Beiträge von slaytalix
ich habe in eine ähnliche Aktiv-Baßbox jetzt bei X-Max in Bissendorf einen 18 NW 700 Ferrit einbauen lassen mit 4 Ohm.
8 Ohm Varianten von 18 Sound gibt es sicherlich auch. Neodym war vorher drin, erschien mir aber viel zu teuer für die ältere Box
der Bruder des ursprünglichen Firmengründers Tobias Wüster macht jetzt wohl weiter. Dr. Bernhard T. Wüstner & es geht nach der Insolvenz gottseidank weiter.
Asid Höllstern als Amp hat wohl noch PAT Pro Audio Technologie im Vertrieb bei Sommer Cable im Angebot
Schon tolle Amps.
Ich würde auch eher zu aktiven ACL Seeburg tendieren mit X 8 DP & G 1801 DP + passive Version
das ist wohl in der Schweiz. Dort steht, es sei ein Turbosound Nachbau der TMS 4.
In alten Zeitschriften aus den 80er Jahren gab es von Lem mal Mischpulte & auch für den Atari einen Lightcontroller.
Baßhorn Rutsche könnte lt. Twin eine Doppelschwingspule sein
Ohne analogen Contoller & Amping wohl kaum noch nutzbar
optische Ähnlichkeit bei ACL Seeburg zumind. bei Funktion One mit den Phase-Plugs.
Das sind dann hier diese Dance-Stacks https://funktion-one.com/ranges/dance-stack
adäquate, große Tops wohl auch bei KV2 Audio. Ziemliche Trümmer
EAW Avalon war auch eher ein Discosystem
Monacor hätte hier zumind. 2 Weg Weichen für einen akzeptablen Preis
Fame Audio TNX 15A 15" aktiv TopTNX 15A 15" aktiv Top - Mit der TNX Serie legt Fame eine hochwertige Lautsprecherlinie mit integrierten Verstärkern vor, welche für den professionellen Einsatz…www.musicstore.deDas war ursprünglich eine aktive Box. Siehe hier MS Köln
Das wäre hier in 8 Ohm auch für 15" bzw. 38 cm Bässe
würde ich auch sagen. Dante Musikhörner IT 400 DT von Monacor.
Dann die Einbindung in einen kleinen Ela Verstärker. Dieser wird quasi passiv genutzt als Zuspieler.
Dann vom 803 DAP in den Pat 100 L, von dort aus XLR Out in die Dante 1 XI Box (Input) & mit Netzwerk-Kabel zu den Hörnern
ADP DAI https://www.monacor.de/produkte/besch…te/adp-dai-2x0/
1 Kanal genügt also 1X
Maintronic vielleicht ? OEM mit Saxxon Audio, Fat Audio bzw. damals PSE Audio gelabelt
Eminence sollte über Adam Hall erhältlich sein. Das sind ältere MI Division Anlagen. Actor-Deacon etc.
Musikmesse findet dieses Jahr nicht statt. Nur die PLS.
Die Veranstaltung ist stark verkürzt. Sa-So wurde gestrichen. Anstecknadel-Sammler gehen leer aus. Früher gab es mal Freikarten der Hersteller.
Verantwortlicher für die Messe war ein Hr. Biwer, u. a. ein Interview im VPLT Magazin
Die Standmieten sind exorbitant hoch. Die schallgeschützten Kabinen gibt es lange nicht mehr für lautere Vorführungen. Draußen diese Stage. naja
meine Bell waren aus 2001. Das ergibt sich aus den Matrix Plaketten. Zum System gehören eigentlich 4 Amps. Viele haben die 4. Endstufe mit den Fullrange Modulen verkauft & bieten das nur mit den nötigen 3 Amps an
Das waren zuvor noch die Amps mit 500 Watt ohne LCD Display. Danach gab es die SCA 2 M mit den Modulen mit Display. Danach MR mit einer Amplituden-Modulatation
2 x 700 T 4 x 420 L
Die Würfel sind natürlich relativ groß. 4 x 8" im Top. 2 x 15er Bandbaß in den Subs.
Das waren Mono-Ampracks mit einer Patchbay für Aux (eben die FR Module für Monitore etc)
Die neue Anlage hat hier die 560 L Infras sowie neue Amps & Controller als 760 EXTended
Neue aktive EV sind kleiner & leichter
Das waren damals die 802 Serie I bzw. II bzw. 502. Das Forum ist mittlerweile seitens Bose eingestellt worden. Dazu kommt noch ein Controller bzw. es gab von Bose auch einen DSP Amp
Panaray ist dabei etwas mißverständlich. Die großen Panarays waren Alu-Sandwich als offenes Horn. Meist meinte man damit die 802, MA 12 etc. Mittlerweile gab es eine 802 III.
Lautsprecherausgang mit Klinke auf Speakon gibt es als Adapter. Das habe ich auch noch für ältere Modelle sowie Gitarren-Baßkabinette mit 2 x 1.5 mm²
Pomona Adapter auf Speakon habe ich noch da
Bei einer anderen Marke teilte mir der Ing. im Werk mit, die aktive Box war schon im Input überlastet & es entstand Clipping bereits im Eingangsbereich.
Der DJ Mixer-DJ Controller war ständig offenbar im roten Bereich & die Limiter können gar nicht so schnell eingreifen.
Ampmodul defekt & auch das Chassis
ein größerer Händler ruft für die 24er Version 7025 € auf. Auch noch nicht lieferbar. Die Touchscreens sind ganz nett.
Knöpfe sind zuweisbar zu div. Anwendungen wie Monitor etc. Dante Card ist schon drin. 96 KHZ
würde ich auch sagen. Sub Amp 2500. Topamp 1500
Vom Mixer out in den Input der CX 2310 mit XLR
Dann Sub Out von der Aktivweiche mit XLR in den Baßamp. Trennfrequenz 80-150 Hertz evtl. 100 Hertz + -
High Out von der Aktivweiche in den Topamp
Dann mit Speakon vom Sub Amp zu den Bässen. Dto zu den Topteilen ,mit der 1500er
Willkommen im Forum
Bei Amptown gibt es diese SIP Einschübe für Heads
Bei Adam Hall hier z. B. diese hier. Die haben auch China Heads. Vielleicht paßt da was
QH 5045 V2Eine einzelne Hybridarrayeinheit QH 5045 V2 (neu entwickelte Mittel-/Hochtoneinheit) hat eine Abstrahlung von 50° horizontal und 45° vertikal. Das…kme-sound.com
KME ist eigentlich ok. Das geht dann über das hinaus, was bei Dyna oder HK noch unter MI Division läuft. Also hier mit Galo eher Concert Sound wie bei HK mit deren Cohedra oder bei Dyna mit Cobra
Dazu gibt es Presets für die DA 230 Endstufe
Das ist halt eine Art Hybrid Top
HD ist sicherlich auch gut.
Warnung auch vor Josef Blex.
Die Warnung erreichte mich über Ebay KLA wegen Nichtzahlung. Natürlich bin ich auf Ratenzahlung bei gebrauchter VAT nicht weiter eingegangen & habe auf größere Kaufhäuser verwiesen, die auch finanzieren
Text wie folgt: [Zitat...
Sehr geehrte Damen und Herren mein Name ist Josef Blex ich bin nebenberuflich ein DJ meine Endstufen sind kaputt gegangen gestern brauche dringen was neues und möchte umsteigen auf aktiv System würde fragen wäre es möglich ein Mietkauf vertrag ein zu gehen, sie werden monatlich, ihre Rate bekommen und würden natürlich eine schriftliche Festhalten. Sie würden mir damit helfen. Ich würde auch noch 100-150 € drauf packen als Dankeschön, dass Sie mir geholfen haben, da bald Karneval ist und ich komplett ausgebucht bin.würden sie mir helfen würde mich über eine Antwort freuen
Staplernutzungen müssen extra versichert werden bei der Betriebshaftpflicht. Diese Makler suchen dann hoffentlich passende Versicherungen.
Ich hatte noch keine Probleme im Gegensatz zu einem Komikermakler beim anderen Gewerk für Pedelecs
Erpam wurde schon genannt in München. http://www.vdmv.de Herr Preuß in Hannover. Da habe ich auch die Equipmentversicherung.
Beide sind Spezialmakler der Branche.
