  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Fohhn XS 30 oder XS 20 + XSP 2
    • slaytalix
    • 5. August 2008 um 10:38
    XS 30 & XS 20 bieten ja den Vorteil, daß man auch passive Slave Subs anschließen kann. Dies ging beim Vorgänger leider nicht. Der 15" macht natürlich etwas mehr Druck. Ganz neu auch der XS 10 mit 2 x 6.5"
    Wir haben uns beim DJ Check Day über Mike Göhler einige Systeme anhören können.
    Sehr fein ist natürlich das integrierte DSP & Fusion Software.
    Ich kann Dir höchstens einmal das neue SD 3 System von KME vorführen.
    Super System aus VSS 15 mit 1.75 KW, ebenfalls DSP; Presets, EQ. Sub mit 26 kg & 3 Amps mit 750 + 2 x 500 W @ 4 Ohm. 128 dB
    Dazu entweder VL 8 oder VL 12 Tops. Größere SD 4 mit 2 VSS 15 & Option zum Ausbau zweier Monis sowie 2 passiver VB 15 Subs. :D
  • OHM Mannheim, S1, 3 - PA, Licht, usw.
    • slaytalix
    • 5. August 2008 um 10:33
    Wenn das der Ohm Club ist, dann auch Ohm England aus Smart Stack SS 3 ?
    4 x 12" Subs ergaben hierbei ein Vollwellenhorn
  • Allen&Heath WZ3 16:2 -> Farbige Faders
    • slaytalix
    • 5. August 2008 um 10:26
    Potis, Fader etc. entweder über Penny & Gilles oder ALPS Balthasar
    Service Center A & H ist in England Leeds über http://www.audio-technica.de
    Vertrieb Helvetia-CH mußt Du mal sehen
  • Pyrotechniker gesucht
    • slaytalix
    • 4. August 2008 um 12:03
    http://www.blickfang-bielefeld.de
    Herr Lüke
  • Hazer oder Fazer für Band mit kleinen Club Gigs???
    • slaytalix
    • 4. August 2008 um 12:00
    http://www.looksolutions.com
    So Etwas ? http://www.looksolutions.com/index/index.ph…ukte:POWER-TINY
  • Was kostet die A6 gebraucht?
    • slaytalix
    • 4. August 2008 um 11:55
    http://www.musicgear.de > Gebr. > Seeburg
    Fabrikat: Seeburg Suchbegriff:
    Typ/Modell Jahr Neupreis Schnittpreis Niedrigpreis Höchstpreis
    A 6 03 913 € 400 € 250 € 500 €
    A 8 03 841 € 350 € 250 € 650 €
    Bass B 1801 02 968 € 450 € 300 € 700 €
    K 2 Top 02 2099 € 950 € 600 € 1400 €
    TPA 1500 03 1606 € 650 € 500 € 1200 €
    TS Mini Sat + 00 2608 € 1100 € 800 € 1500 €
    TSM Set Plus 03 4048 € 2500 € 1900 € 3300 €
    Stand: Januar 2006 | © 2005-2006 PPVMEDIEN GmbH
  • Folgendes Problem
    • slaytalix
    • 3. August 2008 um 19:12
    Vielleicht sind ja nur die Soffitten hinüber, das sind kleine Lämpchen-Halogenarrays, die hoffentlich zuerst kaputtgehen.
  • Funksystem für aktive PA-Boxen?
    • slaytalix
    • 3. August 2008 um 17:36
    Ähnliches mit Antenne gibt es auch aus Italien, sogar mit Akkuboxen
    http://www.dbtechnologies.com/mod_produkte.cfm?pid=88&pgid=1&pugid=41&psugid=0
  • Wie begenet man dem fehlenden Zigarettengestank?
    • slaytalix
    • 2. August 2008 um 17:36
    Man wäscht sich täglich, sollte aber mal das Wasser wechseln :D
    Deodorantpflicht beim Einchecken - Du kommst hier nid´ rein :roll:
  • Millenium Bühnenpodeste (Thomann) 2x1m Outdoor
    • slaytalix
    • 2. August 2008 um 12:55
    Ich dachte, Mott wäre der Hersteller für T
  • Bell PSX 6022 Bassproblem auf einem Kanal
    • slaytalix
    • 2. August 2008 um 12:53
    http://www.bell-audio.de
    Evtl einschicken. Kondensator defekt ?
  • HK T Serie vs. KME QS / QB
    • slaytalix
    • 2. August 2008 um 12:50
    KME ist die Prestigeserie. Dort gab es 3 Versionen.
    Die QS 2-5 in Filz sowie grauem PU_Lack & neuerding schwarz. Diverse Ampracks mit SC 2-24 Analogcontroller & 3.6 KW oder DAP 26 mit 4.8 KW.
    Diverse Tops & Subs bis zum 12" Koax Horn QSH & QBH 1181 Hornsubs
    Bei Verwendung der HK Subs evtl. mit Phasendrehung operieren, falls möglich & es evtl. zu Auslöschungen kommt.
  • Komplettanlage, nur welche?
    • slaytalix
    • 31. Juli 2008 um 11:56
    Genau. http://www.craaft.de/nova/html/____scorpion_sys_.html
    Das ist aber ein 12" mit 4 Amps. 600 W + 3 x 200. 4. Amp für Monitor nutzbar
    Etwas größer die KME SD 3 mit 1.75 KW & VSS 15 mit 3 Amps. Dazu schon DSP, LCD Display. EQ, Presets
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/48918c4d0444211e273f4debae190651/Product/View/1&2D154&2D020
    Kann ich Dir beide mal vorführen
  • Immer wieder Rider, bei manchen fragt man sich.
    • slaytalix
    • 31. Juli 2008 um 11:42
    Wir hatten auch einen netten Rider einer regionalen Coverband. Der Knilch war mal als Hand für eine dt. Rockband unterwegs & hat 1:1 abgeschrieben
    Midas XL 200 FOH
    DDA CS 12 M > MON
    No Yam (obwohl ein PM 3500 auch schon recht ist)
    L´ Acoust, Nexo, EAW (no Dyna, no HK no Bell etc)
    2 x 5 KW + Sidefill (bei 6 x 4 m Bühne :twisted: )
    19" mit Klark, BSS, etc pp
    Und das bei einem Stadtfestbudget :D
  • Seeburg oder HK-Audio
    • slaytalix
    • 31. Juli 2008 um 11:38
    Contour fällt aber schon nicht mehr in MI Division, sondern Concert Pro. Da wäre HK aber beleidigt. :cry: Schließlich fährt man 2-3 Vertriebswege
    MI für Lucas bis Projektor - noch darunter angesiedelt dies Powerworks
    Concert Pro Cohedra sowie frühere R-, T Serien
    Hughes & Kettner für Musiker (Git-Amps, Baßcombos etc)
    Sonst auch nett KS Audio Triaks Basis aus Mid-Throw T 10 F mit T 10 W oder TW Audio aus T 24 mit B 30 & Asid Höllstern
  • Problem mit Robe MS Zoom 250XT
    • slaytalix
    • 28. Juli 2008 um 11:15
    Bitte. Für 0,20 € 5 x 20 mm Feinsicherung 250 V T ersetzt.
    Viele Tester, auch bei Autos, bauen einige Fehler ein.
    Dann schwatzt man gern Ersatzteile für Hunderte von € auf, die gar nicht nötig sind.
    Ich gucke erst nach den Sicherungen :D
  • Dynacord Abmahnung
    • slaytalix
    • 27. Juli 2008 um 22:28
    Ich habe mich bei Herrn Traut bei D bereits selbst denunziert & auf die HP mit dem Rentalequipment (XA Serie) verwiesen.
    Bis dato keine Reaktion :wink:
    Vielleicht kommt ja durch Bosch auch eine Midas Waschmaschine heraus :twisted:
  • Scanner VS Mooving Head
    • slaytalix
    • 27. Juli 2008 um 16:51
    Es gibt durchaus vernünftige 250 er Heads von Robe. Auch neue JB Lighting P 2 / P 3 mit HTI 250
  • Entscheidungshilfe AKG oder SHURE
    • slaytalix
    • 27. Juli 2008 um 12:41
    Das war noch der Handsender WMS 40 Serie 1. Für Ansprachen ok. 2 x AA Batterie mit langer Laufzeit bzw. Akkus.
    Damals noch bei 863 Mhz.
    Ist eben Chinaware. Vom Klang haben mir die Audio Technica ATW 1452 besser gefallen. Diese haben wir aber erst später angeschafft
    Der Nachfolger wäre dann die AT 702 Serie http://www.audio-technica.de Auch mehrere Kanäle wählbar innerhalb der D oder E Bänder (siehe PDF Netzagentur)
  • TA-2400 - Haussicherung!
    • slaytalix
    • 27. Juli 2008 um 10:14
    Auf jeden Fall auf - oo stellen & nach Einschalten erst langsam die Potis aufdrehen auf 0 dB
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
