@ Akustikkoppler: War Ambion nicht früher Ultraschall ?
Ja, Cases sind ganz niedlich, den NX Controllern sowie Vortex Amps gönnen wir schon Cases, den Boxen wohl nicht :roll:
@ Willi, ja danke, aber Nexo steht schon fest, es ging halt nur um den Filz, sonst kenne ich die Alpha E schon.
Bzgl. Pooling in unserer Gegend & Ridertauglichkeit, Reputation etc.
Coda Audio ist sicherlich auch sehr gut. Tendiere dort aber zur AP 15 ![]()
Bzgl. AZ kenne ich die noch nicht zur Genüge. Dort würde ich lieber zu Föön 920 greifen, weil ich die schon gehört habe
Danke für die Info, bei Mitbewerbern sahen die auch noch recht gut aus. Bin aber skeptisch gewesen.
Dann bin ich einigermaßen beruhigt.
Eine Alpha mit Lack ist mir noch nicht untergekommen. Mit oder ohne Flugösen kann man wohl bestellen aber Lack ?
Die Powermixer haben eben nicht so viele Kanäle, wenn es mehr als 20 Kanäle werden, z. B. bei Drummer mit Double-Baß etc, 6 Toms etc., könnte man auf passive Mixer ausweichen mit 24 + Kanälen.
Zudem hat man meist nur 2-3 Aux Wege, 1 x davon für FX Post (Hall etc)
Sonst haben die Powermixer meist auch Halleffekte & eben die Endstufen eingebaut
Bei größeren PA´s kann man bei guten Powermixern auch die Endstufen per Umschalter nutzen für Monitore. Die PA kann man dann über Main-Out anschließen mit separaten Amps
Also diese Derbys etc haben eingebaute Mikrofone, die sowieso im Sound des Lichts takten & sich bewegen.
Für "Sound to Light" kann man die T-Bar über ein Klinke Kabel ans Mischpult anschließen oder über die Lauflichtsteuerung laufen lassen.
Für An_ & Ausschalten der Zig-Zags nimmst Du einfach einen Mehrfachstecker mit Schalter, Kosten ca. 5 €
Die Nebelmaschine läuft ja auf Standby & kann mittels Taster aktiviert werden
Den Controller würde ich aus Kostengründen erst mal weglassen
Beim Ton gibt es in dem Bereich nichts Vernünftiges. Am ehesten noch Dap Audio AX Serie, dazu kommt aber noch eine Endstufe.
Hallo
also Licht & Ton mit einem Pult geht leider nicht.
Am günstigsten für Dein Budget wäre wohl eine Nebelmaschine mit einer längeren Kabelfernbedienung. Die DMX Steuerung ist recht teuer.
Für die Ansteuerung der PAR-Kannen & Nebel bräuchte man einen Universal-Controller, womit man die Dimmer & Nebel steuern kann. Die Programmierung ist nicht ganz so einfach.
Das günstigste wäre hier ein Botex- oder Futurelight Controller.
Evtl eine T-Bar mit 4 Par 56 mit je 300 Watt. Dort sind auch Lauflichter möglich. Diese gibt es als "Switchpack" oder als Dimmer, womit man zusätzlich die Kannen auch dimmen kann.
DMX Dimmer sowie Steuerung über DMX ist recht teuer
Der Amp ist nicht mit dabei :oops:
"Empfehlung SPA 1200 F"
Du hast eine PN von mir :grin:
http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/42d0e93601e3b9e0273f50f33606067e/Product/View/1&2D151&2D010
Die KME PS 6 in der PU-Lack Variante ist auch wettergeschützt, die Speaker sind imprägniert für Draußen
Dazu ein Amp.
2 x 18", 2 x 12" / 0.75" Hörner
Auch interessant evtl. Aktivboxen ?
Recht interessant sind da KME Fidelity by http://www.kme-sound.de aktive oder passive Boxen wie PA 1122 (AE)
http://www.craaft.de als MF 12 oder MF 12 Aktiv oder als 15"
Ich glaube, es waren Kling & Freitag, müßte ich noch mal im Prosound bzw. Production Partner heraussuchen
Wir spielen mit dem Gedanken, uns Nexo Alpha E zuzulegen.
Die Boxen sind so teuer & werden mit diesem Filz bezogen :oops:
Selbst die Alpha gibt es wohl nur mit diesem hellen Filz.
Die PS 15 etc dagegen sind mit Strukturlack versehen & preislich weit darunter angesiedelt...
Ist der Filz zumind etwas gegen Wettereinflüsse resistent ?
Fidelity Serie, recht ordentlich, auch mit PU-Lack
http://www.craaft.de MF 12 A mit Filz
In dieser Klasse wohl 3/4" Hörner
http://www.ultrasone.de z. B. recht robust, Vertrieb über Sommer Cable
Man kann prinzipiell die Speaker "reconen".
2 Sekunden bei Google: http://www.sound-clinic.com/reconing.html
Noch nicht, die Midas Venice werden auch in D in Straubing hergestellt. Mag sein, daß Einiges identisch ist.
Der Wizard bietet 2 x semiparametr. Mids, ist aber auch sehr eng gebaut, aber dazu kannst Du noch mal suchen im Forum
Die Lackvariante ist wetterfest, die Speaker sind imprägniert. Eine recht gute Wahl.
Rolf Zukowski ?
Moin
könnten Work Lifte sein. Die 4er Füße haben ja "Tigerenten" Ausleger mit schwarz-gelbem Muster. :grin:
Die Teile sind nach BGV C 1 zugelassen & mit Alko Winde ausgestattet
Diese gibt es in diversen Varianten in unterschiedlichen Belastungsstufen & Höhen
Wir haben für Uralt-Amps noch Adapter von "Pomona" auf Speakon-Buchsen
Willkommen im Forum :grin:
KME ist recht ordentlich. Vor allem in der PU _ Lack Variante als 15" / 10" mit Tweeter.
Man bekommt statt dem grau auch schwarz als Strukturlack, sonst die Filzvariante. Zudem gibt es noch Schutzhüllen
Diese Reihe ist die "Keinste" bei KME namens Fidelity.
Der Support ist recht gut. Garantie natürlich 2 Jahre
