nach einer Insolvenz hat sich die Fa. damals aufgesplittet von aa Craaft in Solton mit dem damaligen GS sowie einer Fa. Novacoustics, ebenfalls in Pocking Bayern.
Nova ist dann auch ad acta & Herr Markus Falter ist jetzt bei Soundking
wen wundert´s gekauft bei A. ...Am besten zurückschicken & Geld zurück verlangen
ich habe nur ein bißchen Warnex zum Ausbessern. Akkuschrauber, um mal ein Frontgitter abzuschrauben.
Sonst würde ich mir nicht zutrauen, das selbst zu bauen
218 ist natürlich schon ein ganz schöner Brocken. Dazu bräuchte man schon eine Laderampe mit Transporter oder Hänger.
Es gibt teils unterschiedliche Meßmethoden wie Half Space Messung, so daß SPL geschönt wird mit der halben Entfernung
Relativ kompakt für 218 wäre mit ca. 61 kg ein 3.2 KW von DAS Action 218 a
Bei Tops gibt es viele Serien. Zur 218 gehören aber schon potente Tops
Bei Dir evtl. einige Verleiher, da wäre es sinnvoll, vielleicht eine Marke zu nehmen, die man im Pool zumieten kann. Oder Du kannst auch mal vermieten.
Es gibt sowohl hochpreisige Aktiv- als auch Passivspeaker. Meyer Sound hat fast Alles aktiv. L´Acoustics wie d&b passiv.
Bei neuen integrierten Ampmodulen wiegen die bei hoher Leistung noch einige kg. Pascal. Hypex etc. So spart man sich externe Amps. Signalkabel & Stromkabel an der Box.
Weiterschleifen mit Duo Kabel XLR & Powercon
Säulen-Stäbchen gibt es jetzt von fast jedem Hersteller von JBL bis HK Polar, LD Systems (Maui) bis hin zur DAS Linea 20 oder Bose Pro 16
bis dato war das nur bei den True 1 möglich. Andere Steckverbinder dürfen nicht unter Last getrennt werden.
in der Bucht für 1 schon 780 €
Der Nachfolger D 112 wurde als "Ei" damals viel für Kickdrum eingesetzt
So ein ähnliches Ding hatte David Gilmour von Sennheiser als MD 409 bei der Aufnahme 1972 bei Pompeii benutzt mit Front-Rück Design
Zwischenwandverschlüsse (=Klemmbretter) sowie Teleskopstangen genügen nicht zur Ladungssicherung.
Da bleiben nur Zurrgurte. Wir arbeiten da täglich in der Automotive Logistik. Es fährt Niemand los, der nicht gegurtet hat.
Wie gesagt bekommt der Verlader auch einen Punkt in Flensburg & bei 8 Punkten ist der Schein weg
aktuell müssen wir trotz http://www.uvauvau.de noch ein Seminar zur Ladungssicherung belegen. Theorie & Praxis. Da ich als HKS eben als Arbeitnehmer in der Logistik arbeite.
Im Transporter habe ich dann einen Holzfußboden & auch Aeroquip Schienen mit Schäkel. Darauf kommt ein Zurrgurt. möglichst auch formschlüssig.
Wir sind ja auch gewerblich unterwegs. Wenn die BAG meckert, bekommt der Verlader einen Punkt & der Fahrer auch.
Hast Du das nicht getestet ? Sonst kann KME wohl nicht mehr selbst reparieren, da das ältere Boxen sind & Zukaufteile.
Gerade die Ampmodule waren da relativ empfindlich. Bei den aktiven Subs waren das mal Bang & Olufsen Ice Power.
Das würde ich schon reparieren lassen. Ciare waren damals mal drin. Die FM sind aber Fidelity & somit noch älter.
Fragen kann man bei KME ja trotzdem mal & bittet um einen KVA Kostenvoranschlag
Das ist dann eine Hausmarke von Adam Hall. Geht so. Praktisch der Flansch & Koax. Der 15er für RnR könnte knapp werden bei 129 dB Peak
es gab mal einen interessanten Bericht in einer Keyboard Zeitung. Der ältere Herr aus der Schweiz spielt in einer Band.
Der hat immer am EQ geschraubt. Die silbrigen Sounds der Gitarre hat er einfach nicht mehr gehört.
Dann hat er jetzt ein Hörgerät bekommen. Das ist ja keine Schande & die Teile werden ja immer leistungsfähiger & kleiner.
Interview auch mit einem Hörgerätehersteller
hmm. ob dem Mieter nach einer Beschlagnahme auch Geräte ausgehändigt werden ? Ich mußte im Polizeipräsidium mein Eigentum nachweisen
lt. Tagesschau gab es keine Betriebserlaubnis
bei aktuellen Urteilen des BGH zu Unterschlagung habe ich allerdings auch den Eindruck, daß Sachen verkauft werden können, die vermietet oder zur Probefahrt überlassen wurden & der ursprüngliche Eigentümer guckt in die Röhre.
Gutgläubiger Erwerb & der Käufer darf die Sachen behalten
a Probefahrt: https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pre…20/2020122.html
b) Leasing: https://www.lto.de/recht/nachrich…slast-eigentum/
die Party war nicht illegal ? Da wurde jetzt eine Party im Wald eben nicht beendet. Das lief dann an Stromaggregaten
Da wurde die Polizei kritisiert
Damals Ruhestörung mit Beschlagnahme der Anlage
Zitat ["
Der ruhestörende Nachbar muss bei weiteren Zuwiderhandlungen oder Ignorieren der Weisungen unter Umständen darauf gefasst sein, dass die Polizei die Wohnung betreten und notfalls durchsuchen darf, um die Musikanlage mitzunehmen. Diese Befugnis zur Sicherstellung bzw. Beschlagnahme ist etwa nach § 43 PolG NRW zulässig, um eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden "]
Da kann man als Verleiher froh sein, daß nur Beschädigungen beim Herausziehen von Speakons entstanden sind. Sonst mußt Du das irgendwo in der Asservatenkammer abholen nach Nachweis Deines Eigentums.
Dann müßtest Du einen Antrag stellen bei der Staatskasse. Zuständige Polizeibehörde anschreiben & eine Erstattung der Kosten
der aktive Sub kann dann die XLR verteilen vom Mixer out zum Input jener DAS oder anderen Aktivsubs. Viele Boxen können dann eine Monosumme ausgeben über 2 x XLR In. 2 x XLR out
Dann geht man vom XLR out des Zusatzsubs in die Inputs der jeweiligen ES Subs mit Line Pegel (bei der ES 602 ist ein Schalter für Mikrofonpegel vorhanden bzw. Line)
Der Link Out an meiner kleineren 602 gibt ein Fullrange Signal heraus. Da gibt es zwar 8 Presets...
2 x ES 603 & mittig dann in Zahnlücke ein aktiver Zusatzsub. Der agiert ja in der Mitte mit 2 x XLR in-out.
Da müßte man nichts an den DB Subs ändern.
Dann muß man vom Mixer out in den XLR Input der DAS & mit XLR out dann in die Inputs der jeweiligen 603 Subs & mit Speakon dann in die Array Breitbänder
DAS Spanien hat ganz nette Sachen. Die ES haben bei DB aber keine Höhen, das sind nur Breitbänder wie bei Bose auch
DAS läuft hier in Dt. über Troisdorf. GS Arne Deterts. Preislisten habe ich vom Vertreter bekommen.
Einige größere Händler z. B in Cloppenburg haben die auch schon da
