  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Funkstrecke für Git/Bass
    • slaytalix
    • 9. Februar 2006 um 19:00
    Die WM 220 ist allerdings noch im VHF Bereich angesiedelt. Ich glaube kaum, daß dort seitens der Netzagentur noch Zulassungen erteilt werden
  • Welche Kabelmatten für Veranstaltung in einem Schloß?
    • slaytalix
    • 9. Februar 2006 um 17:18
    Vielleicht Adam Hall Defender Kabelbrücken mieten ? Sonst gibt es die Gummimatten dort auch günstig
  • Multicore 24/4 - aber welches????
    • slaytalix
    • 9. Februar 2006 um 17:16
    Wenn es flexibel sein soll wie getrennter Spleiß etc, empfehlen wir Sommer Cable. Das können die Chinesen nicht bieten
  • HK Projector und D.E.A.C.O.N
    • slaytalix
    • 9. Februar 2006 um 17:11
    Wir haben die Deacon beim Test gehört beim PA Check Day. Keine Offenbarung. Jeweils nur 1 aktiver & 1 passiver Sub + 1 Top pro Stack. Projektor recht schwer mit wenig Output. Bei 2 System auf jeden Fall die Tops um 40° nach außen drehen, um Auslöschungen zu vermeiden.
    Horngeladene Aktivsysteme in der Größe der Projektor gibt es wohl nicht häufig. Evtl. noch eine db Fifty Line 218 mit 4 x FL 118, 2 x FL 15, 2 x FL 10 (die passiven 10" Koax durch die FL 15 Aktivsubs angetrieben)
    Sonst lieber mal nach 2 Weg Systemen gucken
    Alternativ zur Deacon auch Fohhn Xperience IV Power, Coda Audio PW 118 A mit PW 118 sowie AP 15 oder eine KME CA 8. KME beliefert direkt Helvetia :wink:
    • slaytalix
    • 9. Februar 2006 um 17:05
    Die 1661 Audio Technica momentan günstig im Abverkauf zu bekommen.
    Für Musiker die neuen UHF Frequenzen zulassungsfrei ab Kanal 61 > 790.850 MHz
  • Neue (kleine) PA-Anlage
    • slaytalix
    • 8. Februar 2006 um 18:34
    Na gut, Du hast Recht. War wohl die Prestige QSA 500 mit 1.4" Mea culpa :oops: :roll:
  • Defekte Lampe 575 W HMI GS Osram
    • slaytalix
    • 8. Februar 2006 um 16:50
    Neue Lampe nach nachweislich 10 h defekt. Osram war da recht kulant.
    Bei einer Glühbirne für 50 cent hätte man kein Aufsehen darum gemacht. Eine 575 er kostet aber auch schon 170 € im Schnitt. :oops: :roll:
    • slaytalix
    • 8. Februar 2006 um 16:43
    Die Cluster mit 1" oder 1.4" Hörnern. Die Subs mit 800 statt 400 Watt AES. Der PU Lack ist recht gut. Schlüssiges Konzept.
    Viele kombinieren auch die Fidelity Subs mit den Cluster Tops. Die Fidelity haben hier nur 3/4" Hörner.
    Bestückung mit Ciare Italien
  • Jemand Erfahrung mit QUBE Audio
    • slaytalix
    • 8. Februar 2006 um 16:41
    Vertrieb für Deutschland ist Phönix Audio. Wir selbst haben nur kleinere Q 15 M als Aktivmonitore. Unter Renkus Heinz entwickelt worden.
  • Monitor oder Keyboardamp im unteren Leistungsbereich
    • slaytalix
    • 7. Februar 2006 um 19:45
    Vorteil bei den Keyboardamps sind die integrierten Halleffekte
    z. B. Yorkville oder FBT Lightforce² LK 21:
    http://www.fbt.it/Inglese/pae/sp…LK-21/index.asp
  • Kleinsystem
    • slaytalix
    • 7. Februar 2006 um 19:42
    Aus Italien FBT Amico oder eine Fohhn XPerience II ?
  • Hilfe!!! Diebstahl von P.A. Equipment und wie weiter?
    • slaytalix
    • 7. Februar 2006 um 19:33
    Wenn es dem Kunden abhandenkommt, ist es wohl schwierg. Da streiten sich die Geister.
    Wir haben über den http://www.vdmv.de auch solche Risiken versichern lassen, das ist das Versorgungswerk.
    Bei gemieteten Sachen haftet wohl auch die Privathaftpflicht des Mieters nicht.
  • Sternenhimmel
    • slaytalix
    • 5. Februar 2006 um 20:43
    Günstig die Chinavariante z. B. von Showtec
    "Star Sky" mit weißen oder farbigen LED´s auf Molton
    http://highlite.omc.net/index.php/high…cts/star_sky_ii
  • Bell VPS 700 für Hip Hop/Techno ungeeignet?!
    • slaytalix
    • 5. Februar 2006 um 11:52
    Wir haben u. a. auch die Bell VPS 700 im Vermietpark, haben diese Veranstaltung jedoch nicht betreut :grin: 8)
    Es gibt jetzt 2 Ausführungen der VPS 700
    a) 4 x VPS 420 L Bässe mit 2 x 15" Bandpaß sowie 2 x VPS 700 T Tops (4 x 8" / 2"), jeweils 4 x SCA 2 M(R) Amps mit Controller Modulen (die R Variante ganz neu mit Oscillator etc)
    b) 2 x VPS 500 L Infra Sub (18" Bandpaß 6. Ordnung mit ventilierten Kammern), 2 x VPS 420 L, 2 x VPS 700 T
    Die PA hat so 3 KW, 1 KW sind frei über 2 x FR (Fullrangemodule), diese kann man für Nearfill oder Wedges (Monitore) einsetzen.
    Die Anlage ist sicherlich nicht schlecht. Der 2" Treiber im Hochtonbereich von B & C jedoch bei vermutlich vom DJ extrem angehobenen Höhen unangenehm. Die DJ´s schrauben auch wie wild an dem EQ herum :roll: :oops:
    Vor allem mit der Mischkombination der Bässe ist die Anlage im Infrasubbereich gut. Evtl ist die "kleine" Variante nicht genügend für den Baßdruck, den Hip-Hopper empfinden, geeignet.
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/VPS700/vps700.html (dies wäre jetzt die neue Variante als VPS 700 "Extended")
    Bitte also nicht den Hersteller dafür verantwortlich machen, wenn schlechter Sound geliefert wird :wink:
    Gruß Kai
  • GOBOS FÜR MAC 250
    • slaytalix
    • 5. Februar 2006 um 11:36
    u. a. http://www.gobo.de
    http://www.aha-effekt.de
  • A&H XONE 464 vs. Rodec MX 300 MKIII (Mikrofonkanäle)
    • slaytalix
    • 3. Februar 2006 um 11:07
    Die Wizard Serie von A & H mit 19" bis zum 20 S, 14:2, 12:2 etc
  • Denon, Tascam, Rodec, XZone
    • slaytalix
    • 3. Februar 2006 um 11:06
    Laut Allen & Heath: ja mit Rackmount Kit für 62 & 92
    Ferner noch Wizard 20 S mit 12 Stereoeingängen
    Tascam X 1700 MP 3 fähig & mit Antishock
  • BOSE 800 Boxen, Professional Loudspeaker System
    • slaytalix
    • 3. Februar 2006 um 10:53
    Die 802 II hatten noch 2 "Schnorchel". Die neue Serie III kommt ohne aus & ist überarbeitet worden.
    Neuer Controller "Panaray", der auch die Stackbässe MB 4 oder die 504 BP steuern kann.
    Der ältere Controller konnte nur die Tops steuern, so brauchte man für die Bässe noch einen Controller.
    Bose ist recht hochpreisig, wie immer :lol: :roll: :oops:
  • sirus topteile
    • slaytalix
    • 2. Februar 2006 um 16:31
    Wird wohl schwierig werden. Sirus ist die Hausmarke von B & K Braun in Karlsbad.
    http://www.b-und-k.de
    Das sind wohl eher Half-Space Werte.
    Mittlerweile gibt es wohl auch aktive, koaxiale Hörner von Dap Audio im Topbereich sowie 2 verschieden große Hornbässe
    http://highlite.omc.net/index.php/high…/concert_series
  • Installation - Einbaulautsprecher in Decke eines Raumes
    • slaytalix
    • 2. Februar 2006 um 16:19
    Wie wäre es mit Bell Omnisphäre ?
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/OS12/os12.html
    12" Sub mit 4 Hochtönern & 360° Abstrahlung. Niederohmig oder auch als 100 Volt Ela Variante
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
