  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Aktive 15" Subs: 41.15 vs. Sub 15 vs. Sub 15D vs. RCF 705AS
    • slaytalix
    • 13. November 2008 um 17:10
    Die Bandpässe sind nicht Jedermanns Geschmack. Entweder RCF aus dem Firmenkonsortium oder die neuen aktiven Subs aus der Nachfolgeserie der 40 Line, genannt "Flexsys" - siehe http://www.dbtechnologies.de
  • LDE SUB 15 bzw 18 / NOVA VS 215
    • slaytalix
    • 13. November 2008 um 17:08
    Da bin ich. Die VS 215 kommen noch aus China. Teils mit einigen Lackfehlern, eben chin. verarbeitet. Die TC Speaker sind ganz ok. Größere Subs dann made in Germany mit 18 Sound Speakern aus Italien
    LD kommt über Vertrieb http://www.adamhall.de & ist auch aus China
  • Fohhn Xperience III Power oder IV Basic?!
    • slaytalix
    • 12. November 2008 um 17:05
    Für das Geld gibt es mittlerweile eine gute Alternative http://www.vss15.de KME Versio SD 4. Das wären 2 aktive Subs - erweiterbar um 2 passive VB 15 sowie bis zu 4 Tops bzw. Monitore
    Ebenfalls mit LCD Display, Presets, Parametrik-EQ; Paßwort etc. Schutzhüllen gibt es auch, lediglich fehlt bei KME das etwas komfortablere, aber kostenpflichtige Fusion Soft über Win XLR_USB
    XP III um passiven Sub erweiterbar, beim XP 4 nur mit 2 aktiven Subs
    Das SD 3 kostet mit einem VSS 15 & den VL 8 Tops UVP ca. 2600 € :wink:
    SD 4 hat dann 2 VS 12 Tops & 2 VSS 15
    SD 5 mit 2 Aktivsubs, 2 Passivsubs, 2 x VL 12
  • Seeburg TSMini 2.1 Aktiv System (TSMini Sub/dp + TSMini top)
    • slaytalix
    • 12. November 2008 um 16:50
    Preset ist je 1 x VSS 15 Mono mit je 1 x XLR. Sonst wird bei SD 3 bei einem VSS 15 2 x XLR stereo genommen.
    Die Topamps könnten sowie 4 Tops bei 8 Ohm ab.
    SD 5 Preset ist dann mit VSS 15, VB 15 Passivsub & VL 12 Top pro Stack
  • Musik Produktiv Messe
    • slaytalix
    • 9. November 2008 um 16:20
    Freitag war wohl kostenlos, Sa & So Eintritt :roll:
    Resonanz beim Flohmarkt war nicht so toll, deshalb habe ich mir das erspart :wink:
  • dumpfer Sound im Bandraum...
    • slaytalix
    • 9. November 2008 um 16:15
    http://www.bell-audio.de sind eigentlich ganz gute Boxen. Die V2.300 ist schon der Nachfolger bzw. eine überarbeitete Version
    Vielleicht hast Du den Hochtöner gekillt ?
  • Suche Mischpult für L-Winkelrack
    • slaytalix
    • 9. November 2008 um 16:12
    Crest hat 19" Pulte. Allen & Heath Wizard WZ³ mit Rackwinkeln etc
  • Stufenlinsen 1kW
    • slaytalix
    • 9. November 2008 um 10:30
    Bell DJ Pro III sowie Spotlight Q10F mit Torblenden
  • Erfahrungsberichte Ausbildung Meister für VAT
    • slaytalix
    • 8. November 2008 um 17:22
    http://www.deutsche-event-akademie.de
    http://www.deutsche-event-akademie.de/Down_BroAKurse.pdf
    "Aufbaumodul FR Bühne & Beleuchtung" :?:
  • Suche Tracksport Scanner, Denon DS-1200 und, Crest CPX 2600
    • slaytalix
    • 8. November 2008 um 10:12
    Hätte noch die HK Classic Line CL 122, CL 115 mit Schutzhüllen, BJ 96, 98.
    Mit der Filzbeflockung & Frontgitter.
    Evtl. mit Amp PSE SM 700. XLR-Speakon oder Klinke-XLR LS Kabel
    Standort Bielefeld
  • Mischpultbeschriftung Yamaha MG24/14FX
    • slaytalix
    • 8. November 2008 um 10:09
    Dafür ist das weiße Feld über den Fadern ja gedacht. Es gibt auch kleine Plaketten mit Symbolen
    Bei Installationen ist die Belegung ja fest, sonst würde ich bei wechselnden Belegungen wie Bandbeschallungen mobil ein Klebeband unterhalb der Fader anbringen & mit Edding beschreiben. Das kann man immer wieder abreißen.
    Gute Gaffa-Tapes hinterlassen keine Klebespuren
  • MH und Truss im Raum BI-GT für16.01.09
    • slaytalix
    • 7. November 2008 um 14:51
    Frag´ mal http://www.v-3.de
    • slaytalix
    • 7. November 2008 um 10:10
    Mit ähnlichem UVP von ca. 2600 € leistet die neue http://www.vss15.de wesentlich mehr. :grin:
    Ähnlich den noch teureren Fohhn Xperience XS 30 auch mit LCD Display, Presets & User-Presets, Paßwort, Delay & EQ_Parametrik.
    Das ist ein 15" mit 26 kg & 3 Amps. 750 Watt + 2 x 500 W @ 4 Ohm, so daß 4 Tops oder Monitore angeschlossen werden können.
    Schutzhüllen gepolstert. Rollen gibt es keine mehr, bei 26 kg auch nicht mehr unbedingt nötig. Sehr guter PU Lack. Der Akustikschaum ist hinter dem Wabengitter, so daß es besser geschützt ist.
    Ausgewogener, mittiger Klang, auch live. Über die Presets des SD 3 werden die Versio VL 8 angesteuert. Für 2 Subs einfach den Down-Taster drücken, dann wird SD 4 Preset angezeigt. SD 4 Set dann mit den 12" Tops
    Gutes System :wink:
  • Db Technologies Sub 12
    • slaytalix
    • 7. November 2008 um 10:01
    DB ist ganz nett, wenn man Bandpässe mag.
    Craaft hat hier einen 4 Kanal Aktivsub mit 12"
    http://www.craaft.de/nova/html/____scorpion_sys_.html
    VS 12 A. Monitor mit 200 W zusätzlich anschließbar. Zum System gehören dann auch die 8" Tops.
    Gebrauchte KME ASS 12 D haben 900 W & ebenfalls 3 Amps, wird aber nicht mehr gebaut
    Sonstige aktive 12" ACL Seeburg, Coda PW 112 A etc, aber wesentlich teurer.
    RCF gehört ja auch im Firmenkonsortium zu DB, FBT & Qube.
    Der Qube 12 ist etwas teurer, ebenso RCF.
    http://www.qubeaudio.com/prodotti/sched…3E800145164C465
    Nachfolger der größeren 40 Line Aktivsubs sind jetzt die Flexsys. Die S 10 von DB sind auch schick, allerdings 18" oder als S 20 aktive 2 x 18"
  • Gibts noch Audioboerse.com?
    • slaytalix
    • 7. November 2008 um 09:57
    Anders herum noch schlimmer, wenn Kommissionsgeber ihr Geld nicht bekommen, nachdem Lüsebrink die Geräte schon verkauft hat. Also Eigentumsvorbehalt
  • Fullrangebox für Sportplatzbeschallung
    • slaytalix
    • 6. November 2008 um 14:53
    Die mit Eminence bestückten LD Systems über Adam Hall sind ganz gut.
    Besser wäre für den Außeneinsatz wohl PU Lack mit imprägnierten Speakern. Dort gibt es KME Versio mit Ciare http://www.kme-sound.de
    zu Yam kann ich wenig sagen, da MI Division Musikhandel
    Sonst IP 66 wetterfeste 100 V Ela Geschichten über Huber & Söhne http://www.whd.de Musikhorn oder http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=75&L=0&act=8&act_sub=25&artid=6600&spr=DE&typ=u
  • LD Headset
    • slaytalix
    • 6. November 2008 um 11:32
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--LDWS1…0BPH__parid--43
    Diese ?
    Die laufen eher ab Kanal 61 ab 790 Mhz. Also Nutzerfrequenz D laut Netzagentur
    2 Stück sollten kein Problem sein
    Mit 300 € UVP - abgesehen vom Händler EK - relativ teuer.
    Ich habe hier AT 701 H - wenig rückkopplungsempfindlich & 8 diverse FX nutzbar
  • Gitarren("britt") sound, aber wie?
    • slaytalix
    • 6. November 2008 um 11:27
    Man kann auch "Backline" mieten. Ich würde den Amp auch lieber mikrofonieren & über Mixer zur PA schicken. SM 57. Sennheiser E 609 etc
  • MH-Nebler Erfahrungen und weitere Nebelfragen
    • slaytalix
    • 5. November 2008 um 19:30
    Es gibt Nachbauten
    Original kam von http://www.stagelogic.de eine Tochterfa. v. PSE Audio
    Such´mal nach "Bullfog" (Link führt aber zu einem Händler)
  • Welche aktiven Boxen zur Nahfeldbeschallung?
    • slaytalix
    • 4. November 2008 um 18:30
    Könnte klappen mit aktiven Studio-Monis mit 10" Aktivsub von http://www.KRKsys.info
    Rokit Serie 6 G 2 + 10" Sub
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
