Willkommen im Forum :lol:
Wenn die Traglast genügt, :wink:
Bei 10 VA p. a. evtl mieten ?
Hallo & Willkommen im Forum :wink:
Könnte es sein, daß evtl die interne Pufferbatterie leer ist ? Ist da nicht eine Knopfzelle á la CR 2032 drin?
Sonst für PC Versionen mal bei Martin gucken wie Lightjockey oder USB zu DMX Kasten mit Programm wie http://www.dmx4all.de
Die Heißzündfähigkeit ist nicht immer gegeben. DJ Scan von Robe ?
Bei < 1 h Lampenlaufzeit würde ich auf Garantie bestehen, kostet ja über 80 € & ist keine Glühbirne für 30 cent.
Das läßt sich ja nachvollziehen, ergo Produktionsfehler
Ich würde auch lieber auf Philips oder Osram ausweichen, die sind da kulanter, die HSD hat auch 3000 h
Wir haben sehr gute Erfahrungen mit Münch Fluid.
Mit Apfelduft TÜV geprüft, extra heavy Fog
Probe gefällig ?
Oder über die Auxwege
Auxweg Pre für 2 Wege.
Vom Multicore Return zwischenschalten zwischen Aux-Weg & dem Pult
Die filtern teilweise sehr stark mit 1/60 Oktavfiltern, besser ein Terzband EQ in jeden Monitorweg
Die ATW 1452 haben im ISM Band 3 FX, die 2000 & 3000 auch.
Wenn mehrere Strecken laufen, müssen zwangsweise im Bereich 790-822 die Teile angemeldet werden :roll: :cry:
Willkommen im Forum. ![]()
Hmm, sind wieder Ferien
Komisch, früher gab es Submissionen der Schulbehörde & so stellt sich die Frage, für wen Du hier agierst :roll:
Die Fourty Line QSL 151 ist recht neu, etwas unter der Fifty Line angesiedelt. Vom Prinzip her übernommen mit Aktivbässen, die auch die Tops betreiben
Soweit recht gut, 3 Weg aktiv, 1600 Watt
Alternativ auch mal die KME CA 4 angucken :
http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4310aaaf00e9ca54273f50f336060646/Product/View/1&2D152&2DH3
Es gibt noch eine 2000 er Serie von AT als 2120 etc
Auf jeden Fall im zulassungfreien ISM UHF Band betreiben, sonst müßte dies angemeldet werden bei der http://www.bundesnetzagentur.de
Habe Dir eine PN geschickt ![]()
http://www.ramaudio.com/R1500.html
Wie Du dort siehst, gibt es einen "Mode" Schalter. Links ist "Bridge" ![]()
Den Monitormix kannst Du Dir ja nach Deinen Vorstellungen gestalten & die Instrumente & Vocals auf den Monitor legen über die Aux-Pre Wege pro Mischpult-Kanal.
Je nach Leistung können manche Monitore schon sehr laut ![]()
Die neuen Serien von Solton heißen dann MF 12 A
Sonst auch KME Mufu Boxen der Fidelity Reihe
wie wäre es mit http://www.allen-heath.com
Wizard WZ³ 20 S
http://www.allen-heath.com/UK/DisplayProduct.asp?pview=54
In anderer Konfiguration als 14:2:2
Oder auch http://www.yorkville.de
Noch recht günstig & gut dbx 1074
Bei Interesse könnten wir etliche Amps mitbringen
- PSE SM 700
- Bell SCA M mit Controller-Modulen
- Bell CS 2000 A & 1300 A mit Schaltnetzteilen
- KME SPA 900 F
Für einen Kasten Bier gibt es auch beim THW, der Feuerwehr etc größere Aggregate mit 20 KVA als Hänger.
Für Vereine etc machen die das schon recht günstig :grin:
http://www.mbn-eventproducts.de
http://www.mbn-eventproducts.de/de/htm/mbnprod…/fire/giant.htm
Wie wäre es mit echten-simulierten Flammeffekten ?
Das ist eine Schale mit Lüfter, Seidenstoff in Flammenform, blaue & orange-farbene Lampen.
Durch den Lüfter flattert die Flamme & sieht recht echt aus, mittlerweile auch Nachbauten
Frag´ doch mal dort, die sind sehr nett & könnten Dir auch den damaligen Neupreis nennen
etwas über 1000 EURO
Ich hoffe, daß eine Null fehlt, nicht zu machen für das Budget, lieber mieten für einen Tag, dann ist ein wenig Licht auch noch mit drin
Zur SB 18 werden die MF 12 empfohlen, diese haben auch Filz, die PL Serie hat Lack
Moin
- prinzipiell gibt es PU Lack oder Filzversionen
- ferner 2 Amprackmöglichkeiten mit 3.6 oder 4.8 KW (Controller CX 12 bzw. Digitalcontroller DAP 24 oder 26)
- welche Konfiguration war jetzt die QS 3 ?
- Prestige Serie mit QS 1122 & QB 2151 pder 2 x QB 1181 E bzw Horn QBH 1181
Soweit recht gut, wenig verbreitet in unserer Gegend
Sieht auch ähnlich aus wie die alten Sennheiser 421 mit diesen Tuchelanschlüssen, da habe ich auch Adapter gebaut auf XLR
Da gab es wohl Kleintuchel- & Großtuchelanschlüssel zum Schrauben
