  2. Fritz
Beiträge von Fritz
  • Was haltet ihr von dieser PA?
    • Fritz
    • 14. September 2003 um 14:13
    Hallo Zusammen!
    Ich habe hier noch 10 alte EV 15B bei mir herumfliegen und bin am überlegen, ob sie verschrotten soll, oder lieber was raus baue. Meine Vorstellung wäre folgende:
    1.)
    8XEC Eliminator (single 15", die Version 939X545X600)
    8XTop 15"/1" mit EV 15L und Silenium 1" Treiber + H100 Horn
    d.h. 4 Stacks pro Seite.
    Ist natürlich äußerst wuchtig und schwer zu transportieren.
    2.)
    Oder soll ich mir lieber ein paar BP Hörner ala HD 15 oder Projektor anschaffen (c.a. 8 Stück), wäre wesentlich transportabeler. Müsste dann natürlich die EV`s abgeben und andere LS kaufen, was natürlich erheblich teirer wäre.
    Danke für eure Antwort
    Fritz
    • Fritz
    Hallo Zusammen!
    1.)
    2.)
    Fritz
  • AW`s Projektor vs. HD15
    • Fritz
    • 1. April 2003 um 07:51
    Danke für dein Angebot, aber ich wollte alle aus Multiplex bauen. Span ist nicht unbedingt roadtauglich, da gerade bei Rockkonzerten doch eine gewisse Beanspruchung da ist.
    Fritz
    • Fritz
    Fritz
    • Fritz
    • 31. März 2003 um 22:21
    Dann versuche ich mal die Version mit umgedrehtem Chassis im Projektor. Wenn der Druck nicht verlohren gehen sollte, hätte man auch eine bessere Kühlung und würde mit der Zeit auch nicht an Leistung verliehren. Hätte schon ein paar Vorteile.
    Ich dachte so an 4 Stück pro Seite. Ich hoffe, wie gesagt nur, daß meine Tops laut genug sind (Direktstrahler mit 15" EV und 1" Horn). Ich wollte die Bässe mit 2XTA 2400 antreiben und für die Tops hätte ich 2 Crown CA1000 zur verfügung. Mit Behringer Weiche aktiv gefahren.
    Die Tops könnte ich also ab so zwischen 100 und 120 Hz laufen lassen, darunter die Projektoren, oder?
    Vorrangig sollte das System für Rock bis Metal ausgelegt sein.
    Fritz
    • Fritz
    Fritz
    • Fritz
    • 31. März 2003 um 21:46
    Das BP/Horn von pbaudio hatte ich mir auch schon mal angeschaut. Ich find den 18" nicht so toll und außerdem größer als der Projektor.
    aw-audio: Schon mal überlegt, des Chassis mit Magnet in Richtung Vorkammer einzubauen. Dann würde sich diese auch verkleinern. Nur müsste man die Backkammer dann wahrscheinlich verkleinern, oder? Welche Tops würden denn gut zu den Projektoren passen? Im Moment habe ich noch 15" + 1" im Betrieb mit 2X15" Br`s pro Seite.
    Fritz
    • Fritz
    Fritz
    • Fritz
    • 30. März 2003 um 19:42
    Hallo Leute
    Welcher der beiden BP-Hörner ist brauchberer. Der Projektor von aw-audio scheind auch noch tief zu spielen, wenn er nicht gerade im Rudel vorhanden ist (wenn man der Simu glauben darf). Vorteil vom HD15 ist natürlich seine Größe.
    Wäre schön wenn ihr mal was dazu sagen könntet.
    Fritz
    • Fritz
    Hallo Leute
    Fritz
  • unterschied ev15l/B
    • Fritz
    • 26. März 2003 um 22:01
    Zum Glück nicht durchgebrant. Mußte es wissen für die Gehäuseberechnung. Da der 15B ja wesentlich mehr Volumen braucht. Habe so ca. 10 St. davon noch hier rumliegen (beide Sorten). Vielleicht kann man daraus ja noch was brauchbares zusammenbauen. Evtl. ein2 15/1 Box mit nem Selenium Horn und Treiber.
    Vielen Dank nochmal für eure prompte Antwort.
    Fritz
    • Fritz
    Fritz
    • Fritz
    • 26. März 2003 um 21:29
    Und wie kann man es optisch sehen?
    • Fritz
    • Fritz
    • 26. März 2003 um 20:10
    Halo Leute,
    ich habe hier noch ein paar EV 15"er rumfliege. Wie kann ich erkennen, ob es 15B oder 15L sind?
    Vom Chassis sehen alle gleich aus, nur die Membran sieht etwas anders aus!
    Fritz
    • Fritz
    Halo Leute,
    Fritz
  • Tops für HD15 oder Projektor?
    • Fritz
    • 4. März 2003 um 19:35
    Hallo Susammen!
    Ich habe vor 8 HD 15 oder 8 Projektoren von AW-Audio zu bauen. Ich weiß nur noch nicht ob ich Horntops oder direktstrahlende Tops dazu nehmen soll. Was bzw. welches Top könntet Ihr mir empfehlen (12"+1" oder 15"+1"). Ich habe auch noch 8 EVM`s hier zum Verbauen rumfliegen (evtl. für Tops?).
    Vieleicht wißt Ihr ja was.
    Fritz
    • Fritz
    Hallo Susammen!
    Fritz
  • Basshorn LS andersrum
    • Fritz
    • 21. November 2002 um 16:34
    Kann man denn, um das Volumen zu ändern, die Schallwand einfach nach hinten setzen, ohne den Winkel zu ändern?
    • Fritz
