  2. tobwen
Beiträge von tobwen
  • meine +/- 15V & 48V Stromversorgung - Teil 1 (LM7*15)
    • tobwen
    • 17. Juni 2005 um 07:19
    Habe gerade etwas nachgeschoben, im gleichen Moment hast Du geantwortet *G*
    Hier nochmal (falls Du es überlesen hast):
    Aber mal ernst: Meinst Du nicht, dass Deine Lösung massiv schwingen würde?
    Das resultierende Signal müsste noch weiter geglättet werden...
    Also wieder Elkos dazu und im Endeffekt sind es genausoviel Bauteile *G*
    • tobwen
    • 17. Juni 2005 um 06:27
    Nein, ich rege mich über diese Antwort jetzt nicht auf.
    Ich bin ja in einem PA-Forum :)
  • Behringer 2300 limiter kaputt?
    • tobwen
    • 17. Juni 2005 um 06:25
    wo bekomm ich so einen?
    bei behringer is da nix zu bekommen!
    "PMS Elektronik" kann alle Bauteile anliefern, die bei Behringer verbaut werden.
    Die ALPS Rasterpotis und die VU-Anzeigen haben wirklich TOP Preise.
    Elkos & Co. sind natürlich viel zu teuer.
    • tobwen
    • 17. Juni 2005 um 06:21
    Wie gesagt: Es dient der Entwicklung meines Preamps.
    Dieser braucht bei Weitem keine 200mA.
    Falls ich aber "hinten" einen Fehler mache (also am Preamp) under mehr als 200mA zieht, weiß ich sofort, dass ich einen Fehler gemacht habe.
    Das Gleiche gilt für die LEDs.
    Wenn ich einen Kurzschluss mache, knallen mir nicht die Regler durch, sondern ich sehe halt, WO der Kurzschluss ist (+15V, -15V oder 48V).
    Außerdem habe ich so gleich noch einen Verbraucher dran, damit ich Messungen machen kann.
  • Behringer MDX2000 ... kaputt isser
    • tobwen
    • 17. Juni 2005 um 06:18
    Juhu,
    MDX2000 angeschaltet - zack Sicherung (vom Gerät durch).
    Neue Sicherung rein - zack nächste kaputt :-))
    Okay, Netzteiltrafo abgeklemmt (Original hat 2x 18,5V AC) und 2x 24V AC drangehängt.
    Gerät geht wieder an, aber es riecht nach verschmorten Plastik (nein, der neue Trafo ist es nicht *G*).
    Der linke Kanal ist kompeltt dunkel (keine LEDs) und beim rechten Kanal leuchten alle roten LEDs.
    Naja, werde mal die Elkos durchgehen und ggf. die Stromversorgung austauschen.
    Der Behringer arbeitet intern mit +/- 15V, also nix besonderes.
    Weiß jemand vielleicht Näheres oder hat jemanden einen funktionierenden? Dann könnte ich die Testpunkte vergleichen.
    Tobias
  • Soundgesteuerte LED's am Schlagzeug....
    • tobwen
    • 17. Juni 2005 um 06:11
    MMh, man könnte es doch vielleicht auch über einen Piezo machen, der mit Hilfe eines Transistors die LED anschaltet?
  • rauscharme opamps
    • tobwen
    • 17. Juni 2005 um 06:10
    nur Metallfilmwiderstände verwenden und kurze Zuleitungen
    "kurze Zuleitungen" - das erinnert mich an die Direktverdrahtung in alten Röhrengeräten - alles durch die Luft, keine (oder kaum) Platinen :))
    • tobwen
    • 17. Juni 2005 um 06:08
    da ich momentan an einem Mikrofonverstärker bastel, möchte ich verschiedene Stromversorgungen ausprobieren.
    Ihr sollt natürlich auch was davon haben.
    Hier ist Teil 1 - eine symmetrische (also +/-) 15V Versorgung mit 7815/7915-Lösung (PCBs mit sternförmiger Masse folgen!).
    Die +48V werden durch eine Kaskade erzeugt und via Transistor auf 48V runtergeregelt (also keine Fake-Phantomspannung).
    Eingangsspannung sollte mind. 18V betragen.
    Ihr müsst aufpassen, dass der Transistor dementsprechend viel Strom aushält.
    http://tobwen.homepage.t-online.de/pa-forum/netzteil_01.png
    Anmerkung: Ihr könnt natürlich auch 7812/7912 oder 7818/7918 verwenden. Für 7818/7919 sollte natürlich ein dementsprechend höherer Trafo vorhanden sein.
    Da ein paar Leute LM3*7-Netzteile bevorzugen, werde ich Euch das nachher auch mal aufmalen.
    Aber Ihr wisst ja: Ein Schaltplan ist nur 50% der Miete.
    Tobias
  • 'Open Source' Audio over Ethernet verfügbar?
    • tobwen
    • 17. Juni 2005 um 03:24
    Hardware oder Software?
    Falls sich jetzt jemand fragt "wieso Hardware"?
    Es gibt günstige Konverter, welche einen optischen ADAT-Stream in elektrische Signale wandelt, die über Ethernet übertragen werden können.
    Vorteil: Mehrere hundert Meter mit einem günstigen Ethernet-Kabel fast verlustfrei übertragen.
    AFAIK kann man 16 Kanäle insg. übertragen (aber das werden sicher bald mehr)
  • Behringer EQ an 12V betreiben.....???
    • tobwen
    • 17. Juni 2005 um 02:25
    yepp ... die meisten Geräte von Behringer haben +/-15V intern.
    90% der Bauteile arbeiten auch mit 12V - also einfach Inverter dran (also aus den +12V das symmetrische Gegenstück bilden) und fertig.
    Wenn er mehr Spannung braucht: Wie angesprochen DC-DC Wandler (also ein Spannungsmultiplizierer).
    Dann machst Du aus den 12V z.B. 35V und gehst dann z.B. per LM7818 runter auf 18V, dann wieder invertieren (oder vorher & dann LM7918) und fertig.
  • rauscharme opamps
    • tobwen
    • 17. Juni 2005 um 02:21
    Es ist die um den OP-Amp herum designte Schaltung, die ihn gut oder schlecht aussehen lässt.
    Endlich versteht es mal jemand :)
  • Alternative zum JRC 4580 Operationsverstärker
    • tobwen
    • 17. Juni 2005 um 02:18
    ahh, der JRC 4580 ... Grüß mir den Uli (Behringer)
    Erstmal: der JRC4580 ist gar nicht sooo schlecht.
    Es hängt alles von der Schaltung (schematics + platine) ab.
    Handelt sich es um die "normalen" DIPs oder um SIPs?
    Falls es SIPs sind, musst Du Dir erst einen Adapter bauen.
    Ich würde auf jeden Fall den OPA2134 empfehlen - rauscht wenig, ist sehr neutral.
    Ansonsten (sehr beliebt): AD8620 - hat zwar viel THD, aber die Distortion ist über die gesamte Bandbreite konstant.
    Das ist gut für Verstärker ...
    Ich habe als Geheimtipp auch schon vom LM6172 gehört, allerdings ist der nicht so rauscharm :(
    Tobias
