  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • welche treiber in HK actor sub, alte version
    • slaytalix
    • 15. Mai 2008 um 12:15
    Am besten bei http://www.hkaudio.de fragen. Nette Leute
  • Ist diese Bell PA klassiktauglich??
    • slaytalix
    • 15. Mai 2008 um 12:12
    Also Bell ist wohl auch Galatauglich. Die HDPE Gehäuse sind in anthrazit gehalten & mit Covern versehen ohne Kratzer eher matt. Von Plastikoptik "Tupperware" sehe ich hier nicht viel. Guck´ sie Dir mal vor Ort bei mir an.
    • slaytalix
    • 15. Mai 2008 um 12:07
    Gerd Mayer war als Inhaber von Bell selbst zugegen bei von ihm verwandten VPS 420 Systemen beim Classic Open Air in Koblenz (Bericht im Prosound oder Production Partner)
    Es gibt jetzt neue M 15 Pro mit 15" / 2" Top sowie VPS 200 L 18" Direkt Reflex bzw. VPS 500 L als Bandpaß 6. Ordnung Infra Sub.
    Oder die VPS 600 T ?
    Sonst eher VPS 700 T mit VPS 420 L mit 2 x 15" Bandpaßsubs sowie Infra-Ergänzung oder VPS 420 T mit 12" / 2" Koax B & C
  • Skonto ja oder nein?
    • slaytalix
    • 14. Mai 2008 um 11:41
    Kommt auf Dein Kalkulationsschema an. Geht es um Dienstleistungen oder Verkäufe ?
    Bei Rental eher unüblich, bei Verkäufen am besten zu Vorkasse animieren, um das Risiko zu minimieren
  • Gutachten über einen Versandschaden Woher??
    • slaytalix
    • 13. Mai 2008 um 13:25
    Wenn Du selbst PA Händler oder Vermieter bist, dann einen Kostenvoranschlag einreichen ohne Gutachter.
    Du solltest Deine Sachkunde ausreichend belegen können. Sonst auch ein befreundeter Mitbewerber.
    Sonst evtl. seitens des Versenders oder Herstellers
    Wer den Gutachter bestellt, muß erst einmal selbst zahlen
  • welches Nebelfluid ?
    • slaytalix
    • 12. Mai 2008 um 11:57
    Die kleinen Flaschen als Zusatzduft zum Fluid sind teils eklig, das stimmt.
    Der Fertigmix mit Apfelduft ist allerdings sehr angenehm von Münch.
    • slaytalix
    • 12. Mai 2008 um 11:09
    Auf jeden Fall qualitativ hochwertiges Fluid verwenden. Nach DAB (Dt. Arzneimittelbuch) & Tüv geprüft.
    Es gibt diverse Standzeiten bis zum extrem langanhaltenden Fluid.
    Wir nehmen hier meist Münch mit Apfelduft als 30 L Fertigmix mit schwarzem Deckel
  • Doppel 10"/1" Wedge/Mufu?
    • slaytalix
    • 12. Mai 2008 um 11:03
    Mit Bändchentreiber gibt es von Craaft Nova die 2 x 10" + NRB Ribbon :
    http://www.craaft.de
    Ribbon RH 1. Ist noch gar nicht auf der HP. Art. Nr. laut Katalog 30016 mit UVP 1499 €. Passive Version 400 W mit Polyurea Lack
  • Multicore Stecker
    • slaytalix
    • 12. Mai 2008 um 10:57
    Willkommen im Forum :)
    http://www.sommercable.de
    Wohl Harting oder Ilme. Mußt Du mal die Pins durchzählen. Vielleicht 40 oder 42 Kontakte (Zentralmasse oder getrennte Masseführung)
    http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…_42pol_getr.HTM
  • Garantie bei LED Lampen
    • slaytalix
    • 11. Mai 2008 um 17:41
    Würde ich auch sagen, LED´s sind integraler Bestandteil & wäre ein Fehlen der "zugesicherten Eigenschaft", nämlich 40 Kh Lebensdauer
  • LD Systems Dave + und Behringer XENYX 1002
    • slaytalix
    • 11. Mai 2008 um 17:31
    Als Demoteil habe ich momentan nur das größere Scorpion System mit 1200 Watt. Das ist natürlich etwas teurer. UVP 1299 €.
    Der 12" er Sub hat hier 600 Watt. Dort sind 4 Amps eingebaut. 3 x 200 W für 2 Tops + zusätzlichen Monitor
    Foxx 2 müßte ich bei Bedarf bestellen. Foxx 1 war wie viele Serien bei Nova Craaft recht kurzlebig. Dort gibt es wohl nur noch Restbestände bzw. Abverkäufe
    Ähnliches gibt es auch von Monacor als "Triton". Das ist von Outline Italien abgekupfert von dessen Kanguroo, wobei man die Tops in den Sub legen kann
    • slaytalix
    • 11. Mai 2008 um 13:04
    Bei http://www.craaft.de gibt es ab sofort das überarbeitete Foxx II Digital System (noch nicht auf der HP)
    http://www.craaft.de/nova/html/____foxx_sys_.html
    Ähnliche Leistung. Vergleichbar sind natürlich die RMS-Watt-Werte
    Neue Version in Lack als SB 120 Digital der neuen "Xact" Serie + 2 x MF 60 Topteil mit 6" + 3/4" Horn.
    2 x 200 Watt ! (Doppelschwingspule des Subs) + 2 x 80 Watt RMS @ 8 Ohm
    UVP 857 €. Rabatt möglich :wink:
    Direkt von der Soundkarte (grüne 3.5" Klinke in Input über XLR Adapter) ist zu schwach verstärkt, deshalb evtl. einen DJ Mixer von Behringer)
  • 250er MH in Kassel
    • slaytalix
    • 11. Mai 2008 um 12:59
    http://www.auditiv.de
    Hat wohl Martin Pro DK Vertretung sowie Dt. Vertretung von Stage Accompany Holland
  • Suche SUBs
    • slaytalix
    • 7. Mai 2008 um 12:07
    Craaft Nova SB 180 oder aktiv http://www.craaft.de
    http://www.craaft.de/nova/html/______sb_18_pro.html
    Siehe meine Mail auf Dein Thomann Gesuch
  • Entscheidungshilfe FoH-Kopfhörer Ultrasone HFI 580 vs. 680
    • slaytalix
    • 6. Mai 2008 um 12:03
    Ultrasone läuft im Vertrieb über http://www.sommercable.de
    Vielleicht mal über User hier anfragen
  • RAM R1000 vs. Alto Mac 2.3
    • slaytalix
    • 4. Mai 2008 um 17:57
    Zudem bietet Ram Audio Spanien 6 Jahre Garantie.
  • Solton PA?
    • slaytalix
    • 29. April 2008 um 10:25
    http://www.solton.eu ist der alte Geschäftsführer der früheren Fa. Craaft. Das war die Musikerschiene der Fa. Craaft, die 2004 insolvent war
    http://www.craaft.de mit Nova(coustic) ist eine neue Fa.
    Noch darunter angesiedelt die "Craig Willis"
    Die günstigen Serien wie MF 120 aus Xact sowie Versio kommen aus China, die größeren Boxen ab RT bzw. Line Arrays kommen mit 18 Sound Italien bestückt made in Germany
  • Batterie oder Akkubetriebene Anlage für Drauen
    • slaytalix
    • 27. April 2008 um 11:07
    Akkuboxen kann man mieten
    Fohhn Easyport z. B. Batterien halten ca. 10 h, sind recht laut, auch mit CD & Mikrofon
    http://www.fohhn.de/index.php?id=20
    Kauf für 100 € kann man vergessen. Sonst Ghettoblaster mit 8 x Monozellen :wink:
  • Gobowechsel bei DJ-Scan 600
    • slaytalix
    • 27. April 2008 um 11:03
    Es gibt diverse Gobogrößen, die meist mit A-D beschrieben sind.
    Dann gibt es kleine Klammern (hoffentlich), die die Gobos im Rad festhalten, Gobo herausnehmen, neues einsetzen & wieder die Klammer befestigen
    Wenn nicht, ist das Goborad fest & Gobos evtl. nicht tauschbar
    Sonst Anleitung bzw. Hersteller-Vertrieb http://www.steinigke.de
  • Craaft Subwofer
    • slaytalix
    • 27. April 2008 um 11:00
    Produktreihen recht kurzlebig. http://www.craaft.de
    SB 15 gab es in Filz, dann in Lack. Ganz neu ab PLS 08 die Xact Serie SB 150
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
