Recht hochwertige Geräte aus Italien. http://www.fal.it
Bewertung für das Finanzamt oder Kauf- & Verkaufsabsicht ?
Hallo
die C 5 Tops haben ja 4 x 8" mit 2" als Koaxial System & 15" Subs.
Die Rocket als 4 er Stack mit 3 Subs haben wir uns in Beelen beim Check nebst dem Novarray angehört.
Gänzlich anderes System
Die RT 1 hat einen 10" Mittentreiber, die RT 2 deren 8"
Der RB 1 ist dann ein 18" Bandpaß.
Polyurea Lack ist ganz gut. Bestückung mit 18 Sound Italien. Der 8" bzw. 10" von Nova Craaft
Vielen Dank an 4 Art :wink:
Die neue Nova "Scorpion" mit 12" Aktiv hat 600 Watt + 3 x 150 Watt für 2 Tops & Monitor, letzterer schaltbar auf Signal der übrigen Anlage oder über zusätzlichen XLR
PDF öffnet auch nicht
Prospekte gibt es schon - Anlage ebenfalls bestellt. Schutzhüllen folgen als Wetterhauben, einen größeren Mischer gibt es dafür auch nicht
Sub mit Mischpultsektion gibt es noch u. a. bei http://www.fbt.it
Als Amico Serie mit bis zu 15 Kanälen beim Amico 1000 & FX
Link nicht möglich, deshalb 5 MB Manual als PDF
http://www.fbt.it/intranet/Ingle…MICO_4_5_10.pdf
So Etwas gab es früher auch bei KME mit eingebautem Mixer im Sub. Evtl. noch gebraucht
Mobiles Atomkraftwerk ![]()
Ich habe einen T 4 aus 2002 mit blauem (I). Noch mit 2.5 L Motor, 88 PS, soweit recht robust. Allerdings nur kurze Version. Turboladerschaden, Kulanz abgelehnt, Sonderkulanz 75 %. Im Werk nachlackiert ohne Erklärungen des Werks Hannover :oops: :roll:
Elektronikschäden noch in der Gewährleistungszeit beseitigt. Also auch kein Ruhmesprodukt
T 5 ist wohl für das angepeilte Budget noch zu teuer. Reifenfresser, also immer tauschen von vorn nach hinten
Die neue Pulse Doppel-DVD von Pink Floyds 94 er Tour in Londons Earls Court hat natürlich einen Kopierschutz ![]()
Sennheiser 421, noch mit Kleintuchelstecker ![]()
Momentan günstig http://www.audio-technica.de 702 er Serie.
http://www.audio-technica.com/cms/wls_system…8830/index.html
Diese gibt es ja als Lavaliermikrofon, als Headset bzw. auch als Handmikrofon, welches brauchst Du denn ?
Ferner gibt es auch Taschensender für Gitarre & Baß
Amptown hat wirklich amtliche Cases, diese haben eben auch ihren Preis.
GB 4 - 40 ist eben auch ein großes Pult, Dockhouse, Rollen, dürfte auch 1200 € kosten, dafür ist es auch kein billiger Mixer :wink:
Sonst frag´ mal bei http://www.mgm-cases.de
gute Fittings von Penn, Farben nach Wunsch
Stimmt auch, viele User haben aber auch 2 Weg aktiv mit L 1200 für die Tops & L 2400 für Subs mit den Controllern DSP 224 bzw. DSP 244 oder EV DX 34/38 genutzt mit entsprechenden Presets. Oder auch später die X-Amps mit Controller-Einschüben
Wir hatten damals noch die XA 2600 Amps, die bis zu 6 Subs & 6 Tops verdauen konnten.
Nicht zu verwechseln mit Stage Services Bielefeld, ich habe damit nichts zu tun :wink:
angeschlossenes Mitglied im VPLT
Kai Richter
Reinholdstr. 15
33649 Bielefeld
UST_ID: DE 209 096 402
Die XA waren auch für den Mischbetrieb ausgelegt, die Anlage hieß 1997 dann XA 48 mit 2 x F 18, 2 x F 17 oben & 2 x CWH 12.
VHF zu verkaufen, dürfte ohne Anmeldung bei der Netzagentur schwierig werden, dürfte wohl ca. aus 1997 stammen ?
http://www.musicgear.de > Gebrauchtpreise > Beyer:
Fabrikat: Beyerdynamic Suchbegriff:
Typ/Modell Jahr Neupreis Schnittpreis Niedrigpreis Höchstpreis
M 300 N 93 148 € 50 € 40 € 100 €
M 700 N 92 250 € 70 € 40 € 100 €
M 88 N 94 332 € 80 € 50 € 150 €
MC 930 02 395 € 200 € 150 € 300 €
MCE 91 99 357 € 150 € 80 € 250 €
Opus 100 Beltpack 00 511 € 200 € 150 € 350 €
Opus 169 HS 00 460 € 150 € 100 € 300 €
Opus 53 01 129 € 50 € 30 € 70 €
Opus 69 99 178 € 70 € 50 € 150 €
Opus 81 00 255 € 100 € 50 € 150 €
Opus 87 01 189 € 70 € 40 € 100 €
TG-X 58 98 101 € 50 € 40 € 80 €
Stand: Januar 2006 | © 2005-2006 PPVMEDIEN GmbH
Prospekte habe ich schon bekommen. Werde ich mal bestellen. Schutzhüllen lieferbar laut Markus Falter
Sub mit 4 Amps, davon 600 Watt RMS für den Sub, 2 x 200 Watt für Tops + 200 Watt für Monitor. Also 1 KW insgesamt. Tops mit 1" & Neodym Speakern by Nova
Die PDF´s bei http://www.novacoustic.de funktionieren wohl noch nicht.
Foxx ist eine kleinere Variante wie Lucas XT mit 400 Watt
Es sind leider nicht alle Produkte aufgelistet. An Hand dieser Liste mit Neupreis, Baujahren etc kann man sich aber ungefähr ausrechnen, was man noch bekommt
Siehe Gebrauchtpreise > Martin Suchbegriff
Baujahr / Neupreis / Durchschnittspreise höchst - Schnitt - tiefst...
Fabrikat: Martin Suchbegriff:
Typ/Modell Jahr Neupreis Schnittpreis Niedrigpreis H?tpreis
CX 4 02 930 € 650 € 400 € 700 €
MiniMacProfile 00 1942 € 700 € 600 € 990 €
MiniMacWash 00 1789 € 600 € 500 € 800 €
RoboColor 99 441 € 150 € 100 € 200 €
Sparc gibt es noch über den Vertrieb Münch http://www.sparc.de
Ist eigentlich recht hochwertig.
http://www.muench-electronic.de/index.php?id=11
Eine Preisliste habe ich noch irgendwo.
Auch Doppel 18" Hörner bzw. Baßreflexgehäuse
Der Neupreis für das Top lag damals bei 6999 DM, Diverse Amps
Die 19% MWST fallen ja nur an bei einem Vollgewerbe. Bei dem Kleingewerbe nach § 19 Umsatzsteuergesetz darfst Du die MWST nicht ausweisen, brauchst aber auch keine MWST an das Finanzamt zu zahlen & sparst damit die Umsatzsteuervoranmeldungen für den Monat bzw. die Quartale.
Eine einfache Einnahmen-Überschuß-Rechnung mit anschließendem Gewinn oder Verlust genügt & man reicht diese dann ein beim Finanzamt mit der Einkommens-Steuer-Erklärung & dem Anhang GSE für Gewerbetätigkeit.
Buchhaltung relativ einfach mit dem Wiso Programm des ZDF "Sparbuch 2007"
