Grenzflächenmikrofone auf die Bühne legen. Sufu
Beiträge von slaytalix
Hier einmal der Herstellerlink:
Ja, das fällt sowohl unter Nutzergruppe c) & d) bei 790 - 814 MHz & demnach anmeldefrei.
Du müßtest dann Frequenzen unter D einstellen, die für diese Nutzergruppe (z. B. Musiker) freigegeben sind, das kann man dort wohl im LCD Display einstellen.
Sonst gibt es ja diese Fernabsatzgeschichte mit dem Testkauf & 14 Tagen Rückgaberecht. (§ 312 BGB)
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/4469.pdf
Hier gibt es Unterteilungen je nach Nutzergruppe
C für Veranstaltungstechnikfirmen
D für Musiker ab 790.850 MHzDiese sind alle ab 1.1.06 zulassungsfrei
Es gibt auch günstige UHF Mikrofone von DB Techn. (PU 850) unter 150 € als Neuware oder auch Audio Technica ATW 1452 (Abverkäufe)
Einen Slave Sub für XS 4 gibt es noch nicht. Nur aktive XT 4 Tops könnten bei 2 KW auch einen passiven Sub antreiben. Passive Slaves gibt es für XS 30 bzw. XP 3
5% vom Anschaffungswert pro Vermiettag wären schön, kommt auf die Mitbewerber in der Gegend an.
In Kassel gibt es allerdings schon recht hochwertige Produkte wie HK Cohedra Compact, Nexo, Stage Accompany sowie in Lohfelden sogar L´Acoustics DV-Dosc bei Deinen Mitbewerbern :wink:
:roll: Asche auf mein Haupt
http://www.coef.it ist wohl an Chinesen verkauft worden.
Die Einarmigen 200 er sowie die MP 250 Zoom waren damals bei PSE Audio im Vertrieb, die wir auch haben.
Eine 150 er Version scheint schon sehr alt, da nicht mehr auf der HP
Evtl noch über den damaligen Vertrieb http://www.taiyo.de
Also hält sich die Öffentliche Hand nicht an vereinbarte Gesetze zur Gewährleistung gewerblich genutzter Geräte :oops:
Wer kauft schon die Katze im Sack. Wer sich das so gefallen läßt mit Auktionen :twisted:
Logisch, denn im Stereomodus können ja 2 XT 3 angeschlossen werden pro Sub
Bei Musicgear einige Gebrauchtpreise. Kommt auf das Baujahr an & den Zustand http://www.musicgear.de (c) by PPV Verlag
Fabrikat: Solton Suchbegriff:
Typ/Modell Jahr Neupreis Schnittpreis Niedrigpreis Höchstpreis
AccuStar 04 899 € 600 € 450 € 850 €
ACS 12/500 92 2550 € 550 € 400 € 1200 €
ACS 14/800 96 1888 € 600 € 400 € 900 €
ACS 15/500 92 2856 € 600 € 500 € 1500 €
AM 10/2 02 358 € 200 € 150 € 250 €
AM 8/2 00 205 € 80 € 40 € 100 €
Amba II portable 80 4422 € 100 € 50 € 250 €
Artist 2000 90 3260 € 150 € 100 € 250 €
B 1000 S 80 6999 € 200 € 100 € 600 €
CS 12/600 00 1201 € 300 € 200 € 600 €
CS 8/300 99 812 € 250 € 150 € 400 €
DG 1 95 3265 € 900 € 600 € 1300 €
DG 5 96 2040 € 650 € 400 € 900 €
FD 1 93 378 € 100 € 50 € 150 €
GoGo 00 1426 € 550 € 400 € 800 €
Integral 502 Aktiv 98 2280 € 700 € 500 € 1100 €
K 60 91 3566 € 200 € 100 € 500 €
LS 112 D 00 439 € 200 € 150 € 400 €
LT 6/2 Top 00 240 € 120 € 100 € 150 €
MC 2000 94 1270 € 250 € 150 € 500 €
MF 200 A 96 643 € 150 € 100 € 300 €
Mini-Sat 502 99 1017 € 350 € 200 € 600 €
Mix 8/2 94 472 € 150 € 100 € 300 €
MM 4 Micro Mix 95 117 € 60 € 40 € 100 €
MS 100 95 2801 € 750 € 500 € 1400 €
MS 20 94 1168 € 300 € 200 € 600 €
MS 3 92 1568 € 200 € 150 € 400 €
MS 4 92 2112 € 300 € 250 € 900 €
MS 40 94 1734 € 350 € 250 € 700 €
MS 5 91 2347 € 200 € 100 € 500 €
MS 50 94 2291 € 500 € 300 € 800 €
MS 60 94 2413 € 600 € 400 € 990 €
P 350 C 85 3260 € 150 € 100 € 250 €
P 500 C 83 5434 € 200 € 100 € 500 €
P 600 C 85 6582 € 250 € 150 € 500 €
PA 10/400 95 1168 € 350 € 200 € 600 €
PA 104 N 92 434 € 100 € 60 € 150 €
PA 6/100 98 304 € 100 € 50 € 150 €
PA 8/240 90 1163 € 250 € 150 € 400 €
PA 8/400 93 1526 € 250 € 200 € 600 €
Phoenix PH8/2+113 D 02 1599 € 950 € 600 € 1200 €
Programmer 24 85 2546 € 100 € 50 € 150 €
S 12/200 95 653 € 150 € 100 € 250 €
S 12/2HP 90 523 € 100 € 50 € 200 €
S 15/3 mini 90 760 € 150 € 100 € 300 €
SAM 8 94 607 € 150 € 100 € 300 €
SG 1 02 4100 € 1990 € 1700 € 2900 €
SG X 03 899 € 550 € 400 € 700 €
SM 12 A 92 477 € 150 € 100 € 250 €
SPA 150 95 240 € 100 € 60 € 150 €
SPA 800 93 814 € 200 € 150 € 400 €
Super Sat 1200 98 4215 € 950 € 500 € 1900 €
TS 3 90 1526 € 150 € 100 € 300 €
TS 4 89 2313 € 100 € 60 € 250 €
Verbie 128 95 294 € 100 € 60 € 150 €
Weasel 04 1199 € 850 € 700 € 990 €Stand: Januar 2006 | © 2005-2006 PPVMEDIEN GmbH
Viele LKW´s laufen wohl bei der Kravag
War das schon die neue Version der Xperience III mit DSP, ergo XS 30 ?
Die Konfiguration kann eigentlich gut mit EQ & Delay eingestellt werden. Passiver Sub kann ebenfalls angeschlossen werden.
Die neuen XT 33 gehen eigentlich auch ganz gut, auch als Monitor. Die älteren XT 3 eigentlich auch :roll: :oops:
Evtl hat der Kunde die Steuer Nr. mit der UST_ID verwechelt, hat keine UST ID & muß die MWST nachzahlen
Bei uns heißt das UST _ID: DE xxx xxx xxx
Günstige Kopfhörer oder Pin Scans haben wir zu Weihnachten auch schon verschenkt & so verbucht, ohne Korrumpierungsvorwürfe aufkommen zu lassen. :roll: :wink:
Im SKR 03 Standardkontenrahmen gibt es ein Konto
4630 - Geschenke abzugsfähig
Höhe muß ich noch mal gucken :oops:
GWG sind geringfügige Wirtschaftsgüter für den Eigengebrauch & sofort abschreibbar im Anschaffungsjahr
Wir haben ab 1.1.07 auch die Unterschlagungsrisiken mit aufgenommen. Allerdings mit Selbstbeteiligung von 25 %.
Voraussetzung der Assekuranz allerdings auch hier ein Wohnsitz in D sowie dt. Perso BPA bei der Herausgabe an den Kunden.
9 Promille Prämie pro 1000 € sind relativ günstig. Stationäre SB 250 €, mobil 500 €. Versichert incl Schweiz & Europa
Fragst Du mal beim Versorgungswerk http://www.vdmv.de
:wink:
Sehr nett, kenne ich auch noch nicht. Vertrieb läuft wohl noch über Österreich
Die Entertainment_Industrie in Italien ist schon groß.
Namhafte Hersteller wie Outline, Qube, FBT, DB Techn beim Ton.
Im Lichtbereich Clay Paky, Space Cannon, Fal etc
http://www.highlite.nl als Hersteller von Showtec. Dort die Aftersales Abteilung.
Nette Leute
Wenn möglich größere Teichfolien bzw. eine Art "Wanne" daraus nehmen oder mit Gummiabzieher mit Besenstiel, da hilft auch nur Manpower :oops: :roll:
