  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Phasenverteilung DPX 620 II
    • slaytalix
    • 2. Februar 2006 um 16:08
    Es gab wohl 3 Versionen mit
    a) 2 x Harting
    b) 6 x Schuko
    c) Terminal Block - dort ein Schaltbild
    • slaytalix
    • 2. Februar 2006 um 12:55
    Laut Datei bzw. dortigen Anleitungen gibt es bei den Versionen mit Terminal Blocks 2 verschiedene Phasen. (baugleiche Showtec D 6 MK II)
    a) Single Phase
    b) 3 Phase
    Kann ich Dir mal faxen
  • Topteil 4x10" 2x2" von Maiersound zum schnäppchen
    • slaytalix
    • 2. Februar 2006 um 12:49
    Wer ist jetzt Maiersound.
    Nicht zu verwechseln mit Meyersound USA oder Bell Mayer :grin:
  • Ramsa Boxen - Identifizierung mit wenig Infos...
    • slaytalix
    • 2. Februar 2006 um 12:46
    Ramsa wurde über Panasonic vertrieben. Vielleicht findest Du dort Einiges:
    http://panasonic.co.jp/pss/sound/en/ramsa/
  • Was kann man als "Materialverwalter" verlangen ?!
    • slaytalix
    • 2. Februar 2006 um 12:38
    Willkommen im Forum.
    :wink:
    Das klingt nach Lagerverwaltung oder Lagerleitung bzw. -meister.
    Ich würde mal so 3000 € als Gehalt veranschlagen pro Monat. Meist gibt man auch Jahresgehaltsvorstellungen an.
    Sagen wir mal mit Zulagen wie Urlaubsgeld & Weihnachtsgeld 40.000 p. a.
    Bitte die Arbeitszeitordnung beachten. 15 h ist ein wenig viel. Man sollte auf max 10 h kommen mit Mehrarbeit.
  • Vertrieb für Flachlautsprecher gesucht
    • slaytalix
    • 30. Januar 2006 um 18:05
    http://www.adamhall.de
  • Optimaler AMP für V System
    • slaytalix
    • 30. Januar 2006 um 17:58
    Willkommen im Forum :D
    Viele Leute fahren immer noch mit Dynacord L 1200 für die Tops & L 2400 für die Subs.
    Oder ähnliche EV Amps
  • Brauch ne kleine Homepage!! Wer will mir helfen??
    • slaytalix
    • 29. Januar 2006 um 20:49
    Das kannst Du auch selbst mit Frontpage machen. Domain aussuchen. Upload der Dateien z. B. mit für 30 Tage kostenlosem "Flash FXP" auf den Server des Domainbetreibers
  • Ton sucht Licht in OWL
    • slaytalix
    • 29. Januar 2006 um 20:43
    Wie wäre es mit Bielefeld ?
    PN von mir :D
  • probleme beim mikrofonieren - pls help
    • slaytalix
    • 28. Januar 2006 um 18:54
    Oder ein Digital Drum Pad ? Wirklich witzig :roll: :oops:
    Über Klinke Kabel oder XLR zum Alesis D 5 Drum-Trigger oder so
  • hochwertige Gesangsbox
    • slaytalix
    • 28. Januar 2006 um 09:54
    Fohhn Arc, KME Fidelity oder FBT Italien
  • Einbaulautsprecher gesucht
    • slaytalix
    • 27. Januar 2006 um 11:30
    http://www.phoenix-pa.com/html/de/Ela-technik.php
  • Nebelmaschinen für Feuerwehr Übung
    • slaytalix
    • 26. Januar 2006 um 19:49
    Vielleicht bekommst Du das Fluid nicht bezahlt ? Das wäre schon schlecht & das Fluid für Dauerbetrieb würde ich extra in Rg. stellen
  • Boxenempfelungen?
    • slaytalix
    • 26. Januar 2006 um 19:20
    Stimmt, warum ? Viele Bässe haben eine eingebaute Weiche, so spart man sich einen 2. Amp & einen Controller, Aktivweiche.
    Die Leistung pro Stack genügt meist bei größeren Amps auch
  • The Box PA202 vs. EV SX100+
    • slaytalix
    • 26. Januar 2006 um 11:58
    Die Hausmarke von T kommt wohl aus China. Kann man qualitativ kaum mit der EV vergleichen.
    Alternativ die LD Systems LD 122 ND, die sind mit Neodym Speakern etwas hochwertiger als die T & nicht viel teurer.
    Sonst Phönix Boxen aus Polen mit Ohm Komponenten wie PLD 12, die gibt es auch aktiv
    Hochwertiger die BELL C 2 oder V 2, das ist kein einfaches Kunststoffgehäuse, sondern 5 cm dickes HDPE (Polyethylen)
  • Boxenempfelungen?
    • slaytalix
    • 26. Januar 2006 um 11:56
    Die LD System LD 122 ND mit Neodym Speakern sind nicht schlecht. Käme ungefähr hin.
    Ferner Phönix CX 12 mit Ohm Speakern
  • Suche Bass und Amp
    • slaytalix
    • 26. Januar 2006 um 11:52
    Dann nimm doch die Solton SB 18 oder SB 18 aktiv mit Filz.
    http://www.craaft.de
    http://www.craaft.de/html/sb18.html
  • Schwenkpunktstrahler Eurolite TP 36 absoluter Schrott???!!!
    • slaytalix
    • 25. Januar 2006 um 18:25
    Der Pinscan von Clay Paky kostet deutlich 4-stellig.
    http://www.claypaky.it/products/pin_scan.EN.php
    Dann lieber Movinglights von Robe :roll: :grin: Die können doch mehr
  • "kleinen" Pryo bzw. Glitter Effekt als Alternative
    • slaytalix
    • 25. Januar 2006 um 18:12
    Konfettikanonen von MBN
    http://www.mbngermany.de/de/htm/mbnprod…m/sch_index.htm
    Von Litecraft kleinere Versionen über LMP
    Sonst gibt es noch eine Art Luftpumpe, wo Konfetti mit Preßluft abgeschossen wird.
  • Forentreffen in Westfalen
    • slaytalix
    • 25. Januar 2006 um 18:02
    Bell VPS 700 & oder VSA VIII Extended
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
