  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Nova Scorpion????
    • slaytalix
    • 5. Dezember 2008 um 13:13
    Aktuell auch nur die VS 215 aus Visio Serie
  • Welcher Hersteller baut Stairville-Dimmer?
    • slaytalix
    • 4. Dezember 2008 um 17:05
    http://www.mbngermany.de/de/htm/pls_peg…mer/index_f.htm
    Diese könnten OEM sein. Kommen aus Ungarn oder Polen
  • Widerruf von Verträgen
    • slaytalix
    • 4. Dezember 2008 um 17:01
    Das kannst Du in Deinen AGB regeln. Vielleicht verwechselt der Kunde dies mit dem Fernabsatzgesetz § 312 d BGB, wobei man im Internet 14 Tage Rückgaberecht hat, das gilt nicht bei Ladengeschäften etc :wink:
  • Lautsprecherleistung
    • slaytalix
    • 1. Dezember 2008 um 16:52
    Craaft 4 x 8" waren die C 5 Tops
  • Kennt die jemand?
    • slaytalix
    • 29. November 2008 um 14:58
    Pardon, da habe ich bei Firefox einen Dreher
    Aclon ist eine Limited :D
    http://www.aclaudio.com/
  • Inear: E-Band versus D-Band
    • slaytalix
    • 29. November 2008 um 14:47
    Also wenn es Musiker sind, fallen die unter die in Kategorie D eingeordneten Teilnehmer der http://www.bundesnetzagentur.de
    Siehe PDF Dokument
    Ergo Nutzung der FX ab Kanal 61 > 790.400 MHz
  • Kennt die jemand?
    • slaytalix
    • 29. November 2008 um 14:44
    Google spuckt aus:
    ALCON AUDIO B.V. (President Kennedylaan 122-3, Amsterdam, NL
    Sind die nicht bekannt für die Magnetostaten - Bändchentreiber ?
  • Auswahl an Doppel 12 Tops
    • slaytalix
    • 29. November 2008 um 08:20
    90 kg bei Director sind schon viel. Neu & ähnlich leistungsstark die TW Audio mit 212" bei 43 kg > 143 dB
    Coda TT 340 ist auch nett & nicht ganz so schwer
    Die T-Serie von HK war damals auch schon über deren MI Division Boxen angesiedelt im Concert Pro Bereich.
  • Funkmikro gesucht
    • slaytalix
    • 28. November 2008 um 16:16
    Diverse:
    VHF (nur durch Genehmigung http://www.bundesnetzagentur.de) & Zahlung bzw. Registrierung
    - Beyerdyn S 250 Headset
    - Audio Technica ATW 26 @ 187 Mhz, 175
    UHF zugelassen:
    Audio Technica ATW 1452 @ 809.200, 864.780 MHz
    AKG WMS 40 1. Version 865 MHz
    • slaytalix
    • 28. November 2008 um 16:11
    Gebr. GAE Director Tops mit Phase Plugs 60° Coverage
    Föön F 3 mit Rohrgestell
    JBL HLA
    Seeburg ACL 6040
    KME QS 2122 PRESTIGE
  • Gaffa reste von Kabeln entfernen
    • slaytalix
    • 28. November 2008 um 15:06
    Na ja, bei Lösungsmitteln wäre ich vorsichtig, auch wegen des Geruchs. Nitroverdünnung ist ja recht schädlich & Ursache für die sog. "Dänische Malerkrankheit" :roll: :oops:
  • PA Anlage gesucht
    • slaytalix
    • 28. November 2008 um 14:54
    Na ja, was heißt low Budget bei KME, das ist die Nachfolgeserie der Fidelity mit PU Lack, ist aber deren günstige Serie.
    Ich denke, nicht aktiv
    Vom Amp einfach Speakonkabel zu den Bässen, dann weiterschleifen zu den Tops
    XLR kommt nur vom Mixer zum Amp
    Powercon ist die Stromversorgung bei meist aktiven Boxen auf Schuko
    Das sieht dann so aus statt Kaltgerätekabel:
    http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…on/powercon.htm
    Powercon Thru wäre dann von blau auf grau zum Weiterschleifen
    • slaytalix
    • 28. November 2008 um 14:46
    Bei Sommer gibt es getränkte Tücher
    http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…ble_cleaner.htm
  • PA Anlage gesucht
    • slaytalix
    • 28. November 2008 um 14:29
    Wieso, die KME Versio S 2 ist doch passiv. die CA 7 wäre aktiv.
    2 Tops & 4 Subs kann man auch an der SMA 2000 betreiben
  • PA Anlage gesucht
    • slaytalix
    • 27. November 2008 um 17:08
    DB ist aus Italien, auch ganz nett. KME hat hier Ciare Chassis aus Italien verbaut.
    Für 7500 bekäme man auch die KME CA 7 mit den Aktivsubs & Tops aus der Clusterserie mit CSA 400 D & CBA 700 D.
    Die 4 Kanal-Amps sind schon recht zuverlässig. Wozu immer Redundanz bzw. Havarie-Amps, die nur teurer sind
  • Welche Aktive Pa?
    • slaytalix
    • 26. November 2008 um 17:27
    Also die 40 Line gibt es nicht mehr neu. Nachfolger die die Flexsys von DB
    KME ist auch recht gut mit http://www.vss15.de davon 2 + 2 x Versio VL 12 Tops passiv, 2 Monitore anschließbar + passive VB 15 Bässe. Heißt dann SD 4 oder SD 5. Im aktiven Sub sind 3 Amps eingebaut
  • PA Anlage gesucht
    • slaytalix
    • 26. November 2008 um 17:24
    Willkommen im Forum :)
    evtl. 2 Anlagen hiervon: KME S 2 mit 4 Subs & 4 Tops & dem 4 Kanal Amp SPS 2400
    Vom Budget machbar
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/492d77fa002fe8cc273f4debae1906ad/Product/View/1&2D154&2D002
    Dies als Neuware
    Gebrauchte HK Projektor (aber aktiv), gebr. Dynacord XA mit CWH 12, PWH 17, 18, ebenfalls XA 2600 4-Kanal Amp
  • Lichtequipment, Endstufen wie T.Amp 800 etc.
    • slaytalix
    • 23. November 2008 um 10:48
    4 x Eurolite Par 36 Pin Scans. Fast neu. Erst einmal instandgesetzt, da Stecker & Aderendhülsen sowie Kabelschuhe gefehlt haben. :roll: 4 x Farbkappe: rt, gr. gl. bl
  • welches fluid riecht nicht
    • slaytalix
    • 23. November 2008 um 10:42
    Am besten zertifiziertes Fluid nehmen nach DAB (Dt. Arzneibuch). Tüv geprüft.
    Könnte Dir mal eine Probe zuschicken vom Münch Heavy Fluid mit Apfelduft. Eigentlich recht angenehm im Gegensatz zu den kleinen, zumischbaren Konzentraten im Fläschchen wie Kokos etc.
  • Veranstaltungsausschreibungen
    • slaytalix
    • 22. November 2008 um 08:57
    Wenn sich Hersteller selbst an sog. "Submissionen" beteiligen, haben wir als Händler keine Chance.
    Seien es Installationen wie Bühnenpodeste im Theater oder sonstige PA oder Lichttechnik
    Aktuelles Beispiel O2 Installation mit JBL im Prosound Magazin. Im Friedrichstadtpalast hängen jetzt Vari*Lites & Meyer Sound M´elodie.
    Bei Stadtfesten ist das teils auf Jahre vergeben für Bühnen. Evtl Chancen bei privaten Werbegemeinschaften der Kaufleute vor Ort. Dort mußten wir aber das kompl Eventmarketing übernehmen nebst Stellung unserer Technik.
    Planung für Sponsoren & Geldsuche. Schausteller & Caterer zahlen dann Standmieten & davon werden Bands bezahlt. Das hat dann fast 10 Monate gedauert, bis das Geld zusammen war.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
