  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Existenzgründung als Bühnenhelfer in Ba-Wü
    • slaytalix
    • 28. Oktober 2007 um 10:37
    Na ja, ob ich nun zu E & Partner verlinke oder zum VDMV etc ...
    Nein, ich bekomme keine Provisionen. Das sind auch nur Makler, die entsprechende Assekuranzen empfehlen.
    Die Versicherungen sind dann meist die gleichen.
  • Cubase Additional Ordner
    • slaytalix
    • 28. Oktober 2007 um 10:20
    Mit entsprechendem Dongle & Registrierung bei Steinberg melden :grin:
    • slaytalix
    • 28. Oktober 2007 um 10:12
    http://www.preuss24.de bzw. http://www.vdmv.de als Versorgungswerk der Medienwirtschaft für Versicherungen.
    Freiwilliges, gesetzl. Mitglied in der Krankenkasse ohne Anspruch auf Krankengeld ca. 130 € monatl.
    Ja, beim Kleingewerbe mußt Du schreiben, daß der sog. § 19 USTG gilt, MWST also nicht ausweisbar gemäß Kleinunternehmerregelung
  • Nebelmaschine schädlich (für Vertäfelung etc) ?!
    • slaytalix
    • 27. Oktober 2007 um 17:06
    Ja. :wink: Das gute Stück pustet schon 1200 m³ pro Minute heraus. Natürlich nicht über 112 anmelden, sondern über Leitstelle
  • Gehörsturz, Haftungsmöglichkeiten ?
    • slaytalix
    • 27. Oktober 2007 um 17:00
    Für mich stellt sich dann die Frage des kausalen Zusammenhangs. Du sprachst vom Sommer. Als Geschädigte Ende Oktober zu kommen, ist schon merkwürdig :roll: :oops:
    • slaytalix
    • 27. Oktober 2007 um 16:58
    Die Nebelfluide von renommierten Herstellern wie Münch haben Zulassungen nach dem dt. Arzneibuch DAB & sollten ungefährlich sein.
    Bei Nebeltests am besten die Feuerwehr vorher informieren, übereifrige Nachbarn rufen dann schon mal 112 an :oops:
  • Kleines aber kraftvolles System!
    • slaytalix
    • 27. Oktober 2007 um 16:56
    http://www.craaft.de/nova/html/____scorpion_sys_.html
    1200 Watt, 4 Amps im Sub, 12" VSA 12 mit 600 Watt, 3 x 200 Watt für 2 Tops + Zusatzmonitor
    Basissystem mit 1 x VS 12 A, 2 x VS 8.
    UVP 1299 €
  • DMXC HILFE SEHR DRINGEND!
    • slaytalix
    • 25. Oktober 2007 um 16:17
    Fixtures für beide Geräte ?
    http://www.highlite.nl/index.php/high…m_ehj_250/(mode)/dealer
    PDF Anleitung für Monacor Twist 25:
    http://www.monacor.de/de/FLE/TWIST25.pdf
  • Omegaadapter für Showtec Explorer 250
    • slaytalix
    • 21. Oktober 2007 um 19:05
    Am besten zugelassene Originalteile nachordern in Holland. Die Leute dort sind sehr nett.
    Wie gesagt, wenn die Heads beim Gig herunterkrachen, hast Du viel Ärger am Hals.
    Siehe bitte also Bedienungsanleitung zur Installation, sonst wirklich lieber Finger weg von fliegenden Bauten :!: :idea: .
    Omega-Plates, dann dies:
    http://www.highlite.nl/index.php/high…pler_swl_500_kg
    & Natürlich Safetyseil mit BGV-C 1 um Truss & Head .
    Bei Martin habe ich die Anleitung gesehen. Siehe bitte bei der PDF Datei beim Bookmark unter "Montage". So muß das auch bei Showtec gemacht werden
    http://www.martin-pro.de/service/downloadfile.asp?name=UM_MACTW1_DE_A.pdf&cat=65
    Wie gesagt schraubt man die Omega - Plates auf das Basement unten, darauf kommen die Half-Coupler an die Truss, siehe bitte Zeichnung
  • PA für Disco - welche Bässe und Tops??
    • slaytalix
    • 21. Oktober 2007 um 17:57
    Ich habe in einem 98er Katalog noch Funktionszeichnungen der älteren VPS 400. Die könnte ich mal aufs Fax legen. Die 2 x 15" sind quasi als liegendes V angeordnet, also etwa so " > " Prinzipiell natürlich auch noch bei der 420 er Version
    Wir nutzen auch die VPS 700, allerdings optional noch mit VPS 500 L Subs als Extended Variante über Anlagenkomponenten der VSA 8 als Unterstützung.
    Leider sind die 500 L als bei uns vorhandene 8 Ohm Variante der VSA 8 nicht kompatibel zum 700 er System, da dort die 4 Ohm Variante eingesetzt wird.
    Der modulare Gedanke ist zwar gut, jedoch hier nicht gut umgesetzt, da die Fullrange-Module bei der 700 er gegen die 500 er Module getauscht werden müßten & wir wegen der Bell VSA 8 mit 200 T, 200 L & 500 L das 3. Amprack mitnehmen müssen incl. CS 1300 A, CS 2000 A Amps nebst Analogcontroller ASC 224. XLR Link through bei den SCA 2 M Amps zum VSA 8 Amprack ergo nötig. :roll: :oops:
    Da wir Mitglied im Bell VPS Pool sind, könnte man sich gern mit dem Threadsteller ergänzen :grin:
    • slaytalix
    • 21. Oktober 2007 um 17:42
    Willkommen im Forum :)
    Beim Set sollten die Omega Plates eigentlich mit dabei sein. Am besten mal in Kerkrade anrufen & nachordern.
    http://www.highlite.nl/index.php/high…0_pro_with_case
    Bei fliegenden Bauten allerdings nebst Coupler & Safetyseilen nach BGV C 1 einsetzen, damit ist nicht zu spaßen, sonst lieber auf den Boden stellen :!:
  • Welches Nebelfluid?
    • slaytalix
    • 21. Oktober 2007 um 17:37
    Wir nutzen Münch Fluid mit Apfelduft. Auch Tüv-geprüft & mit DAB Zulassung nach dt. Arzneibuch. :wink:
  • Nova "Scorpion"
    • slaytalix
    • 21. Oktober 2007 um 17:15
    Wir haben auch erst einmal 2 Anlagen bekommen mit fast 2-monatiger Verspätung.
    Die dunkelroten Rollen sind wirklich ein Witz, dazu noch 2 feststehende Rollen & recht winzig & sehr hart, werden wir wohl auch austauschen. :oops:
    Die Stativaufnahmen bei den Tops 38 mm haben wir gegen die 25 mm Variante von K & M ausgetauscht für die kleinen Stative. K & M wohl nur als Stativaufnahme M 20 beim Sub, die Stativflansche bei den Tops sind meiner Meinung nach nicht von K & M (Kein eingestanztes Logo & geringeres Gewicht, Lackierung etc) !
    Beim Herausdrehen der Flansche fällt auf, daß bei einer Box eher sparsam mit dem weißen Akustik-Dämmstoff umgegangen wurde, bei der anderen Box ist großzügiger gedämmt worden.
    Teils auch deutliche Lackspuren auf dem Sub, Lack haben uns die Jungs von Craaft zugesandt. (Eine Anlage noch orignal verpackt). "QS passed" - also Qualitätsmanagement hat es für gut befunden, na ja :roll:
    Folien für den Sub nachgeliefert bekommen mit richtigen Leistungs-Daten. Die ursprünglichen Daten waren etwas irreführend.
    Registrierung der Serials bei Craaft, was wiederum recht gut ist :!:
    Powercon wäre schon gewesen, statt dessen Kaltgeräteanschluß. Klanglich recht gut. Nett auch der 4. Ampweg für Monitor.
    Schutzhüllen lassen wir noch fertigen. Eine PU-Variante ist leider nicht geplant, lediglich Lack
  • GP340 - UHF oder VHF???? (eilig)
    • slaytalix
    • 21. Oktober 2007 um 17:04
    Laut Netzagentur sind ja viele UHF Frequenzen anmeldefrei. VHF ist anmeldepflichtig & zu zahlen
    http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/4469.pdf
  • Was sind das für Rießen dinger??
    • slaytalix
    • 20. Oktober 2007 um 19:45
    ML Carbon Musica-Nova heißt die Box. Die Jungs um Dirk Möller in Bielefeld nutzen diese mit GAE Director Subwoofern. http://www.v-3.de
    Stimmt. Diese Version ist die neue Variante.
    Parabol-Boxen gibt es auch von Meyer Sound http://www.meyersound.de
    http://www.meyersound.de/products/industrialseries/sb-1/
    http://www.meyersound.de/products/industrialseries/sb-2/
  • 360° Boxen zum Hängen.
    • slaytalix
    • 20. Oktober 2007 um 19:36
    http://www.bell-audio.de
    Bell Omnisphäre. Archtiektur-Farben möglich :grin:
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/OS12/os12.html
  • Showtec Lightdesk 136
    • slaytalix
    • 14. Oktober 2007 um 15:47
    Laut Info bei Highlite Holland
    Scanner section:
    • Up to 8 scanners with max. 16 addresses
    • Memory for 96 scanner scenes
    • Memory for 8 scanner chases with 99 steps
    • Programmable speed and fade time
    • Tap-sync.
    • Black-out
    • Patch possibility
    • Joystick with fine mode and 4 step buttons
    Also nur 8 Szenen Chaser mit 99 Schritten. :oops:
  • Joe Cocker - Hymn For My Soul... Ton & Licht?
    • slaytalix
    • 14. Oktober 2007 um 15:37
    Laut LMP Access Zeitschrift werden zumind. Robe Movingheads eingesetzt, 2500er Spots mit 1200 MSR Gold Lampen.
    Endorsement für bekannte Künstler eben.
  • Retro micros
    • slaytalix
    • 14. Oktober 2007 um 09:48
    Sennheiser MD 421 mit Kleintuchelstecker :wink:
  • mid-budget 15" Fullrange Boxen - Empfehlungen/Erfahrung
    • slaytalix
    • 14. Oktober 2007 um 09:11
    Ja, die NM Serie ist mit 18 Sound Italien bestückt & recht ordentlich. Siehe auch Testbericht der NM 1 beim Soundcheck_Magazin 11/06.
    Ist leider eine andere Liga als VS 15, da UVP 2299 € & liegt über dem angepeilten Budget des Threadstellers
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
