  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Welche PA kaufen?
    • slaytalix
    • 11. Juni 2005 um 14:47
    Hallo
    tja, wie hoch ist das Budget ?
    Bis 1200 € UVP recht gut: http://www.craaft.de/html/weasel.html
    Bis 2000 UVP: http://www.kme-sound.de PS 8
    Bis 4000 UVP: http://www.fohhn.de Xperience III ND
    Alle Aktiv mit eingebauten Amps in den Bässen
  • Rechtliche Frage bzgl Vertrag Band <-> Veranstalter
    • slaytalix
    • 11. Juni 2005 um 14:43
    Moin
    Rücktritt so kurz bevor VA - Beginn sollte vertraglich geregelt werden mit trotzdem fälliger Vergütung von 20 - 40 %.
    Rücktritt wegen Irrtums läßt immer an der Geschäftsfähigkeit des Gegenüber zweifeln :oops:
  • Wie viele Pax (firmenfest) mit Syrincs S3 101/184?
    • slaytalix
    • 11. Juni 2005 um 14:35
    Moin
    Syrincs Alpha mit 10" / 1" sowie 18" Sub evtl. so um 200 PAX bei moderatem Musikstil.
    Fährst Du die 2 Weg aktiv ?
  • Yamaha MG 16/6 FX vs. Soundcraft FX-8
    • slaytalix
    • 11. Juni 2005 um 14:29
    Moin
    Als Alternative könnte man noch http://www.allen-heath.com/pa20.asp empfehlen.
    Auch mit eingebautem FX Hall sowie recht gutem EQ & 4 x Parametrik für die 2 x Foldbacks FB 1 & FB 2 (Monitor-Aux)
    Gruß Kai
  • Große Laser...
    • slaytalix
    • 10. Juni 2005 um 17:26
    Pangolin: Professionelle Lasershow-Software mit aktiver PCI-Steckkarte. Im Lieferumfang sind ca. 70 Shows und mehr als 100.000 Frames und Zeichnungen. 32 Tracks sowie 3D-Funktionen stehen zur Verfügung.
    Lasershow-Designer ist eines der ausgereiftesten und meistverkauften Lasershow-Programme der Welt.
    Hunderte von professionellen Designern arbeiten mit LD2000, um täglich tausende von Zuschauern zu begeistern. Die im Lieferumfang enthaltenen fast 70 fertigen Shows sowie die Framebibliothek mit mehr als 100.000 Bildern erlaubt eine schnelle Erstellung kundenspezifischer Shows.
    Dabei kann LD2000 jedoch weit mehr. Erstmals macht das von MediaLas entwickelte und preisgekrönte VST2000 Programm eine Video-to-Laser Konvertierung in Echtzeit möglich.
  • Behringer/ komplette Anlage -> ERSTES ANGEBOT EINGETRUDEL
    • slaytalix
    • 10. Juni 2005 um 12:30
    @ Revox:
    Genau
    1 x Aktivbaß PW 118 a, 1 x passive Box PW 118 anschließbar.
    2 x Aktivtop AP 15
    Jeweils eingebaute Endstufen, mit XLR Signal durchschleifen
  • Bell V4 Fullrange Boxen - Frage an Besitzer oder Benutzer
    • slaytalix
    • 10. Juni 2005 um 11:37
    http://www.bell-audio.de
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/V_Series/v_series.html
    Die Serie gibt es weiterhin. Wir haben die V 2 & C 3. Die V 4 ist soweit recht gut als 15-3 System.
    Da scheint wohl eher Etwas kaputt zu sein bei Deinen Boxen. :oops:
    BELL V4
    Fullrange System
    Application / Einsatz
    PA & satellite system
    Drivers / Bestückung
    15” +10”+Tweeter
    Impedance (OHM)
    8 OHM
    Frequency response
    45Hz - 21kHz
    Power handling nominal / peak
    300 / 600W
    SPL (1W/1m)
    100.5dB
    Dispersion (hxv)
    90° x 90°
    Use connector type
    Speakon NL4FC
    Size (wxhxd) mm
    500 x 890 x 420mm
    weight (kg)
    35 kg
  • Rane MP-44 - Wer kauft denn sowas ?
    • slaytalix
    • 10. Juni 2005 um 11:32
    Na ja, wer es kauft
    - Dynacord M 1
    - Allen & Heath DJ Röhrenmixer V 6 kosten UVP 7052 € :roll: :oops:
    http://www.allen-heath.com/xonev6.asp
    • slaytalix
    Na ja, wer es kauft
    - Dynacord M 1
  • Große Laser...
    • slaytalix
    • 10. Juni 2005 um 11:09
    Zur Steuerung:
    Über PC oder Laptop. Früher X/Y oder Pangolin
    • slaytalix
    • 10. Juni 2005 um 10:50
    http://www.allen-heath.com/pa28.asp
    Recht gut & kostet auch nicht wesentlich mehr als Ohringer. Parametrische EQ´s für die Monitore über Foldback 1 + 2, Halleffektgerät integriert
    Evtl eine kleinere Aktivanlage für weniger Aufwand
    http://www.codaaudio.de
    Coda Audio PW 118 a mit PW 118 passiv sowie 2 x AP 15
    Die Spanne 5000 - 10000 ist schon sehr groß :roll:
    Früher gab es einmal Submissionen, ergo Ausschreibungen von Schulen. Müßt Ihr als Schüler jetzt dafür Sorge tragen :?:
    @ DJ Detto: Danke, sehr guter Tip wie KME CS 5 oder Fohhn Xperience IV oder Top 40
  • sgm pilot 2000 und 2 Mac 250
    • slaytalix
    • 10. Juni 2005 um 10:13
    Sound to Light über SMPTE oder Midi ? Oder einfach über Audio ...
    Einfacher wäre es, Du speicherst den Shutter & bewegst dann den Joystick für Pan & Tilt
  • Mietvertrag
    • slaytalix
    • 10. Juni 2005 um 10:10
    Da war DJobi wieder schneller, aber in der gleichen Minute gepostet
  • Mietvertrag
    • slaytalix
    • 10. Juni 2005 um 10:08
    http://www.softguide.de/prog_i/pi_0609.htm
    - Rentalsoftware ?
    - AGB mit Mietverträgen & Bedingungen ?
    - eigentlicher Mietvertrag ?
    • slaytalix
    • 9. Juni 2005 um 17:39
    So, ich mußte auch erst mal lesen, das kenne ich auch nur vom Hörensagen
    1. DMX out in DMX in des ersten Martin Mac
    2. DMX out des 1. Mac in DMX in des 2.
    Es gibt eine Art Bibliothek, die man auswählen kann.
    Man muß die Macs auch "patchen" also DMX Kanäle zuweisen, am besten parallel laufen lassen, das macht sich ganz gut, wenn die auf dem gleichen Kanal laufen
    Über die LCD Displays kann man die verschiedenen Funktionen anwählen wie Farb & Goborad, Pan & Tilt, da kannst Du quasi just in time auch den Joystick bedienen
    Später Programme als "Cue" speichern
    • slaytalix
    • 9. Juni 2005 um 17:33
    http://focutec.com/m001215_d.zip
    So, das wäre schon mal die Bedienungsanleitung :D
  • IMG CD-280 DJ bzw. CD-290 DJ... Erfahrungen?
    • slaytalix
    • 9. Juni 2005 um 17:20
    Soweit recht ok, läuft ordentlich, Anti Shock funktioniert auch, der 290 hat noch MP 3 Funktion
    Vertrieb über Monacor sehr nett, Qualitätskontrolle
    • slaytalix
  • Mietvertrag
    • slaytalix
    • 9. Juni 2005 um 17:11
    http://www.vplt.org
    Die wollten so Etwas mal erstellen
  • Sirus Mx-2004 A zu gebrauchen?
    • slaytalix
    • 7. Juni 2005 um 18:49
    Sirus ist die Hausmarke von http://www.b-und-k.de
    Kommt wohl aus China, rauscht ein wenig :twisted:
    Na ja, was erwartest Du von einem Live-Mixer für 170 €
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
