und hier ist MK8
Hier das größere Bild: KLICK MICH
Neues Benutzerkonto erstellenund hier ist MK8
und hier ist MK7
1. ja, ich habe von Freitag-Sonntag keine Uni, darum arbeite ich viel
2. das sind ja Module ... ich kann ja beides herstellen
3. was sollte genau in der Mastersektion aufgeräumt werden ?
4. das sind 4 Potis und ein paar Bauteile mehr ... mmh ... sonst isses so leer *G*
5. Faderstart - viele mögen es, viele nicht
6. Zweiten Kopfhöreranschluss kannst du doch über Y-Stecker machen *G*
gut oder schlecht?
Mikro-Kanal ist ja modular ... du kannst 2x Drehknopf ordern, kein Problem
wenn du eine lange Faderkette haben willst, kein Problem - dann fliegt der PAN halt raus
der PAN beim Kopfhörer ist ja kein PAN ansich, sondern CUE/Master-Mischer
Du meinst einen EQ zum Entzerren der Kopfhörer - okay ... mal gucken
wegen Faderstart muss ich probieren - ich will dich ja nicht als Kunden verlieren
Zitatich dachte nur an Kostenreduktion.
10 LEDs = 50c plus Ansteuerung ... landet irgendwo bei 1,50 EUR ![]()
und hier ist MK6
neuste Features:
Man kann jeden Kanal direkt rausnehmen (falls er kaputt ist) und austauschen.
Bald wird man dort auch ein Effektgerät- oder Kompressor-Modul reinstecken können.
Oder man kann alles mit Lines vollmachen oder nur Mikros ...
Oder man ersetzt die Fader- gegen Drehpotimodule etc.
okay ... nur wo ist Platz für diesen Umschalter? *G*
braucht ihr FaderStart VORNE oder kann das auch nach hinten?
Hier mal die Maße von links nach rechts (immer bis zum Strich):
- 2,5 cm (Rand)
- 3,5 cm (Licht, Kopfhörer)
- 4,5 cm (Mic 1)
- 4,5 cm (Mic 2)
- 4,5 cm (Line 1 / Phono 1)
- 4,5 cm (Line 2 / Phono 2)
- 4,5 cm (Line 3 / Phono 3)
- 4,5 cm (Line 4 / Phono 4)
- 3,5 cm (Master)
- 9,0 cm (Extern-Sektion)
- 2,5 cm (Rand)
kommt genau auf 48cm (19 Zoll = 48,26 cm)
und hier ist MK5
das ist ja nicht nur eine PFL-kette, sondern auch eine Standard-Kette *G*
und hier ist MK4
ach, du meinst die normale Klangregelung
die ist eigentlich vom X15 übernommen ... ich muss das mal komplett im CAD neu zeichnen und dann ausdrucken
die Knöppe müssen ja auch nicht so dick sein, ich habe ziemlich dicke Finger, ich kann es gut testen
naja, es wird sicher auch eine 5 HE Version geben, aber erstmal ist ja eine 4 HE gewünscht
da ist viel Platz zwischen - sieht man nur jetzt nicht, weil der Schatten so dick ist
außerdem sollte man das ja eigentlich nur 1x einstellen pro Event *G*
bezüglich der Kurven-Umschaltung: hat das schonmal jemand benutzt? ![]()
und hier ist MK3
an aleister:
- vermutlich fliegt der "on" Schalter raus und noch ein Drehkopf kommt dahin.
- bislang war noch kein Balance-Regler erwünscht (noch nie im DJ-Pult gesehen *G*
- was bringt dir ein PFL? wie willst du dann den Crossfader belegen?
- Klangregelung für AUX ist kein Problem
an f8274:
- TobWen ... kommt von Tobias
- okay, als Balance-Regler an den Masterout
- die Aussteuerungsanzeigen kosten ein paar Cent ... und noch ein wenig Strom
- okay, also EQ für Booth und Aux-In ?
Ich möchte nochmal sagen, dass das nur EIN Produkt ist, welches wir anbieten
werden. Wir werden auch noch 19" Kompressoren, Gates etc. herstellen.
Diese werden zu einem Behringer-Preis verkauft, liegen jedoch eindeutig im
Studiobereich.
4 HE passt hier wunderbar - klar geht alles nochmal XLR raus
Dynacord M1 ist (in meinem Augen) nicht so doll ...
die Aussteuerungsanzeige ist den meisten doch eh wurscht, hauptsache es leuchtet
aber das sind ja nur Designsachen ... 5mm LED statt 3mm
ist alles noch in Arbeit ![]()
naja, werden wohl 400-450 EUR (wegen Garantiepflicht etc.)
naja, ich sage nur:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42760
kann Dir auf jeden Kanal einen Mic-Amp legen, wenn du es brauchst!
gute Nachrichten: wir haben einen Partner gefunden, der uns in Sachen Vertrieb helfen wird
das Projekt gewinnt langsam an Bekanntheit!
jetzt fehlen nur noch die verbindlichen Vorbestellungen!
der erste Prototyp kommt noch vor Weihnachten
ups ... eher technisch / klanglich ![]()
