  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Email Benachrichtigung?
    • slaytalix
    • 20. Juli 2006 um 18:12
    Im Profil für Benachrichtigungen angeklickt :?:
    Zeige meine E-Mail-Adresse immer an: Ja Nein
    Online-Status verstecken: Ja Nein
    Bei Antworten immer benachrichtigen:
    Sendet dir eine E-Mail, wenn jemand auf einen deiner Beiträge antwortet. Kann für jeden Beitrag geändert werden. Ja Nein
    Bei neuen Privaten Nachrichten benachrichtigen: Ja Nein
    PopUp-Fenster bei neuen Privaten Nachrichten:
    Einige Templates öffnen neue Fenster, um dich über neue private Nachrichten zu benachrichtigen. Ja Nein
  • Dynacord S 900
    • slaytalix
    • 19. Juli 2006 um 19:36
    Music Gear Gebrauchtpreise, scrollen zum Hersteller. Durchschnittspreise für gängige Geräte, auch PA :wink:
    http://www.musicgear.de/index.php?id=11
  • Vor- und Nachteile von Sub/Satelitenkombis und Fullrage
    • slaytalix
    • 19. Juli 2006 um 19:32
    Preislich gibt es natürlich Unterschiede, ob man eine Membran für 5 € hat oder hochwertige Speaker wie BMS oder 18 Sound mit großem Hochtonhorn.
    Evtl ein nettes Aktivsystem wie Xperience IV von http://www.fohhn.de
    Aktivbaß 18" mit 3 Endstufen, 1500 Watt, 2 Topteile mit 12" / 1". Klingt gut, hat einen Soundprozessor im Baß mit etlichen Equalizereinstellmöglichkeiten, Laufzeitdelay etc
  • DJ-Kopfhörer gesucht
    • slaytalix
    • 19. Juli 2006 um 19:16
    http://www.ultrasone.com/htdocs/08_frameset/dj_index.php
    Ultrasone aus D. Vertrieb über Sommer Cable. Beatmaster 650 ist super. Relativ unbekannt, dennoch sehr gut
  • Noch einmal Plattenspieler
    • slaytalix
    • 19. Juli 2006 um 19:11
    Stanton T 60 by http://www.stantondj.com
    Incl. Systemen & Nadeln. Sonst auch DJ Pack II mit Mixer & Kopfhörer als Set mit 2 TT
    http://www.stantondj.com/v2/djpaks.asp
  • gutes Multicoresystem 32/8
    • slaytalix
    • 19. Juli 2006 um 18:42
    Sommer Cable mit passivem Splitt für etwaigen Monitormix, parallel belegt mit 2 x 108 Pol Ilme in der Stagebox oder 150 Pol Socapex Tourlock.
    Trommel, Spleiß getrennt. Getrennte Masseführung. Jede Menge Möglichkeiten
  • günstigste Art jemanden zu beschäftigen, 400€ oder ?
    • slaytalix
    • 19. Juli 2006 um 07:12
    Ja, "Eingliederungszuschuß", aber nicht für 400 € Jobs :D
    • slaytalix
    • 18. Juli 2006 um 19:49
    Dann lieber die 50 % ALG I kassieren lassen (nach bestandener Ausbildung quasi 50 % Anspruch auf Arbeitslosengeld der ausgelernten Kraft, also nicht basierend auf der Ausbildungsvergütung) + Antrag auf Nebenbeschäftigung für 400 € Job.
    Vorteile:
    - krankenversichert über Arbeitsagentur
    - Ausfallzeiten bei der Rentenversicherung mit Mindestbeitrag
    Nachteil:
    - 400 € Job wird teilweise angerechnet auf das Arbeitslosengeld
    Der Arbeitgeber zahlt die Sozialversicherung allein bei 400 € Jobs. Ab 1.7 wohl 30 % Pauschalabgaben.
  • Biete Band-Job
    • slaytalix
    • 18. Juli 2006 um 17:40
    Auf Discofox spezialisierter DJ gefällig ?
  • Ca Audio
    • slaytalix
    • 16. Juli 2006 um 18:54
    Qualitativ recht gut, bestückt meist mit BMS Treibern. RX Serie auch überarbeitet, ferner neue Aktivboxen wie LA 5 A (Line Array), das wir uns in Hannover angehört haben.
    KW 18 A mit 3 Amps, PW 418 A mit 218" Aktiv, neue Serie II der AP 15 etc.
  • Bedienungsanleitung für Botex SD-10 oder Showtec Scene Pilot
    • slaytalix
    • 15. Juli 2006 um 14:24
    Bei "Specials" ist er jedenfalls vorn in der Submaske. Im Unterverzeichnis taucht er dann leider nicht auf mit PDF Datasheet :cry:
    http://www.highlite.nl/index.php/high…ollers/specials
    • slaytalix
    • 15. Juli 2006 um 14:12
    Dann evtl über http://www.highlite.nl
    Die Jungs in Holland sind ganz nett. Aftersales Abteilung :wink:
  • HK Multicontroller
    • slaytalix
    • 15. Juli 2006 um 14:09
    Evtl ein Analogcontroller für damalige T-Serie bzw. LP Serie ? Die Digitalcontroller der R Serie sind sicherlich nicht für 70 € zu bekommen :wink:
  • HK Pro 18S im vergleich zu LP 118 bzw PR118
    • slaytalix
    • 15. Juli 2006 um 14:06
    Die LP Serien waren recht gut mit der blauen Filzbeflockung & Precision Devices Speakern aus Enland.
    Preislich zwischen Classic Line & LP Serie gab es mal die 18 S 1 Lightline :wink:
  • Bell-Powermixer B 16.1000
    • slaytalix
    • 15. Juli 2006 um 13:28
    Ich habe noch mal nachgeguckt in der Anleitung für den B 16 bzw. B 20. Bis auf die Kanalanzahl sind diese ja baugleich
    Du hast also 6 x Klinke Outputs
    a) 2 x Master li & re (Hauptausgänge über Master li & re, wenn das Routing auf Monitor steht, dh. die internen Amps werden auf Monitore geschaltet - externe Amps übernehmen dann die Haupt PA Versorgung)
    b) 2 x Sub li + re (für weitere Verstärkerkreise oder für das getrennte Ansteuern von Subwoofern) = Fader Sub Out li + re, für getrennte Beschallungsbereiche
    c) 1 x Mon (Monitorausgang über Mon Fader. Monitorsignale werden an externe Monitoramps ausgegeben.
    d) 1 x Aux 2, über Aux 2 Fader an externe Effektgeräte (FX) gesammelt weitergegeben
    In wie weit das Ansteuern von Subwoofern auch die internen Amps mittels Frequenzweiche beeinflussen, weiß ich auch nicht.
    Wohl eher nicht, denn externe Subs haben entweder eine eigene passive Weiche eingebaut, oder der Amp für Bässe muß mit einer Aktivweiche oder einem Controller bei etwa 80-150 hz getrennt werden.
    Die Amps haben ja auch nur 2 x 620 Watt @ 4 Ohm. Entweder passiv getrennt mit V 5 L mit V 08 betrieben über Master - Routing. Oder die internen Amps werden auf Monitor geschaltet für 2-4 Monitore.
    Dann nimmt man die Master Outputs für eine größere PA mit eigenen Amps (Bell VSA 6 mit ASC 224 Controller-Weiche z. B)
    Kopie der Anleitung kann ich Dir mal zukommen lassen bei Bedarf.
    Gruß Kai
    • slaytalix
    • 15. Juli 2006 um 13:09
    http://www.b-und-k.de
    Als Distributor für GLP die Fa. Braun Karlsbad :?:
    • slaytalix
    • 14. Juli 2006 um 19:09
    Vielleicht paßt das: http://www.prolighting.de/download/scenesetter.pdf
  • 3-Kanal Endstufe oder Aktivmodul gesucht
    • slaytalix
    • 14. Juli 2006 um 18:56
    http://www.phoenix-pa.com/html/de/X3-1200-2000.php
    3 Kanal Amps mit 5 Jahren Garantie
  • Problem: Wieviel Endstufenleistung?
    • slaytalix
    • 13. Juli 2006 um 20:17
    Bell VSA II Aktivsystem nehmen mit der 6 Kanal Endstufe :D
    Alles komplett. 2 Weg Aktivsystem mit dem ASC 224 Controller & Patchbay (Anschlußfeld)
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/VSactive/vsactive.html
    (allerdings noch nicht auf der Homepage, dort ist noch das Setup mit den beiden CS 700 A & 1300 A Amps zu sehen)
    Der 6 Kanal Amp ist hierfür 2 x gebrückt für die Bässe, die beiden anderen Kanäle sind für die beiden Tops
    :!: http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/VPS70…A/psx6200a.html
    Oder mit dem kleineren Powermixer über die passive Frequenzweiche
    P.S: Der V 5 SL ist schon ein Baß mit Doppelschwingspule für den Stereobetrieb, da würde ein Sub genügen.
    Sonst die V 5 L mit 2 Stück. Die Gehäuse sind nicht schwarz, sondern anthrazit, es sei denn, es sind Sonderfarben. Die C Serie ist schwarz.
    Bitte keine Links zu Shops - aber das große H hat ja hier im Vorspann sowieso Werbung eingestellt & bezahlt :roll: :wink:
    • slaytalix
    • 13. Juli 2006 um 20:11
    Anleitung kann ich Dir mal zusenden. Die B 20 sind baugleich bis auf die Kanalzahl.
    Subwoofer Out wäre mir neu. Powerrouting auf PA / Monitor über Schalter. Klinke Out für zusätzliche PA-Anschlußmöglichkeiten
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/Power…red_mixers.html
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
