  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • [closed]
    • slaytalix
    • 17. Juli 2005 um 19:53
    Na ja, 2 K & M Kurbelstative 213 mit je 50 kg Last kann ich zur Not auch nocht mitbringen, daran soll es nicht scheitern
  • Moving Heads der 250er Klasse und kleiner
    • slaytalix
    • 17. Juli 2005 um 12:19
    http://www.robe.cz
    Wie Du siehst, hat der AT Glasgobos, die sind nun mal fast 10 x so teuer, zudem 7 rotierende Gobos, dadurch die Preisdifferenz
    Colour wheel: 10 replaceable 'SLOT&LOCK' dichroic filters + open
    Gobo wheel: 7 rotating, indexable, replaceable 'SLOT&LOCK' dichroic glass gobos + open
    Interchangeable high-speed rotating 3-facet prism, optional frost filter supplied with the fixture
    Dimmer/Shutter: Full range dimming and variable strobo effect
    Focus: motorized focus
    Pan: 530°
    Tilt: 280°
    = AT
    Colour wheel: 11 dichroic filters + open
    Gobo wheel: 6 rotating, indexable, replaceable gobos + open
    Prism: 3-facet -prism rotating in both directions at different speeds
    Pan: 530°
    Tilt: 280°
    Maximum Pan-movement 530° in 2.65s
    Maximum Tilt-movement 280° in 1.68s
    = XT
  • [closed]
    • slaytalix
    • 17. Juli 2005 um 12:14
    In OWL bin ich evtl dabei mit BELL VSA VI Extended
    http://www.bell-audio.de/Product_News/product_news.html
    2 x VPS 500 L @ 8 Ohm Bandpaß 6. Ordnung
    2 x VPS 200 T mit 12" / 2" B & C
    1 x ASC 224 Controller 2 Weg aktiv
    1 x Amp Schaltnetzteil CS 2000 A
    1 x Amp CS 1300 A
    • slaytalix
    • 17. Juli 2005 um 12:01
    Für das kleinere Budget die Robe Club Spots.
    http://www.robe.cz
    http://www.robe.cz/default.aspx?contentid=8378e868-c134-496a-9220-30d7b832bd29&langid=9d2d0548-2d4a-46fb-8ab2-3e356457ee73
    Immer incl. Lampe, bei anderen Herstellern muß man das Leuchtmittel extra kaufen.
    Die haben leider keine rotierenden Gobos, sonst recht gut verarbeitet
    Sonst die AT Serien
  • KME Discovery Beschriftung abgenudelt... :o(
    • slaytalix
    • 16. Juli 2005 um 11:45
    Evtl mal mit Herrn Glaß bei KME sprechen http://www.kme-sound.de
    Die sind da recht kulant :grin:
  • Dap Palladium
    • slaytalix
    • 15. Juli 2005 um 16:44
    Die Serie II der Dap Palladium Vintage sind mittlerweile ganz ordentlich.
    Etwas teurer die Ram Audio RX Serie aus Spanien, dafür mit 6 Jahren Garantie.
    Dap AX Serie geht auch sowie Solton PL 12 by http://www.craaft.de
  • RAM R-Serie
    • slaytalix
    • 15. Juli 2005 um 16:20
    Die Streetpreise liegen meist beim Netto-VK incl. MWST. Das ist bei vielen Herstellern so. Ergo UVP - 16 %
  • Suche 1HE Endstufe mit 100 W/ 8 Ohm- Kein Kaufgesuch!
    • slaytalix
    • 15. Juli 2005 um 11:37
    Mit Lüfter oder Konvektionskühlung ?
    Recht gut http://www.kme-sound.de
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.sh…42/Catalog/1047
  • akg handsender
    • slaytalix
    • 15. Juli 2005 um 11:35
    Evtl den "Squelch" verstellt ?
  • Boxen und Amping bis 500 Pers.??
    • slaytalix
    • 14. Juli 2005 um 12:47
    Hallo
    Hitec ist wohl die Hausmarke von MP
    Dazu kann ich wenig sagen. Die Amps sind sicherlich Low Budget
    Recht interessant die KME PS 6, reicht jedoch nicht für 500 Pax
    Gut geeignet die KME CS 5 Cluster by http://www.kme-sound.de
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/42d642b102a52c2e274050f336060624/Product/View/1&2D152&2D006
    4 Kanal System-Amp mit 2400 Watt ist mit dabei, ausbaubar unter Beibehaltung des einen Amps, jedoch leider nicht für 3000 €
    Vielleicht ist die Kirchengemeinde so solvent, daß ein Leasing möglich ist, ergo Kaufleasing auf 4 Jahre, danach Übernahme. Es gibt einige Firmen, die sich darauf spezialisiert haben.
  • Mittlere Schaummaschine...Kaufempfehlung
    • slaytalix
    • 14. Juli 2005 um 12:26
    Am besten gleich vom Hersteller. Ich nehme mal an, daß Du einen Zauberschein hast.
    http://www.mbn-eventproducts.de
    Eine "Junior" sollte genügen
    Pro Veranstaltung einen 25 L Kanister Schaumfluid kalkulieren. Bei den größeren Maschinen 60 L
  • DB TECHNOLOGIES ENTERTAINER S 400 SYSTEM-SET
    • slaytalix
    • 13. Juli 2005 um 20:49
    Guckst Du bitte hier, wurde im PA Forum im Einsteigerbrett diskutiert
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=38088
  • Wenn Passiv und Aktiv zusammen kommt, saublöde Frage :D
    • slaytalix
    • 13. Juli 2005 um 11:22
    Der Aktivsub müßte ja XLR Ausgänge haben. Vom NF Out zum Input des Amps für die Tops, notfalls mono.
    Vom Amp für die Tops die Speakon - Lautsprecherkabel anschließen :roll:
  • günstige scanner
    • slaytalix
    • 12. Juli 2005 um 15:15
    Im Streetpreis kursieren momentan incl. Entladungslampe die Robe DJ Scan 250 so um das Budget pro Stück. Recht gute Teile by http://www.robe.cz
  • kleine PA bis 3000 Euro
    • slaytalix
    • 12. Juli 2005 um 15:10
    Müßt Ihr die Schlagzeugmikrofone mit einreichen in das Budget ?
    Da böte sich ein Audio Technica KP Drumkoffer an mit 4 Stück drin.
    Sonst evtl auch ein Aktivsystem vom Schlage einer Excursion von Yorkville by http://www.yorkville.de
    http://cgi.yorkville.de/spkrs/elite/ex2.html
    Passiv mit Endstufe von KME als PS 6 Anlage mit 2 x 18" mit eingebauten Frequenzweichen, 2 x 12" sowie 1200 W Amp von http://www.kme-sound.de
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/42d3c10501f9f3de273f50f336060646/Product/View/1&2D151&2D010
  • Grundausstattung für mittelgroßen Veranstaltungsraum
    • slaytalix
    • 12. Juli 2005 um 14:59
    Vielleicht kann man das leasen bei Installationen, es gibt diverse Gesellschaften, die sich darauf spezialisiert haben wie Südleasing oder Leaseconcept.
    Ridermäßig auf der sicheren Seite mit Allen-Heath GL 2400 als 24 er, sonst mit Hall darunter angesiedelt evtl ein PA 28
    PA mit 2 Bässen & 2 Tops, evtl Aktiv-Monitore, Gesangsmikros von Audio Technica Midnight Blue Serie sowie Drum & Instrumentenmics der KP Serie von AT
    Multicore 24 in 4 für 2 Monitorwege vom FOH Platz aus. Evtl. 4-fach Gate von dbx als 1074, 2 er Compressor von dbx als 166 etc, Halleffektgerät, 2 x 31 Band EQ für die Monitorwege z. B. dbx 2231
    Licht evlt erst einmal als 4 er T-Bars mit Lauflichtsteuerungen, Nebel
    Nach oben keine Grenzen mit Scannern, Movinglights, DMX-Controllern. Recht interessant sind da Robe aus Tschechien mit 250 W Entladungslampen
  • HK Lukas 1000 und Alternativen
    • slaytalix
    • 11. Juli 2005 um 18:35
    Excursion 1000
    http://cgi.yorkville.de/spkrs/elite/ex1.html
    Lack- oder Filzvariante
    http://www.kme-sound.de als PS 8 oder PS 2 System mit 900 W RMS
    PS 8 mit 15" bei wenig Platz die 12" PS 2
    Sehr guter PU Lack, sehr gut abgestimmt, mehr mittig als die HK Lucas
  • Mal was zur Stadtfest Kalkulation!
    • slaytalix
    • 11. Juli 2005 um 18:14
    Das ist das Problem bei Stadtfesten. Viele Bands stellen schon Rider auf jenseits von Gut & Böse.
    Budget bei uns sogar unter 500 €.
    Evtl. noch Bands & PA-Rental über Standmieten zu finanzieren von Caterern, Schaustellern, da wird es noch schwieriger.
    So geschehen bei uns über eine Werbegemeinschaft der Kaufleute.
    Die hiesige Brauerei hat noch Zuschüsse gegeben.
  • Suche Leihweise eine T-Amp 2400 oder Behringer EP 2500
    • slaytalix
    • 10. Juli 2005 um 20:53
    Am besten mit der Kreditkarte bestellen, die ein Zeitfenster von 56 Tagen bis zur Abbuchung hat :grin:
    Rückgaberecht nach § 312 Fernabsatz hat man ja schon angesprochen
  • HOT Deal db Opera 215!!!!
    • slaytalix
    • 10. Juli 2005 um 20:50
    Nettes Product-Placement. Etwas unauffälliger hätte es schon sein können mit der Werbung für .... :oops:
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
