  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Tonmaterial von Craaft
    • slaytalix
    • 8. Januar 2009 um 17:53
    Hätte noch Demoteile Nova Scorpion
    http://www.craaft.de/pdf/manuals/Ma…%20Scorpion.pdf
    DC 1000 Controller momentan günstig 4-2 19" mit Presets
    § 19 Kleingewerbe
  • hat Movinghead zu viele Kanäle für mein DMX Pult ????
    • slaytalix
    • 7. Januar 2009 um 17:02
    Habe ich doch geschrieben
    Kanal 3 & 4 belegen 16 Bit Movement für Pan & Tilt.
    Bei 8 Bit Auflösung kann man auf diese Kanäle verzichten, soweit ich das sehe
  • PA Mieten 17.1. 150px
    • slaytalix
    • 7. Januar 2009 um 17:00
    Dank für die Tupperware. Du kannst aber nicht die 4 x 8" Tops / 2" von Bell mit den kleinen CA 289 vergleichen :roll: :wink:
  • System für Veranstaltungen von 500 bis 2,000 PAX
    • slaytalix
    • 7. Januar 2009 um 16:55
    Wer will sich heute noch MT 4 mit 169 kg im Top antun oder die MTL 4 mit 4 x 18" bei 118 kg ?
    Die EAW 850 ist wohl auch schon recht abgerockt. Letzte VA damals als Hand in KS bei Open Air Andrea Bocelli an 2 Autokränen
    • slaytalix
    • 6. Januar 2009 um 18:53
    Wenn Du auf Kanal 3, 4 im 16 Bit Modus verzichten kannst & mit groberer 8 Bit Auflösung im Pan-Tilt fährst, kannst Du auch 11 DMX Kanäle nehmen
    http://www.highlite.nl/index.php/high…L_D_0606V01.pdf
    • slaytalix
    • 6. Januar 2009 um 18:38
    Nexo Alpha ist wohl teurer, selbst gebraucht. Alpha E evtl. schon eher.
    GAE Director ist aber sehr schwer bei 90 kg Tops,
    Ebenso ist bei Ibä momentan ein Access System von Kling & Freitag drin mit T 5 oder T 9 mit B 5 Subs & Amping. Sonst Line 212-9 SP + Subs
    Die Novaarray als günstiges Line Array ist nicht einmal so schlecht von Craaft.
    KS Triaks in der Mid Throw Variante T 10 F mit T 10 W & 2 TA 4 U Amping
    Coda Audio mit gebrauchten TT 350 oder TT 340 mit TSE 340 oder LA 5 A Line Array mit Subs
    Föön ist auch schön mit F 3, L 920 oder CO 3 + Subs
    KME hat auch ein großes System QS 5 Prestige mit Koax Tops & Horn Subs. Das Pano Line Array ist wohl zu groß & noch teurer
    TW ist leicht & laut aus T 24 mit B 30 Subs, der Asid Höllstern Amp mit 4 Kanal
    etc pp
  • Suche Aktivsystem
    • slaytalix
    • 6. Januar 2009 um 16:58
    KME ist schon mit dem VSS 15 super. Mit DSP.
    Sonst höchstens Qube Audio, die auch bei FBT, RCF, DB Techn im Konglomerat sind. Vertrieb hier http://www.phoenix-pa.de
    ACL Seeburg mit Mini Sat ist auch ordentlich. Auch Ciare bestückt wie KME
    HK evtl diese Impact >
  • OHM HD-MH/BB
    • slaytalix
    • 5. Januar 2009 um 18:46
    Das Line Array sieht auch sehr ähnlich der Nexo Geo oder Outline Butterfly :wink:
  • OHM HD-MH/BB
    • slaytalix
    • 4. Januar 2009 um 16:49
    Ohm hat jetzt einen neuen Vertrieb. Der Rest läuft jetzt mit Herrn Speth als Entwickler wohl über Cadenbach Acoustics
    Ja bei OS waren auch Bühnen bestückt mit Ohm HD. Bericht im PP oder Prosound
  • Overhead mikros für Kirche
    • slaytalix
    • 4. Januar 2009 um 16:46
    Das evtl. http://www.jts-germany.de/katalog/produc…p66_CM-502.html
    Sonst Audio Technica
  • 12er Tops (paar) MAX.400€
    • slaytalix
    • 4. Januar 2009 um 09:52
    Nova MF 120 passiv ? 12" + 3/4"
    Seite 60 d. PDF Katalogs http://www.novacoustic.de/ONLINECAT2008/index.php?goto=42
    Die Visio VS 12 sind zwar etwas besser, aber wohl zu teuer
  • Sommer Cable?
    • slaytalix
    • 3. Januar 2009 um 19:19
    Wir haben Diveres von Sommer verkauft. Auch an User hier im Forum. Die UVP´s sind natürlich sehr hoch.
    Wie bei anderen Firmen wie Klotz AIS ist es hier möglich, wirklich Alles zu konfektionieren.
    Etliche Stageboxen mit Socapex, Längen, 1:1 Übertrager FOH_MON Splitt, getrennte Masse.
    Das können die Chinesen eben noch nicht so schnell
  • Schutzhüllen für RCF ART-905 AS
    • slaytalix
    • 3. Januar 2009 um 18:13
    Hmm, was spricht gg. Freeport ?
    Dann höchstens
    - AKG Serie 1 WMS 40 made in China AA Batterien @ 865 MHz UHF
    - Audio Technica ATW 1452 diverse @ 809.200, 864.780 >
  • Suche 2 15" Topteile Erledigt
    • slaytalix
    • 3. Januar 2009 um 18:05
    Hätte noch Bell C 3-400 in schwarz. Mit MB 33 Flugbügeln optional, BJ 01
    15" / 1" Speakon. Einige Kratzer a. d. Gehäusen. Sonst wetterfest
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/Cseries/cseries.html
    Probehören möglich. Fotos b. Interesse
    Evtl. mit Amp KME SPA 900 F oder PSE SM 700 jeweils im Case
    - Kotec Monitore Eminence bestückt 15" / 1" BM 300 C. Speakon-XLR, BJ 99
    - Craaft MF 150, BJ 08
    § 19 Kleingewerbe
  • Case und aktiver sub
    • slaytalix
    • 3. Januar 2009 um 18:00
    Nova Sub Foxx II Digital mit 2 x 200 W Doppelschwingspule 400 W + 2 x 60 W f. Tops, also 3 Kanal Sub
    Könnte gerade so passen v. Preis. Noch mit Gewährleistung
    http://www.craaft.de/pdf/manuals/Te…nual%20FOXX.pdf
    3 HE AAC Case MP blau
    Rockpack Case by MGM Wuppertal schwarz 3 HE
  • Ersatzteile Cervin-Vega
    • slaytalix
    • 3. Januar 2009 um 17:52
    Die waren einmal im Vertrieb bei http://www.steinigke.de
    Evtl. haben die noch Infos
  • Digital Multitracker
    • slaytalix
    • 3. Januar 2009 um 17:42
    Manual f. D 888 gleich auf der HP links
    http://www.korg.de/uploads/tx_sof…88_Handbuch.pdf
    3200 er wäre eben mit 32 Spuren, D 888 mit 8 Spur
  • Kompakter Subwoofer
    • slaytalix
    • 3. Januar 2009 um 13:26
    Im Firmenkonsortium um DB, RCF, Qube Audio & FBT gibt es den FBT Verve 15 SA aktiv. Sehr nett & laut.
    http://www.fbt.it/intranet/Ingle…-15SA/index.asp
    DB hat hier diverse Bandpässe. RCF auch schon besprochen.
    18 Digital von DB mit 1 KW
  • Suche Aktivsystem
    • slaytalix
    • 3. Januar 2009 um 13:16
    Ich kann Dir gern einmal das http://www.vss15.de vorführen
    KME SD 3
    Der Sub hat 3 Amps, 750 + 2 x 500 W @ 4 Ohm. DSP, PEQ; Delay, Paßwort. LCD Display. Ähnlich zu diesen Fohhn Systemen, aber günstiger
    Dazu kommen 2 VL 8 mit 8" / 1" als SD 3
    Sonst auch die VL 12
    Durch die 500 W @ 4 Ohm können bis zu 4 Monis / Tops angeschlossen werden.
    Neodymsub hat noch 26 kg. Dazu haben wir Schutzhüllen. Sehr guter PU Lack. 128 dB
    UVP ca. 2600
    Die SD 4 dann mit 2 VSS 15 + 2 VL 12, + 4 Monis & 2 VB 15 Passivsubs ausbaubar
  • Stagepiano gesucht
    • slaytalix
    • 3. Januar 2009 um 13:09
    @ Zegi: Das T Piano wird gelabelt & kommt von Medeli Hongkong.
    Im http://www.musiker-board.de ist das bereits mal besprochen, auch das T 5500
    Würde ich mir nicht antun. Dann lieber Kawai, Roland oder Korg bzw. auch Ketron Italien wie GP 10 A
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
