  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • HK Actor DX oder HK DEACON ?!?
    • slaytalix
    • 17. Januar 2006 um 13:03
    Beim PA Check Day hat man die HK Deacon auch mit der KME CA 8 verglichen.
    Die Deacon hat jeweils einen passiven & einen aktiven Sub pro Stack mit je dem 18".
    Die KME jeweils aktive Subs, der bessere PU Lack wurde ja angesprochen.
    Was bei Euch kursiert bzgl. Zumietungen bei Dry Hire mußt Du mal sehen
    Die Actor DX fände ich auch zu klein mit den 15" Subs
    Nett wäre auch Fohhn Xperience 4 Power, die mir dort am besten gefallen hat, u. a. mit am Sub oder über Laptop einstellbarem, parametrischem EQ sowie Delay Laufzeit
    http://www.fohhn.de
  • Funk-Mikrofon Stage Line TXS-840
    • slaytalix
    • 16. Januar 2006 um 16:19
    Seit wann verlinken wir zu Versandhäusern = :roll: :oops:
    http://www.audio-technica.com/cms/wls_system…88f2/index.html
    Bitte neue Frequenzen & Zuteilungen beachten ab 1.1.06. Für uns gilt Unterpunkt c) VA Technik oder d) Musiker
    http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/4469.pdf
  • Wer weiss wo es Showtec im EK gibt
    • slaytalix
    • 15. Januar 2006 um 19:56
    Wenn Du entsprechende Mengen abnimmst, einen Gewerbeschein für Verkauf & Großhandel hast, kannst Du auch direkt in Holland bei Highlite einkaufen :D
    Deine Anfragen sind wohl Peanuts.
    Rabatte kann man Dir anbieten :roll: :wink:
  • Kick Mics ....
    • slaytalix
    • 15. Januar 2006 um 19:50
    Audio Technica oder Sennheiser e 602
  • 2 topteile bis 800 euros für beide, was würdet ihr nehmen ?
    • slaytalix
    • 14. Januar 2006 um 17:39
    Yorkville gibt es, Bell C 3 oder C 2, KME Fidelity Serien
  • abschlussball
    • slaytalix
    • 13. Januar 2006 um 18:23
    Bei 10. Klassen wäre ich vorsichtig, da fällt man schnell auf die Nase wegen Nichtvolljährigkeit.
    Keine gewerbliche Vermietung an Minderjährige
    So hat sich ein Lehrer eingemischt. Die Komiker hatten aber auch über die SV 2 Technikfirmen engagiert.
  • Wohnzimmertaugliche und klanglich gute PA...
    • slaytalix
    • 13. Januar 2006 um 09:59
    HK Audio Actor DX ist ein etwas anderes Konzept als die Fohhn. Dort sind 3 Amps im Sub verbaut, der auch die Tops ansteuert. Die Amps kommen von Bittner. Equalizer & Delay können auch über Laptop eingestellt werden.
    Vorteil bei KME oder HK, die Tops sind auch aktiv, so daß diese für kleinere Gigs allein zu nutzen sind.
    Das ginge bei Fohhn, Dynacord D Lite oder KS nicht, da alle Amps im Sub verbaut sind, dafür Tops auch wieder als Monitor nutzbar.
    Beim PA Check Day in Wetschen hat mir die Fohhn am besten gefallen. Ausbaubar auch als Power Version mit 2 Aktivsubs & dann 3 KW. 2 Monitore wie XT 33 können zusätzlich angeschlossen werden.
    Größer als die Actor DX die Deacon. Dort gibt es pro Stack einen aktiven & einen passiven Sub & ein Top.
    Ähnlich der Deacon wieder die KME CA 8, ebenfalls mit 18" Subs.
    Ich würde zur Fohhn XP 4 Basic raten, mit 1 Sub noch transportabel, sehr hochwertig. :grin:
  • Transportgeschichten...
    • slaytalix
    • 12. Januar 2006 um 21:02
    T 4 & Anhängerkupplung, Gott sei Dank auch C 1 E Fahrerlaubnis, die ich umschreiben ließ
    Dafür Golf 4 verkauft & Freundin meckert :oops:
    Über unseren Verband VPLT gibt es noch Sonderkonditionen bei einer bekannten Autovermietung
  • Sennheiser MD 211 N
    • slaytalix
    • 12. Januar 2006 um 20:55
    Infos evtl über Radiomuseum.
    Mein altes MD 421 II hatte z. B. noch die "Großtuchelstecker" - umgebaut auf XLR mit Adapter
    • slaytalix
    • 12. Januar 2006 um 18:25
    - Fohhn Xperience IV, http://www.fohhn.de
    - KME CA 4, http://www.kme-sound.de
    - Yorkville, http://www.yorkville.de Excursion 2000 (Test im Prosound)
    - Dynacord D-Lite, http://www.dynacord.de
    - ACL Seeburg TSL Mini,
    - Bell VSA II, http://www.bell-audio.de
    - PSE Galaxy bis 4 Weg Aktiv http://www.pse-audio.de
    - Bose LAS 1 mit B 1 Baß http://www.musiker.bose.de :grin: (Preissenkung)
  • KS-Audio
    • slaytalix
    • 11. Januar 2006 um 20:47
    Welche Serie denn ?
    Von der kleineren Aktiv Sat MK II bis zum Triaks Groß-PA System bzw. Line Array
    Die Horn PA hängt auch im Bundestag
  • Solton S 12/2 oder was ist zu empfehlen als Fullrange?
    • slaytalix
    • 11. Januar 2006 um 20:43
    http://www.craaft.de
    Hmm, sind die neu ?
    Die neuen Serien heißen eigentlich MF 12 oder PL 12 (Filz oder Lack)
    Ist das noch Vorinsolvenzware ?
    Craaft hat nämlich wieder unter neuer Leitung nach dem Konkurs wieder begonnen
    Neue Serien mit 3/4" Horn & 12"
    KME Fidelity ist recht gut http://www.kme-sound.de
  • Kirchenlautsprecher
    • slaytalix
    • 11. Januar 2006 um 20:30
    http://www.phoenix-pa.com/html/de/Kirche.php
  • Suche Discoanlage für 500 Personen
    • slaytalix
    • 10. Januar 2006 um 21:21
    Na gut, entschuldigt. Hätte ich denn wenigstens ein Angebot unterbreiten dürfen :D :roll:
    Natürlich differieren die Preise. Movingheads vom großen "T" mit Preisen von 298 € bei der Anschaffung bis Clay Paky oder Varilite mit 12.000 >
    Anlagen von Showtec Roadstack bis Meyer Sound etc 8)
  • kneipen pa
    • slaytalix
    • 10. Januar 2006 um 18:11
    Bell V 1 http://www.bell-audio.de
    So abwegig ist Bose nicht: Preissenkung http://www.musiker.bose.de
    Das ist dieses Basement mit Zylinderwellenstrahler & B 1 Baß
    Fohhn ist auch nett, diverse Farben lieferbar http://www.fohhn.de
  • Fragen zu Schneemaschine / Nebelfluid
    • slaytalix
    • 9. Januar 2006 um 20:28
    Kommt darauf an, die MBN Schneekanonen arbeiten mit Schaumfluid. Das wird dann mit Wasser gemischt
    http://www.mbngermany.de/de/htm/mbnprod…m/sch_index.htm
    Mit den Anderen habe ich keine Erfahrungen
  • Kleine Qualitäts-PA's für max. 7000 Euro und Bastelfaule
    • slaytalix
    • 8. Januar 2006 um 18:28
    Fohhn Xperience IV Power (mit Rabatt) Sonst auch KME CA 8 mit 18" Subs
    Bell VSA VIII Extended, auch mit Mietkauf
    • slaytalix
    • 8. Januar 2006 um 17:45
    Mea maxima culpa :roll:
    Die CP 72 kämen von mir. Das wären je 12 x Spotlights Theater 1 KW aus Italien mit Farbfilterrahmen sowie Torblenden. Dazu 32 A Dimmerpack & Adapterpeitschen auf 16 Pol Harting
    Ferner habe ich ihm per PN mitgeteilt, daß zu diesem Datum nur noch Par 56 6 er Bars zur Verfügung stünden sowie Movinglights. Dazu evtl. eine Bell VPS 700 Extended.
    Warum der Threadsteller dann kiebig wird, na ja. :roll:
    Ich habe lediglich gefragt, ob ich ihm eine Offerte unterbreiten dürfe; zu einem Angebot ist es jedenfalls nicht mehr gekommen
  • Suche 12" Aktiv Monitore
    • slaytalix
    • 7. Januar 2006 um 17:00
    Qube Audio Q 12 MA by Renkus Heinz Design, FBT PSR 212 A (Koax) oder Coda Audio AP 15
  • IMG Stage Line Twist-575
    • slaytalix
    • 5. Januar 2006 um 12:29
    Nicht wesentlich teurer (zumind. mit Händlerkonditionen :grin: ) Die Robe 575 er. Stageline durchläuft zumind. die Qualitätskontrolle bei Monacor in Bremen.
    http://www.robe.cz
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
