Vertrieb RST Hagen
http://www.prolyte.com/barrier/barrier.htm
Austria weiß ich leider auch nicht, fragst Du mal in Holland
Vertrieb RST Hagen
@ Treibsand: pardon, schlecht Lesen kann ich gut :oops:
Für die 8" Boxen haben wir die kleinen 25 mm Boxenstative mit diesem Adapter
Hier siehst Du passende Flugösen in der PDF Datei von Ohm. Diese sind aber dafür ausgelegt.
http://www.sld-mediatec.de/pup/Datenblaet…p03/MOON-DD.pdf
Wo möchtest Du die Boxen denn dranhängen ? Die Traglast darf nicht überschritten werden der Truss etc. In diese Ringe kommt dann noch ein Stahlseil nach BGV-C 1 Zulassung
Ich möchte nicht unhöflich sein, verweise jedoch auf die Warnungen der anderen User. Laß´ es bitte sein.
Auf unseren Boxen steht: Leave flying to qualified persons only ! ![]()
To be closed by Mod :oops:
Es gibt von König & Meyer 25 mm Adapter & -Flansche
http://www.highlite.nl verweist aber auf die Ringösen
Hallo
bei dieser Fragestellung gehe ich davon aus, daß Du lieber nicht "fliegen" solltest. Viele Billigboxen sind einfach nicht dafür ausgerichtet.
Hersteller bzw. Typ sollten weiterhelfen, ob dies prinzipiell möglich ist.
Es gibt unterschiedliche Flugvorrichtungen.
- Aeroquip-Schienen
- MAN CF 4 Fittings mit Ketten & Karabiner-Verbindern
- M 8 Ringschrauben für Seile
- Flugbügel mit Clamps
- Cradles für Line Arrays & Verbindern in den LA-Boxen
Dies setzt natürlich voraus, daß man die Statik an Truss etc berücksichtigt & auch entsprechende Sicherungen vornimmt
Also nicht böse sein :wink:
Da war Tontechniker 1 Min schneller ![]()
Quasi ein virtual Mic Simulator
> Gebrauchtpreise, sind zwar nicht alle Teile vermerkt, bietet aber einen Anhaltspunkt zu Baujahr & Durchschnittspreise, die gehandelt werden...
Fabrikat: Mackie Suchbegriff:
Typ/Modell Jahr Neupreis Schnittpreis Niedrigpreis Höchstpreis
CFX 16 99 1099 € 450 € 300 € 700 €
CR 1604 VLZ 92 1403 € 250 € 150 € 650 €
DFX 12 02 695 € 350 € 250 € 500 €
DFX 6 02 545 € 300 € 150 € 400 €
LM 3204 94 1415 € 300 € 200 € 600 €
M 1400 97 893 € 200 € 150 € 400 €
MDR 24/96 01 1939 € 650 € 450 € 990 €
Micro 1202 92 556 € 150 € 100 € 250 €
MS 1202 VLZ 92 556 € 150 € 100 € 200 €
MS 1402 VLZ 92 658 € 200 € 150 € 250 €
Onyx 1220 04 599 € 350 € 300 € 450 €
Onyx 1620 04 875 € 500 € 400 € 750 €
Onyx 1640 04 1449 € 800 € 750 € 1200 €
PPM 808 01 1399 € 600 € 500 € 990 €
SA 1521 02 1415 € 650 € 450 € 990 €
Spike 04 463 € 350 € 300 € 450 €
SR 24.4 94 2133 € 600 € 300 € 950 €
SR 32.4 95 2898 € 700 € 250 € 1200 €
SRM 450 A 02 1115 € 650 € 500 € 900 €
SRS 1500 02 1415 € 700 € 450 € 1100 €
Tracktion 2 04 159 € 100 € 80 € 150 €
Stand: Januar 2006 | © 2005-2006 PPVMEDIEN GmbH
Aha. Scheint ein Nachbau der Martin MX 1 Scanner zu sein. Vertrieb Eurolite-Steinigke.
Bei Martin sitzt jedenfalls ein ELC 24 V 250 Halogen-Leuchtmittel von Osram drin.
Daß ein Sockel fehlt, wäre bei Eurolite jedenfalls kein Wunder.
Bedienungsanleitung PDF: :wink:
Der UVP liegt ja höher. Über Versandhäuser schon recht billig. Laut Prosound Magazin & dem Test über RCF hat der ursprünliche Hauptaktionär aus Italien wieder seine Hand über den Firmen DB, RCF & FBT :grin:
DB Technologies 40 Line gibt es in diversen Ausführungen. Mit der QL 152 zur QL 151 & dem passiven Top.
http://www.dbtechnologies.com/images/products/main/40LINE02.jpg
Im Übrigen gibt es ja auch Händlereinkaufspreise über Köln :grin:
Ach so :roll:
Das wäre ja wiederum schon wieder unseriös, für ein Angebot bzw. Beratungsgespräch wie Anwälte für Telefonate bzw. Auskünfte Geld zu verlangen
Bei PA Vermietungen ab 1 € Startgebot - Sofortkauf 9,99 € mit großer Dyna Anlage, na ja, ob das Etwas wird...
Genauso übel diese Rückwärtsauktionen, bei denen man sich gegenseitig unterbietet.
Wenig Zugriffe, keine Verkäufe... :roll: :oops:
Von Fohhn gibt es auch einfachere Varianten http://www.fohhn.de wie Direct Media, allerdings netzgebunden.
Akku-Boxen gibt es auch von Craaft (Accustar) oder
Monacor http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=75&artid=5522&spr=DE&typ=u zuzüglich UHF Mikrofon TXS 8xxx
recht gut die Opera Mobil von DB Italien http://www.dbtechnologies.de
Diese Sets von Audio Technica sind nicht schlecht. Sonst nutzen wir noch Sennheiser e 602 & e 604 mit den Clips für die Rims an den Trommeln.
Guck mal nach http://www.desch-audio.de
Sufu unter Symphotec. http://www.symphotec.de/ Zwar keine UHF Anlagen, jedoch sehr gut für Streicher / Chor mit Mikrofonverteiler
Kann man auch mieten
Lief damals auch bei Carmina Burana von Orff open Air in Kassel-Wilhelmshöhe. Der Chor ist ja auch sehr groß
Bei Installationen empfiehlt sich evtl. auch ein Mietkauf über den Hersteller oder ein Leasing.
Dyna könnte auch Alpha Serie sein, die damals für Discos entwickelt wurden.
Ziemlich bösartig natürlich auch Funktion One Dance-Stacks oder EAW Avalon Disco-Systeme mit bis zu 4 x 15" / + Mitten + Hörner in einem Gehäuse
Die Acus Line gab es einmal. Ca. Baujahr 97. A 152 war eine 15" mit Horn mit Filz.
Es gab einmal von EV sowie Dyna diese "BMT" Serien. Späte 80er Jahre, Anfang 90er
Die Sub 05/15 sind ja Bandpässe, gefallen mir ganz gut, da wir sonst auch auf 2 x 15" Bandpässe von Bell als 420 L setzen.
Im Gegensatz dazu sind die 41.15 bzw. 61.18 ja Direkt Reflex-Subs.
Bandpässe sind teilweise Geschmackssache :wink:
Stimmt. Die SM Serien sind im Gegensatz zu der MI Division der Concert Pro Audio Serie zuzuordnen.
Vertriebsbedingt differenziert HK Audio zwischen der Musikinstrumenten-Schiene & Pro Audio.
LP Serien waren u. a. die Teile mit der blauen Filzbeflockung & über der damaligen Classic Line anzuordnen. Ca. 1995
