  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Electro Voice Gladiator
    • slaytalix
    • 4. November 2008 um 08:21
    Ähnliche mit Filz waren noch Eliminator.
    http://www.dynacord.de über Straubing EVI Bosch
  • Aktiver 18" Bass
    • slaytalix
    • 4. November 2008 um 08:15
    DB Techn & RCF, Qube Audio sowie FBT gehören sowieso einem Hauptaktionär in Italien :D
    Macht also keinen großen Unterschied
    DB S 10 ( S 20) sind ja auch die Subs für die DVA Line Arrays. Hat bei uns Jemand in Bielefeld in der Vermietung.
    Laut PDF einen Phasenschalter sowie 80 / 110 Hz Add
    http://rcf-deutschland.de/Datenblatt/Datenblatt%20TTS18A.pdf
  • Clipping von Dap P-900
    • slaytalix
    • 3. November 2008 um 18:23
    Komisch. Normalerweise nähme man 2 Amps - 1 für Sub, 1 für Top. Habe ich auch noch nicht gemacht, daß Sub-Top über XO mono an einem Amp betrieben werden
    Vielleicht liegt es an der Leistung in Watt an den Tops, Subs, daß ein Clipping auftritt
  • FBT AX-82
    • slaytalix
    • 3. November 2008 um 16:36
    http://www.musicgear.de hat Gebrauchtpreise. Amico, Jolly, Maxx sind aber fast nur Aktivboxen. Damalige Baujahre, Schnittpreise
    FBT, DB Techn. Qube & RCF gehören einem Hauptaktionär aus Italien. Vielleicht sind das baugleiche DB Amps ?
    Fabrikat: FBT Suchbegriff:
    Typ/Modell Jahr Neupreis Schnittpreis Niedrigpreis Höchstpreis
    Amico 1000 04 2690 € 1800 € 1500 € 2500 €
    Amigo 500 04 1998 € 1400 € 1200 € 1500 €
    Jolly 12 Ba 03 768 € 450 € 300 € 600 €
    Jolly 15 B 05 450 € 300 € 250 € 400 €
    Jolly 15 BA 05 845 € 600 € 450 € 800 €
    Jolly 15 R 05 345 € 250 € 200 € 300 €
    Jolly 15 Ra 05 650 € 500 € 400 € 600 €
    Jolly 8 BA 04 479 € 250 € 200 € 350 €
    Jolly Sub 12A 04 998 € 400 € 300 € 650 €
    L 1A/S 1A PA 95 4570 € 950 € 700 € 1900 €
    MaxX 2 A Top 02 870 € 350 € 300 € 600 €
    MaxX 4 00 580 € 250 € 150 € 400 €
    MaxX 40 00 1022 € 400 € 250 € 600 €
    Maxx 9 S A /SW 02 1580 € 850 € 600 € 990 €
    Mercury 616 E 95 2298 € 350 € 200 € 900 €
    Pickup 44A 03 595 € 200 € 150 € 300 €
    Pickup 8 A 98 741 € 300 € 150 € 400 €
    Pickup 88A 03 995 € 300 € 200 € 450 €
    PSR 212a 05 2250 € 1600 € 1400 € 2000 €
    PSR 215a 05 2850 € 1950 € 1700 € 2500 €
    PSR 230a 05 3640 € 2900 € 2500 € 3500 €
    Renegade 160 95 870 € 200 € 100 € 300 €
    Stand: Januar 2006 | © 2005-2006 PPVMEDIEN GmbH
  • Bestehendes System erweiter / erneuern
    • slaytalix
    • 2. November 2008 um 18:47
    Damit ist es ja nicht getan. Dann verlangt man umfangreiches Monitoring sowie Peripherie für das Pult. GL 2400 ist schon recht ordentlich
    Terzband-EQ pro Monitorweg, Compressoren, Gates, Hall, Multicore, Live-& Instrumenten-Mikrofone für Ampabnahme, Drums incl. Overheads
    Das geht dann leicht in 5-stellige Beträge :roll: :oops:
  • Freestyler 3D Visualierung
    • slaytalix
    • 2. November 2008 um 18:28
    Kenne freestyler leider nicht genügend. Bei der Grand MA 3 D gibt es einen Ansichtswechsel von 2D auf 3D & einen Play Knopf
    • slaytalix
    • 2. November 2008 um 18:21
    Hallo
    Selbst relativ unbekannte Coverbands schreiben schon Tech-Rider ab. Da würde weder Dap Audio noch EV Eli oder Gladi anerkannt.
    Bei 2 Amps evtl. erst einmal 2-Weg aktiv trennen mit Aktivweiche oder Controller
    Vielleicht f. Bands wirklich eher zumieten oder gleich anerkanntere "Marken" nehmen bzw. teurere Serien von EV bzw. Dynacord XA 2 oder Madras.
    Sonst sehr nett KME, KS Audio, Coda Audio, Seeburg, Fohhn, etc pp
  • Welchen Subwoofer
    • slaytalix
    • 2. November 2008 um 18:17
    Die Pro gibt es als aktive oder passive Box. Pro S finde ich auf der HP http://www.hkaudio.de nicht
    Der 18" geht natürlich etwas tiefer als der 15"
    HK liefert diese Serien aber nur an Musikalienhändler. Es gibt hier ja 3 Schienen für Musiker wie Hughes & Kettner, MI Division - nämlich diese Serie & Concert Pro Audio.
    Muß es ungedingt HK sein ?
  • Vorsteuer im Gründungsjahr
    • slaytalix
    • 1. November 2008 um 11:17
    Sog. "gewillkürtes" Betriebsvermögen kann sehr wohl einfließen. Die entsprechende Vorsteuer hat das FA erstatten müssen lt. Urteil d. Bundesfinanzhofs BFH. - Auch bei mir
    http://www.steuerberatung-glp.de/steuerlexikon.php?lexikon=S&i=&no_body=1&id=7
  • 2x Dynacord F 12 CWH / 15.11.2008
    • slaytalix
    • 31. Oktober 2008 um 18:15
    Schon klar, von mir aus auch über KS irgendwo bis Gießen abzuholen an der A 5 A 7 Autobahn & wieder retour
  • Suche Informationen
    • slaytalix
    • 31. Oktober 2008 um 18:05
    http://www.electro-voice.com hat auch die Gauss gebaut. Evtl. auf der amerik. Seite
    • slaytalix
    • 31. Oktober 2008 um 18:02
    Hätte noch 4 zu verkaufen. BJ 97, 98. Altes Forum Line Logo. Davon 2 x mit Aeroquip Flugösen in den Griffschalen - ausgetauscht gg. normale Griffe, falls Du das meinst
  • gewerbeschein eintrag und versicherungen
    • slaytalix
    • 31. Oktober 2008 um 17:51
    Bei der Beschreibung kannst Du es so belassen. Schon recht umfangreich. Vielleicht noch Groß- & Einzel-Handel & Verkauf von VAT.
    Sowohl http://www.vdmv.de als auch http://www.erpam.de mit Eberhardt, Raidt & Partner (http://www.preuss24.de - Frank Preuß ist über den VDMV zu erreichen) sind eigentlich Versicherungmakler & arbeiten mit mehreren Assekuranzen.
    Je nachdem empfiehlt man eben Versicherer. Betriebshaftpflicht & Equipmentversicherung. Zurich ist wohl mit drin, Sovag-HVS, bei der wir versichert sind.
    • slaytalix
    • 31. Oktober 2008 um 17:47
    Hallo
    Du meinst wohl eher, daß die zuvor gekauften Anlagen vor Firmengründung ins Betriebsvermögen "einfließen".
    Nach Rücksprache mit dem FA ist es möglich - bis zu einem gewissen Alter der Rechnung.
  • Restwert? Was kann ich verlangen?
    • slaytalix
    • 29. Oktober 2008 um 17:51
    Hallo
    diverse Gebrauchtpreise gäbe es bei http://www.musicgear.de
    Ist aber nur ein 2200 drin, (Pultgröße steht aber nicht dabei) müßte man mal hochrechnen bzw. bei Auktionen gucken.
    Fabrikat: Allen&Heath Suchbegriff:
    GL 2200 02 2648 € 1350 € 900 € 1900 €
  • Powermixer mit integriertem Funkempfänger ???
    • slaytalix
    • 29. Oktober 2008 um 17:49
    Wüßte ich nicht. Höchstens Aktivbox Easyport mit mehreren Kanälen bzw. bis zu 4 UHF 9.5" Einschübe von http://www.fohhn.de
  • Schlüsselbänder
    • slaytalix
    • 26. Oktober 2008 um 11:21
    HK Audio gab es damals bei der Pro Light & Sound in FFM. Ich frage mich auch, wer das verkauft, was man geschenkt bekommen hat :roll:
  • Suche momentan nix
    • slaytalix
    • 26. Oktober 2008 um 08:39
    Hätte noch ein Beyerdynamic VHF S 250 Set mit Headset, 9.5" Empfänger & Taschensender. Läuft auf 175 Mhz. Geprüft bei Beyer im Jahr 06. Foto b. Interesse
    Integration in vorhandene Systeme könnte schwierig werden bzgl. Taschensender, Mini-4 Pol XLR Stecker & wahrscheinlich anderer Frequenz
    Müßte aber angemeldet werden über die http://www.bundesnetzagentur.de gegen Genehmigung, Zahlung & Frequenzzuteilung (wenn überhaupt noch möglich) :oops: :roll:
  • Frequenzweiche bzw. Contoller???
    • slaytalix
    • 26. Oktober 2008 um 08:23
    Welche Presets brauchst Du denn für welchen Hersteller ?
    Relativ günstig Craaft Nova DC 1000 oder 2000
    http://www.craaft.de/nova/html/____dc_2000.html
  • Markennamen für Werbung?
    • slaytalix
    • 25. Oktober 2008 um 12:16
    Am besten ein eigenes Foto nehmen, an dem man auch die Rechte hat. Herstellerfotos sind wieder problematisch
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
