyzimmer und dann gehts - hoffentlich.
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 19:03
    bitte mal meinen ersten post lesen!
    wenn ich die ls-kabel wechsel, ist die andere box leiser
    das is ja der witz, mit allen üblichen methoden krieg ich nix sinnvolles raus...
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 18:59
    der amp isses auch nicht, bei einem anderen amp passiert das selbe phänomen (hab ich doch geschrieben)
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 18:48
    die kabel sind es definitiv nicht, ich habe gerade eben neue kabel (waren noch OVP) angeschlossen, und problem besteht weiter.
    das mccrypt-ding isses auch nciht, denn wenn ich einen walkman direkt an den amp anschließe, gehts trotzdem nicht.
    • athlontakter
    • 21. Dezember 2005 um 18:12
    hi,
    ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, notfalls bitte verschieben
    das ist jetzt das zweite mal, das ich ein derartiges problem habe:
    eine LS-Box ist seehr viel leiser, als die andere, sogar ziemlich, während die eine laut genug für disco ist, ist die andere schwach über zimmerlautstärke.
    erstmal zu meiner anlage:
    Hifianlage/PC/Gitarre als Signalquelle
    Samson MPL 1604 Mischpult.
    dann gehts per xlr in mein amprack (wenn mans so nennen kann):
    erst eine McCrypt X-over 80 Sub/Sat-weiche, dann per chinch (jaja...)
    zu meinem amp, ein IMG-Stageline 500 (ich hab die weiche als 50hz hochpass)
    dann an meine selbstgebastelte blende mit speakon.
    von dort aus per speakon zu meinen DAP K-112.
    jetzt zu meinen problemlokalisierungsversuchen:
    -es scheint nicht von der signalquelle zu kommen, denn mit kopfhörern im mischpult ist alles normal
    -es sind GARANTIERT keine Balance-potis etc. verrutscht
    -boxen sind es nicht, wenn ich die speakonstecker tausche, ist die andere box leiser.
    -irgendwelche kabel zwischen mischpult und amp sind es auch nicht, denn wenn ich meinen walkman per chinch direkt an den amp anschliesse ist das problem weiterhin vorhanden.
    -der amp ist es auch nicht, nehme ich einen anderen amp, der nicht ins rack eingebaut ist und schließe meine boxen dort an, besteht das problem weiterhin.
    habe ich irgendwas übersehen, oder bin ich jetzt total kirre?
    ich hoffe, ihr wisst da weiter
    mfG
    julian
