  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Neue PA Budget bis 5k€
    • slaytalix
    • 22. Mai 2023 um 03:26
    Hanseat: mit entsprechender Rabattierung auf Netto VK klappt das schon. Ich weiß aber nicht, ob der TE beliefert wird. Eine Preisliste kann ich als PDF über PN schicken.
    Momentane EV Serien kommen aus China. Bei 600 Watt RMS für den Sub + 400 W für Tops sehe ich hier auch kaum Verbesserungen bei 131 dB.
    Made in Spain. hochwertiger verarbeitet, erweiterbar. FIR-DSP. PU Lack aber auch nicht viel lauter
    • slaytalix
    • 21. Mai 2023 um 15:41
    Der GS bei DAS ist dann Arne Deterts. Vertreter für Norden wäre Herr Kasten. Da sollte man natürlich vorher anrufen. Was eine Belieferung direkt angeht, müßte man abklären. Ich habe da die Preislisten bekommen
    Zum "Spielen" sowie größere Ausbaustufe wäre natürlich dann die Event 115 A mit FIR DSP ganz nett sowie auch die Line Array Tops 26 A, die man eben mit dem integrierten Fluggeschirr andocken kann.
    Allerdings hat die 115 A 131 dB mit 600 Watt. (Rollbrett für 2) Die 26 A 400 Watt RMS bei auch 131 dB. Größere Serien sind natürlich teurer
    Das wäre deren C&T Serie. Theater & Concert. Kleinere Serien sind noch unter MI Division. Neuheiten wie die Duo 20 Säule mit 1 KW.
    Die EV sind ja MI Division wie die von mir zuvor aufgezeigten Altea. Bei EV gibt es auch wirklich große Boxen, die wie bei Dyna dann unter Concert Pro Audio fallen. (damals X-Array. X-Line oder Dyna Cobra)
    Die Event 115 A sind dann schon die C&T Serien (Concert & Theatre) mit PU Lack. Wetterschutzmützen hinten
    • slaytalix
    • 21. Mai 2023 um 06:56
    Willkommen im Forum :)
    was macht Dich bei EV oder RCF nicht glücklich ? Extrem hohe Leistung ist leider auch wesentlich teurer mit ähnlichen Komponenten aus 18"-12".
    Der Sara Sub mit 3 KW, 18" vorn & 15" nach hinten gerichtet kostet 7029 € + MWST
    Gibt es zwar mit 3 KW pro Sub & 3 KW bei Tops. Liegt aber nicht mehr im Budget.
    Line Array Tops kann man erweitern. Preset 2 bei 2 übereinander mit den Pins & horizontalem Cradle
    12er wird schwierig mit 90° Abstrahlwinkel Coverage horizontal & nach außen abwinkeln
    DAS kommt aus Spanien & hat sehr viele Boxen. Relativ kurze Lieferzeiten
    Action, Vantec 18 A https://www.dasaudio.com/de/produkte/sy…tion-s118a-230/
    Top wie Altea 712 A https://www.dasaudio.com/de/produkte/sy…ies/altea-712a/
    Der Vertrieb läuft über Troisdorf DAS Audio Dt.
    Die Jungs in Cloppenburg im Laden haben auch FBT aus Italien & auch DAS
  • Suche neue PA - für 150Pax
    • slaytalix
    • 20. Mai 2023 um 06:21
    HD ist wesentlich teurer. Der P 18 kostet schon 3995 + MWST. Abgesehen von möglichen Rabatten. Der Sub 18 mit PL 16 oder den Koax 12 Neo sprengt brutto UVP schon die 12.000 €
    Relativ günstig wäre hier DAS Audio. Da gibt es 4 Preislisten. Unter C&T fallen schon die größeren Line Array Tops mit 2 x 6". (Concert & Theatre). Dann natürlich die MI Anlagen. Neue Stäbchen wie 2 x Duo 20 mit dann 2 KW
    2 x Event 115 A, 2 x Event 26 A. DSP aktiv. Rollbrett. Hüllen. Distanzstange. Powercon True 1 & XLR Kabel
    Ich bin weder beim Einen noch beim Anderen tätig, sondern Verleiher. Natürlich gibt es hier gewerbliche Nutzer. Im Hifi Forum wird das als solcher angezeigt.
    Hier sind fast Alle gewerblich unterwegs & haben etliche Prüfungen absolviert. Vom Sys-Tech bis zum Dante Level 3, Meister VAT oder gar Master of Science an der Uni Gießen bei Prof Barwich
  • Dante IO mit Midas DL15x und Networkbride DN 9650
    • slaytalix
    • 17. Mai 2023 um 07:18
    je nach Anforderung kann man die DL 153 etc höchstens von 96 KHZ an Midas Pro umschalten auf 48 KHZ für Ohringer X 32 etc
    • slaytalix
    • 16. Mai 2023 um 08:58
    Ich habe auch nur diese DL 153 als 16 in 8. Über AES 50 von der digitalen Stagebox zur Klark Teknik DN 9650.
    Allerdings auch nur mit Patching der Configuration über Playback & Tape Returns an der Pro 1
    Dante Controller mit Virtual Sound Card ?
  • Dante webinare auf Deutsch vom 14 - 16.2.
    • slaytalix
    • 16. Mai 2023 um 08:53
    aktuell habe ich Level II abgeschlossen. Nach Anmeldung kann man das auch buchen über
    Missing cookie
    Dieser Gusmar ist doch ganz piffig & sein dt. ist doch sehr gut & verständlich
  • Kaufberatung, PA Anlage für kleine Gartenparty
    • slaytalix
    • 12. Mai 2023 um 10:52
    ich habe die für zu Hause. Über Disney + rummst bei Mandalorian das Raumschiff schon ganz nett
    So ein Ding erzeugt eine Monosumme aus 2 x Cinch. Schaltbarer Mikrofonkanal
    Momentan Lieferzeit: https://www.thomann.de/de/db_technologies_es602.htm
    DB Italien made in China. Distanzstange. Speakon. Die Hüllen kosten extra. Das ist zumind. kein Müll
  • PA-System: Alleine aufbaubar - Ausreichend für Rock-Cover (600-1000 PAX)
    • slaytalix
    • 11. Mai 2023 um 17:12
    Point Source gibt es natürlich auch von DAS wie Vantec. Wenn Du 1000 Pax mit 4 Boxen beschallen willst, mußt Du eben Ohm HD nehmen. Dann mit 4 x 18" Subs wie damals bei EV MTL 4
    So sind die kleinen Boxen aber noch handhabbar.
    • slaytalix
    • 10. Mai 2023 um 15:45
    DAS Spanien mit Event 115 A + Event 26 A. Davon 3+3 pro Seite bei 37 kg für den Sub & die 16 kg für die 2 x 6" / 1" Tops jeweils aktiv. Relativ günstig. 5 Jahre Garantie nach Restrierung der Serials
    DAS hat jetzt mit Arne Deterts für Dt. eine eigene Niederlassung mit Vertretern für Nord-Süd
  • Yamaha DM3
    • slaytalix
    • 10. Mai 2023 um 07:08
    Die DM 3 S ohne Dante war schneller zu bekommen lt Warenwirtschaftssystem bei größeren Händlern als die Version DM 3 mit Dante. Mittlerweile beide mit mehreren Monaten Lieferzeit
  • Amping: 2x2 Coda Audio System
    • slaytalix
    • 10. Mai 2023 um 07:07
    Wharfedale müßtest Du wohl über Hotsound Cloppenburg beziehen. IAD beliefert dann wenige Leute direkt
    Da gibt es einen FIR Controller Versadrive & die CPD 4800 bzw. 3600 Amps
    FBT Amps sind auch ganz nett aus Italien
  • RCF 905 AS2 Luftgeräusch/Flattern
    • slaytalix
    • 8. Mai 2023 um 06:33
    Das hatten wir auch bei einer anderen Marke. Der Nachfolger des damaligen Entwicklers sagte, daß ein Downsizing des Gehäuses dazu geführt hat.
    Die Baßreflexkanäle in Verbindung mit dem Helmholtz Resonator machen diese Luftströmungsgeräusche übrigens genau bei sehr lauter Techno Musik.
    Nun geht jener Sub bis 28 Hertz. Bei 55 Hertz & Änderung der DSP geht das weg, es fehlt aber 1 komplette Oktave nach unten
    Ergo zu kleines Gehäuse. Beim Höhersetzen der Frequenz (falls möglich), geht der Sub eben nicht mehr so tief herunter (Eingriff in DSP IIR FIR Filter über die Software) & das bei einem hohen Preis
  • Was ist nur mit dieser Branche los?
    • slaytalix
    • 7. Mai 2023 um 06:45
    @ licht . Ich beschäftige mich gerade mit der Midas Heritage D mit einigen Vorstellungen bei YT. Die Bedienung mit dem Touchscreen ist dann völlig anders als bei meinem kleinen Midas Pro 1.
    Patching, VCA- / Popgruppen sind zumind ähnlich der Midas Philosophie
    Das ist natürlich kraß wenn man bedenkt, daß die Preise um 10.000 € angehoben wurden. Ursprünglich 29.500 jetzt 39500 bei T zuzügl. der Stageboxen wie DL 251 etc
    Dann steht ein Ohringer X 32 da von der Band :)
    Natürlich zahlen weder der Veranstalter noch die Band Aufpreise für verlangte Marken oder Pulte
    • slaytalix
    • 6. Mai 2023 um 06:39
    Das Problem hatte ich schon Anfang der 90er. Abgeschriebene Rider für ein Stadtfest auf einem Schwimmbadgelände.
    Der Baßist war wohl mal Backliner für Wolf Mahhn & hatte eine eigene regionale Coverband.
    Nebst Dynacord hat auch HK nicht nur die MI Division Böxlein für den Musikanten, sondern mit Serie wie Cobra & bei HK Cohedra für Concert Pro Sound.
    Das ist den meisten Leuten nicht bewußt. In Fritzlar hatte damals Pur noch HK R Serie & das hat ganz gut funktioniert
    TW Audio ist sicherlich auch sehr gut.
    Internationale Acts schreiben natürlich Technical Rider vor aber für Coverbands ?
    Da stand u. a. drin. Kein HK, kein KS (auch sehr gut von Dieter Klein), kein Bell (hatte ich damals im Einsatz) usw. Pult mußte natürlich Midas sein bei einigen Hundert DM Budget.
    • slaytalix
    • 5. Mai 2023 um 08:27
    @ coach200: Eine Preisliste UVP habe ich natürlich von SE Audio Speaker Trade. Das ist sogar noch relativ günstig mit einem 21er aktiv DSP. B 21 A 3299 Netto VK + MWST
    Preise gesenkt sogar bei 1520 Netto VK für das MF 3 A Top
    Der Vertreter Herr Sumfleth wohnt in Hamburg. Den könnte man kontaktieren. Vorführung vor Ort möglich. In Solingen ist eine Vorführhalle
    Näheres per PN. PDF Liste. Rabatte gibt es auch. Da wirst Du vielleicht auch selbst beliefert
    In einem anderen YT Video machen die Jungs von Schallwand oder Schalldruck 3000 Pax Techno mit wenig Material von SE
    • slaytalix
    • 4. Mai 2023 um 07:20
    SE Audio entdeckt. 21er, 18er, höre ich mir nächste Woche mal in Solingen an
    MF A 3 Tops. alles aktiv
    Seeburg. Harmonic Design
  • PA system welche Konfiguration
    • slaytalix
    • 29. April 2023 um 06:33
    diese Stinger sind ja kleine 2.1 Systeme. Dann sollte man besser komplett andere Systeme nehmen als diese versuchen zu erweitern.
    LD hat eine Maila mit mehreren Komponenten aus 2 x 15", Mitten & Tops. Die kostet natürlich wesentlich mehr.
    Sonst vielleicht Harmonic Design P 18 mit Sub 18 sowie 12er Koax. Der aktive Sub versorgt auch den passiven Baß sowie 2 x 800 Watt für div. Topteile
  • kompakte, leichte und hochwertige PA für Kleinbands und Sprachanwendungen
    • slaytalix
    • 13. April 2023 um 03:36
    Harmonic Design mit P 15. Dieser kann auch den passiven Sub betreiben & diverse Tops wie L 16 Stäbchen oder Koax 12
    hd P15
    The hd P15 active subwoofer is the most advance 15" subwoofer available. High-end FIR-DSP and 4000W amplifiers deliver enough power to drive every PA-system
    www.harmonic-design.com
    D&B dürfte schwierig werden mit der direkten Belieferung. Ist aber sicherlich ridertauglich.
    Wenn Geld keine Rolle spielt, dann Meyer Sound X 40 & kleinere Subs https://meyersound.com/product/750-lfc/
    Westlab Audio Lablive 15 mit den Labrat 12 p. Der 15er kann aber nur 2.1 mit 2 KW
    Der vielleicht steifste 15“ - Bass - WestLab Audio Gmbh Hersteller hochwertiger Lautsprecher für Bühne, Konzert, Opernhäuser, Veranstaltungen
  • Lustiges und nicht so lustiges zu Sennheiser-Plagiaten
    • slaytalix
    • 10. April 2023 um 08:24
    Sennheiser hat sich durch zeitweilige Chinaproduktion auch ein Ei ins Nest gelegt. Dann wurden aus der Produktion fleißig Plagiate abgekupfert.
    Ich hoffe, daß mein E 835 echt ist.
    Das Midas Pro 1 kommt auch aus China :)
  10. Suche Lichteffekt
