  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Gibt es ein Hochtonhorn mit variabler Abstrahlung?
    • slaytalix
    • 20. Juli 2008 um 14:57
    Drehbare Coverage im HT von 80 x 60 auf 60 x 80° gibt es ja schon länger.
    Vielleicht mit Schalter wie bei Novarray. Hier im LA Modus arbeiten 3 x HT, im Fullrangemodus dann nur 1
    http://www.craaft.de/nova/html/______nt_1_array.html
    Ferner 2. Schalter für links - rechts
  • passende Ambientemusik für Schlossausleuchtung
    • slaytalix
    • 20. Juli 2008 um 09:20
    Bach Brandenburgische Konzerte 1-6.
    Sonst je nach Baujahr des Schlosses in der Gothik evtl. Mittelalterliches wie Corvus Corax (ohne Metal)
  • SUCHE : "db FORTY LINE QLS 152 SYSTEM"
    • slaytalix
    • 19. Juli 2008 um 08:51
    Gibt es nicht mehr. Evtl. Restbestände bei Händlern. Gebraucht gab es die 1. Version in blau, dann schwarz
    http://www.dbtechnologies.de
    Nachfolger Flexsys: http://www.dbtechnologies.com/mod_produkte.cfm?pgid=1&pugid=57
  • Login pa-forum
    • slaytalix
    • 19. Juli 2008 um 08:49
    Hängt evtl hiermit zusammen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=70409
    Registrierung = Verifizierung im PA Forum nur noch mit PDF & Persokopie, dann schaltet der Admin Dich frei als ver. Teilnehmer.
    "Alte" User betrifft das nicht. Aber Du warst ja auch schon angemeldet, wie Du sagst.
    Aber Dein Profil ist ja leer. :roll: :oops:
  • ULB-Pro´s im Raum Hannover?
    • slaytalix
    • 19. Juli 2008 um 08:31
    Nein Coda zum Kauf. Der Entwickler & Chef kommt ja aus Bulgarien & man agiert schon weltweit. Wir haben uns einige Sachen angehört, auch das aktive LA 5 A, kleinere Systeme wie KW 18 A mit K 289 etc
    Sonst könnte ich Dir höchstens Craaft Nova Scorpion anbieten.
    http://www.craaft.de/nova/html/____scorpion_sys_.html
    Recht nett. 1200 W 12" mit 4 Amps, 3 x 200 W für Tops & Monitor. 600 W für den Sub.
    Set aus VS 12 A + 2 x VS 8 Neodym.
    Kannst Du Dir anhören H > BI auf der A 2 ca. 90 km
    UVP 1347 für VHB 859 € Volle Gewährleistung. Demoteil
    § 19 USTG_MWST nicht ausweisbar wegen des Kleingewerbes
  • Dj Blow-up Bühnenkonsole wo gibt es sowas.
    • slaytalix
    • 18. Juli 2008 um 19:45
    http://www.mbngermany.de/de/htm/mbnprod…irman/index.htm
    Das wären evtl. die Lüfter dafür. Sonst gibt es auch über Schausteller diese aufblasbaren Eventmodule für Kicker-Fußball oder Hüpfbürgen.
    Vielleicht bauen die sowas
    http://www.huepfburg.de/?gclid=CMfrqsr-yZQCFQdLtAodnC43Cw
    • slaytalix
    • 18. Juli 2008 um 16:04
    http://www.codaaudio.de ist in Hannover ansässig
    D-Core 2-5: http://codaaudio.de/D-Core2.coda_d…_systems.0.html
  • Haftung des Mieters
    • slaytalix
    • 18. Juli 2008 um 11:58
    a) Selbst Hausratversicherungen wimmeln Überspannungsschäden ab & auch bei neuen Klauseln schwierig.
    Auschluß in Deinen AGB, daß PA nicht an Aggregaten betrieben werden darf. Siehe Crest Faktor. Meldepflichtige "Fremdeinsätze". Also muß der Mieter selbst dafür haften.
    b) bei Weitervermietung an Dritte mußt Du natürlich dafür geradestehen. Du bist Mieter & kannst höchstens wegen der groben Fahrlässigkeit durch Biegen des Headsets den Nutzer zur Kasse bitten
    Wir haben zwar auch eine Equipmentversicherung, aber mit Selbstbeteiligung von 500 € mobil. Dies wird auch unter der SB liegen
    Wir sind gegen Alles versichert, nur nicht gegen Versicherungsvertreter :wink:
    c) Will man den Kunden behalten ? Dann für den 2. Tag evtl. nur noch 60% ansetzen im Kalkulationsschema für längere Miete & statt 2 nur noch 1.5 Miettage ansetzen. Bei 2 Orten eigentlich auch 2 Mieten :roll:
  • VHF-Funke
    • slaytalix
    • 18. Juli 2008 um 11:44
    Laut http://www.bundesnetzagentur.de
    sind die VHF Geräte nur noch nach Anmeldung & auch Zahlung stationär zugelassen.
    Sonst Kurzzeit-Anmelde-PDF Formular:
    http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/3765.pdf
    UHF Frequenzen sind dann freigegeben & kostenlos
    http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/4469.pdf
    > Nutzergruppe beachten
    a-b sind TV & Radioanstalten vorbehalten
    c = VAT
    d = Musikerfrequenzen
  • Showtec Showdesigner 512
    • slaytalix
    • 18. Juli 2008 um 10:10
    Vermutlich in Kerkrade bei Highlite
    Nicht schlecht. Kann aber nur 32 Scanner / Heads mit je 16 Kanälen. Bei einigen Geräten wie Robe mit je 36 Kanälen wird es schon eng mit der Ansteuerung
  • SeeburgK2, Multicore
    • slaytalix
    • 17. Juli 2008 um 08:19
    Muco ja. Sommer Cable auf Schill Trommel SD 060 bei Zentralmasse 32 in 8 bei 50 m & Spleiß auf 108 Pol Ilme-Harting
    Bei getrennter Masse bei 32 in 8 nur noch auf 150 Pol Socapex Tourlock
  • db technologies Arena 12 Pro
    • slaytalix
    • 17. Juli 2008 um 08:11
    Kein Wunder. Der Haupaktionär mischt bei allen 4 Firmen mit als da sind
    Qube Audio
    RCF
    DB Technologies
    FBT
  • Empfehlenswerte Casebauer mit Beratung
    • slaytalix
    • 15. Juli 2008 um 15:37
    Sehr nett auch http://www.mgm-cases.de aus Wuppertal
    Farbe nach Wunsch. Penn Fittings
  • Vermietung rund um PA
    • slaytalix
    • 14. Juli 2008 um 08:03
    Bei Minderjährigen müssen wohl die Eltern zustimmen sowie evtl. auch das Vormundschaftsgericht.
    400 € verwechselst Du evtl. mit dem http://www.minijob.de
    Privathaftpflicht haftet nicht bei gewerblich verursachten Schäden. Dort hilft nur eine wesentlich teurere Gewerbehaftpflicht
    Gewerbeanmeldung bei der Stadt kostet ca. 20 € einmalig
    Auch beim 400 € Job bist Du nicht krankenversichert. Dort bist Du noch über die Eltern wohl versichert.
    Gewerbeeinnahmen können zusätzlich erzielt werden, es sei dann, man bekäme Hartz 4 ALG II. Das würde angerechnet zu 80 %.
    Gewerbefreibetrag gibt es nicht, lediglich die IHK Gebühren entfallen bei niedrigem Gewinn bzw. bei der Gewerbesteuer mit Hebesätzen von 430 %
    Ich würde sagen, für Dich lohnt es nicht. Soll natürlich nicht dazu dienen, "schwarz" weiterzuarbeiten. :roll: :oops:
  • Lustig^^ Stromverteiler
    • slaytalix
    • 13. Juli 2008 um 17:18
    Vermutlich die nur 191 Volt statt 230
  • Kaufempfehlung für 250W-Scanner
    • slaytalix
    • 13. Juli 2008 um 14:57
    http://www.robe.cz ist ganz vernünftig. Lampe immer incl. Vertrieb über LMP Ibbenbüren
    http://www.robe.cz/default.aspx?contentid=420ce297-613a-4553-af28-13550d57e8e0&langid=9d2d0548-2d4a-46fb-8ab2-3e356457ee73
    Oder die größeren mit Prisma etc
    Die ganzen chin. Teile sind nicht so empfehlenswert. Robe kommt aus Tschechien
  • Case ohne Verpackung verschicken^
    • slaytalix
    • 13. Juli 2008 um 11:07
    Bei UPS genügt es, daß man die Cases mit Luftpolsterfolie gegen Verkratzen schützt. Ergo keine Kartonage erforderlich. So sind zumind. einige Cases versandt worden ab Hersteller.
    Bei großen Cases für 2 x Movinghead dann eben über Spedition auf Europalette. Ist auch nur wenig teurer & besser als per Sondermaß & Aufpreis
  • Southside 2008 - Tent Stage
    • slaytalix
    • 12. Juli 2008 um 18:01
    HK Audio differenziert ja noch zwischen MI Division für den Musikalienfachhandel & Concert Pro Audio.
    Contour bzw. Cohedra (Compact) sind schon ganz nett. Ebenso die frühere T Serie, die sich doch stark von Lucas & Konsorten unterscheidet :wink:
  • KMT N-960 Schaltplan
    • slaytalix
    • 11. Juli 2008 um 19:25
    http://www.kmt-sound.de
    Wir hatten erste Eine reparieren lassen. BJ ca. 1988-1990 :?:
  • Party-PA für 2500 EUR - Empfehlungen?
    • slaytalix
    • 10. Juli 2008 um 08:17
    KME hat natürlich ein Frontgitter. Der Schaum liegt hinter dem Gitter & wird nicht so leicht zerstört. Bei 26 kg kann man Rollen evtl vernachlässigen. Presets gibt es auch für die VL 12. Sonst ein Möbelrollbrett nehmen. Beim Vorgängermodell ASS 15 D gab es verriegelbare Rollbretter mit Case-Fittings
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
