  2. tobwen
Beiträge von tobwen
  • Neumann U87 / U89 / Brauner für Produktion
    • tobwen
    • 10. September 2005 um 11:57
    das Studio ist 40km östlich von Dortmund - sollte klappen
    DANKE
    • tobwen
    • 9. September 2005 um 14:18
    ich brauche für eine Produktion folgende Mikros:
    - Neumann U87
    - Neumann U89
    - Brauner VM1
    Mietzeit 4 Wochen für professionelle Produktion eines bekannten Musikers.
    Bitte um PM,
    Tobias
  • Konzertflügel für Studioproduktion
    • tobwen
    • 26. August 2005 um 08:25
    Meine Preise haben einen 2 Jahre alten Steinway B beschrieben.
    Natürlich ist das Stimmen Meisterarbeit und liegt aktuell bei rund 150 EUR.
    Das Studio wurde letztes Jahr gebaut, mit dem Hintergedanken, dass ein Flügel für Aufnahmen reinkommt.
    Da kann auch wieder ein xxx Mann & Gospelchor reinmaschieren - alles kein Problem und alles schon dagewesen.
    Was die Mikrofonierung angeht: 90% der Pianisten haben keine Ahnung von Mikrofonen und das kannst Du auch nicht erwarten. Nicht jeder ist Musiker und (Ton)Techniker.
    Irgendwo sind auch die Grenzen einer Chartsproduktion.
    • tobwen
    • 26. August 2005 um 00:31
    also normal sind: 3 Tage Studio (8 Stunden) für 1500-2000 EUR
    4 Wochen Flügel (mit Transport) = 2000-2500 EUR
    alles brutto
    • tobwen
    • 24. August 2005 um 19:39
    Habe ein nettes Angebot von einem Studio aus Wuppertal erhalten.
    Die haben ein paar Steinbergs rumstehen - sehr genial.
    • tobwen
    • 24. August 2005 um 16:03
    Hallo Forum,
    für die Produktion eines Albums benötigen wir einen hochqualitativen Flügel, wie z.B. ein Steinway B oder D.
    Das Studio befindet sich in 59494 Soest (rund 50km östlich von Dortmund).
    Kann mir jemand ein Angebot für 4 Wochen Mietzeit machen?
    Der Service sollte Transport und Stimmung beinhalten.
    Viele Grüße
    Tobias
  • spx 900 manual
    • tobwen
    • 5. August 2005 um 14:29
    boah, das regt mich jetzt mal wieder so massiv auf.
    wieso benutzt keiner Google?
    http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/pa/…nal/SPX900E.pdf
  • Stereo Vitalizer MK2
    • tobwen
    • 5. August 2005 um 13:18
    und immer denken: bitte eine Korrelationsanzeige verwenden, wenn man das ganze aufzeichnet und es auf eine Vinyl kommt oder irgendwann mal auf Mono abgespielt wird ...
  • Das große "WURST WERNER HALL RATESPIEL"!
    • tobwen
    • 5. August 2005 um 13:14
    Also meiner Meinung nach:
    Track 01: die normale Trommel
    Track 02: Lexicon 960
    Track 03: Lexicon PCM70
    Track 04: SPX 990
    Track 05: M 3000
    Track 06: M 6000
    Track 07: EMT 244
    Track 08: H3000
    Track 09: Cubase Reverb
    Track 10: Waves
    kann mich aber auch irren :lol:
    Nein, jetzt aber mal ehrlich:
    Hast Du Geräte oder Impulse benutzt? Ich glaube nämlich eher, dass das Impulse waren.
    Viele Hallgeräte (z.B. der 960L) sind nicht zeitlinear sondern ändern den Hall nach ein paar ms ... sie modulieren ihn etc. dass er frischer klingt.
    Die Halldinger, die ich hier gehört haben, haben aber statisch und unnatürlich geklungen - nicht so, wie Hardware, die 15.000 EUR kostet.
  • parametrischer EQ ... sind die Frequenzen optimal?
    • tobwen
    • 21. Juli 2005 um 16:14
    Nehm einfach Doppelachsenpotis, dann ist das kein Thema Cool
    Es geht mir eher um die Drehfreiheit ...
    Ich will nicht mit den Fingerspitzen drehen sondern mit dem ganzen Finger.
    Der EQ muss greifen und mein Finger muss greifen :-))
    • tobwen
    • 21. Juli 2005 um 14:55
    Seven, Wurst Werner:
    5 Band könnte knapp werden, da 19" ja relativ klein sind.
    Guckt Euch mal die ADT-Channelstrips an: Da wurde gequetscht bis zum "Geht-nicht-mehr".
    Massenburg macht es ja so:
    1. 15 Hz - 800 Hz
    2. 15 Hz - 800 Hz
    3. 120 Hz - 8 kHz
    4. 400 Hz - 26 kHz
    5. 400 Hz - 26 kHz
    Behringer macht es so:
    1. 20 Hz - 400 Hz
    2. 60 Hz - 1 kHz
    3. 120 Hz - 8 kHz
    4. 500 Hz - 8 kHz
    5. 1 kHz - 20 khz
    Sollte ich es vielleicht schaltbar machen?
    100 Hz - 2 kHz ... multiplizierbar mit 0.1, 1 und 10
    dann würde mal erhalten:
    1. 10 Hz - 200 Hz
    2. 10 Hz - 200 Hz
    3. 100 Hz - 2 kHz
    4. 100 Hz - 2 kHz
    5. 1 kHz - 20 kHz
    (6. 1 kHz - 20 kHz)
    • tobwen
    • 21. Juli 2005 um 14:33
    Zitat von "K-Ulrich"
    :shock: :shock: :? :roll: :roll: :shock: :shock:
    mmh?
    • tobwen
    • 21. Juli 2005 um 06:25
    ich habe mal wieder einige Spinnereien zu Papier gebracht...
    Was würdet ihr zu einem parametrischen Equalizer mit folgenden Frequenzbändern sagen:
    (LowCut/HighPass und HighCut/LowPass sind nicht genannt)
    1. 20Hz-500Hz
    2. 300Hz-3kHz
    3. 2kHz-10kHz
    4. 7kHz-20kHz
    Der "Q" (also die Güte) ist von 0.3 bis 5 regelbar.
    Cut/Boost gehen von -20dB bis +20dB.
    Findet ihr die Bänder okay oder welche würdet ihr wählen?
    Keine falsche Hoffnung: Das Gerät gibt es NOCH nicht.
    Aber es wird jede Menge nützliche Gimmicks haben:
    - Overload-Lampe für jedes Band
    - Solo-, Mute- und Bypass-Schalter für jedes Band
    - Direct-Out für jedes Band
    Viele Grüße
    Tobias
  • Aux Wege von Pre- auf Postfader löten?
    • tobwen
    • 21. Juli 2005 um 06:18
    MMh, ist das Pult nicht aus den Anfängen der 80er Jahre?
    Hast Du eine Service-Dokumentation dazu? Ansonsten müsste man sowas auftreiben.
    Wie Peerless schon sagte, ein großes Problem ist das nicht ...
  • Nebengeräusche durch Meterbridge am MX-8000
    • tobwen
    • 21. Juli 2005 um 06:15
    Für die Statistik:
    Die Meterbridge des MX8000 ist mit LM339-Komperatoren aufgebaut (3 Stück pro Kanal). Als Buffer dient der TL064.
    Pro Kanal stecken 3 Elkos (2x 2U2, 1x 47) und 8 Widerstände drin.
    Achja und noch vier Transistoren :)
    Im Netzteil stecken LM350 (regelt in +/18V und in +5V), LM317 (ui, in einem Behringer ... ist für die 48V zuständig) und 7812.
    Also alles Teile, die man problemlos bekommt oder zuhause hat.
    Mess doch mal alles genau durch und häng ggf. nur teile der Meterbridge ab.
  • Low cut adapterkabel
    • tobwen
    • 7. Juli 2005 um 23:44
    achso, das habe ich leider übersehen ... schade, sonst hätte ich eine gute Lösung gehabt
  • Tascam X-17 Cue-Level-Mod
    • tobwen
    • 7. Juli 2005 um 23:35
    Hier die Lösung für Kanal 01:
    U101 (A, linker Kanal) geht auf R103 und über C109 auf R76
    U101 (B, rechter Kanal) geht auf R107 und über C110 auf R77
    U101 ist ein Buffer hinter der EQ-Sektion.
    C109 und C110 gehen übrigens weiter auf die Kanalauswahl.
    R76 und R77 haben 51K und dienen der Summierung.
    Sie werden durch den Transistor Q71 geschaltet.
    Da Du ja das Signal an der OL-LED abgreifen willst, musst Du D11 und D12 finden (sind auf der Oberseite bei Kanal 1, rechts neben dem Fader).
    Diese führen den linken und rechten Kanal zusammen.
    Sie gehen auf R11 (100k) und dann über eine normale Overload-Schaltung auf die LED.
    Dort kannst Du das Signal abgreifen und auf R76 und R77 laufen lassen.
    Eventuell musst Du den Buffer nachbauen, um die gleiche Signalstärke zu erhalten, denke ich aber nicht.
    Viel Erfolg!
    Tobias
    • tobwen
    • 7. Juli 2005 um 23:29
    Reicht nicht ein einfacher Butterworth-Filter?
    Welche Frequenz brauchst Du? Wievielfach soll er sein? Welche Flankensteilheit?
    Soll er auch verstärken oder neutral durchschicken?
  • meine +/- 15V & 48V Stromversorgung - Teil 1 (LM7*15)
    • tobwen
    • 28. Juni 2005 um 20:08
    ui Sven - hallo nach Dortmund! bist / warst du auch an der UniDo?
    yepp: an Kondensatoren sollte man nie sparen. aber bitte keine Elkos im Signalweg ... auch wenn es viele große Hersteller so machen :)
    • tobwen
    • 28. Juni 2005 um 19:52
    mmh, sorry ... ich war wohl etwas neben, sorry.
    habe Weisheitszahn-Schmerzen, OP am Donnerstag.
    naja, wenn Du 12-16V hast, dann einfach invertieren.
    such doch mal bei Reichelt nach DC-DC Konvertern, das sind solche ICs.
