Laut Funktionszeichnung im Prospekt würde ich das auch so interpretieren.
500 W für Sub, 2 x 250 für TS Nano
Vor allem werden die neuen Aktivboxen nicht mehr abfackeln, da die alten Versionen evlt durch das Innenleben Feuer fangen konnten (Dämmschaum) :wink:
Sonst ist die Neodym Version wohl nur etwas leichter
KH Kuntze sollte weiterhelfen können :wink:
Das gibt es schon :wink:
Der im System arbeitende Sub TS Mini-Sub /dp 12" basiert auf dem passiven TS Mini Sub & hat 2 x 500 Class D (Digital) Amps
Dazu 2 x TS Nano
Hochtöner defekt an der Box ?, Kabel ? oder über Booth (Monitor-Out) des Mixers ein Defekt ?
Insolvenzware wurde 2004 ohne Garantie an manchen Händler verkauft.
Die neuen C 1600 bereits unter neuer Leitung hergestellt nach Neuanfang der Fa.
Danke für den Tip, war bei Sounds4Concerts bei ihm auch registriert
Dann fahre doch zu Gerd Mayer nach Bad Kreuznach oder zu einem Point of Sale in Deiner Nähe.
Mietkauf der Anlagen möglich. Poolingpreise für Bell-User gibt es untereinander auch. Das teile ich Dir aber per PN mit
Kleine Anlage VSA 2 mit V 08 sowie V 5 L mit 6 Kanal Amp & ASC 224 Controller sowie größere VSA VIII Extended mit den angedachten 200 L / 500 L mit VPS 200 T, Controller sowie Schaltnetzteilamps CS 2000 A für Bässe & CS 1300 A für Tops
1. Laser ist kein Spielzeug
2. über 5 mW setzt dies eine Prüfung zum Laserschutzbeauftragten voraus
3. Tüv Prüfung bei jeder Veranstaltung
4. http://www.media-las.de bietet hier mit Tüv-Allgemeinzulassung & getestete Geräte an namens "Spooky Blue", das ersetzt aber nicht den LSBA
5. Diese Geräte scheinen verlockend, sind aber wohl aus China,
6. Wechselkurs zum Brit. Pfund Sterling sowie schlechtere Garantien & Kauf im Ausland
Das ist ein Endwiderstand, der anzeigt, daß die DMX Kette endet.
http://www.thomann.de/de/stairville_…er_xlr_3pol.htm
Normalerweise nicht unbedingt nötig.
Evtl. hast Du gebrückte XLR Kabel ?
Einen Off-Line Editor wie für Grand MA Pulte gibt es in dieser Preisklasse nicht.
Sonst mal einige Fader probieren am Pult. Eine Anleitung hast Du nicht mehr ? Szenen speichern & Ablauf
Beide Geräte auf entsprechende DMX Kanäle einstellen (1. Scanner ab Kanal 1, 2 Scanner ab Kanal 8 > je nach DMX Kanalanzahl pro Gerät) oder Master-Slave laufen lassen.
Entweder gibt es digitale Adressierungen bei den Scannern mit 3 Tippschaltern oder Dip-Schalter.
Ich würde gegen eine kleine Spende lieber Geräte mieten vom THW, Roten Kreuz, Feuerwehr etc
Faktor 7 für Monatsmiete scheint mir sehr wenig, wir setzen dort ca. 16 Tagesmietsätze an.
Über den Monat hinaus 1/5 vom Tagesmietsatz als 0.2 er Faktor
Kommt auf die Baujahre an. Verkauf an Endverbraucher oder PA-Verleiher. MWST ausweisbar ?
Händler-Einkaufspreis ca. - 60 % ?
Mal die Gastgeber fragen, sonst evtl. Bach Brandenburgische Konzerte oder Barry White
Siehe PA Forum Thread
Aktivbaß 15" mit Mixer von FBT Italien genannt "Amico 1000", dazu gibt es 2 Tops mit 6.5" / Horn
Der Kalkulationsfaktor bei 75 Tagen liegt wohl bei ca. 28-42 pro Vermiettag. Die Frage ist, was man durchsetzen kann.
Je länger die Vermietdauer, desto kleiner der Gewinn. Man kann nach 1 Monat Dauermiete kaum mehr als 0.2 vom Mietpreis ansetzen
Ja, von FBT gibt es diverse Amico Systeme
http://www.fbt.it/Inglese/pae/sp…-Spea/index.asp
Das ist allerdings ein größerer Aktivbaß, in dem dann auch ein Mixer mit Hall, 4 Mono- + 3 Stereokanäle verbaut ist. Der Baß mit 3 Amps betreibt dann auch 2 kleinere Topteile.
Sonst auch ein Keyboardamp von FBT mit Hall oder Yorkville ?
König & Meyer 246-1 ist sicherlich sehr zuverlässig. Sonst nutzen wir auch die 213 mit TV Zapfen & Verlängerung
Genau, besser & leichter
LDPA Neodym Versionen wurden überarbeitet. Brandgefahr gebannt bei den Aktivversionen (Innenleben mit Dämmstoffen)
Soweit nicht schlecht.
Sehr nett die aus Polen stammenden & mit Ohm Speakern versehenen Idex Phönix PLD 12-2 Aktiv http://www.phoenix-pa.com
