Beiträge von slaytalix
Maintronic in Schweinfurt evtl als Hersteller OEM für Saxxon Audio, PSE etc ?
nein, das sind Koaxe mit 2 x 8" bei Phönix. made in Poland. Da gab es auch deren Idex PA. 160 Watt, dann die passive Slave Variante mit Schalter für quasi stereo mit Speakon
Die EQs sind dann schräg bzw. diagonal
aktiv und / oder passiv gibt es auch hochwertig. Meyer Sound hat fast ausschließlich eingebaute Amps.
Die Limiter sollten greifen. Ein Sub fiel auch aus, wenn lt. Hersteller Clipping Ursache war. Bereits völlig übersteuertes Signal, so daß auch Limiter nicht mehr greifen konnten.
Neue, gebrückte Amps wie Pascal oder Hypexmodule sind schon gut. Bei Westlab oder auch Meyer sind die Controller wie Labcon oder Galaxy dann extern
Selbst beim Tomorrowland wurden Bässe im laufenden Betrieb getauscht, wie man hörte
Mipro läuft dann als Distributor über Phönix PA wie die Hausmarke auch.
Sennheiser LSP 500 ist teuer, Sommer Cables Cardinal auch, also Maxi PA & die passive Slavebox + USB MP 3 & CD, Fernbedienung. 9.5" Empfänger, Wetterhauben
Thomann hat jetzt ein Bundle mit dem Midas M 32 R Mixer + Case für ca. 2000 € brutto. Die Dante Card kostet wohl als DN 32 155 € mit momentan 16% MWST
Die Stagebox kostet leider noch mal fast so viel
Waren die 1600 € netto ? Dann paßt das ja. 16 in 8 direkt am Mixer noch über meine analoge Stagebox von Sommer Cable + Klinke + Cinch + Talkback Mic (rückseitig)
Google Link funktioniert mit den Img. Dac Heribo kenne ich aber auch nicht. Ich mach das auch schon seit 1982
mann kann die Übertrager ja ausbauen & dann niederohmig betreiben mit 4, 8 oder 16 Ohm
Sonst gibt es natürlich noch Mischverstärker bzw. 100 V Ela Endstufen von Cardinal über Sommer Cable, Monacor oder Phönix PA
Letztere auch spezialisiert für Kirchen PA, elektron. Kirchenglocken und oder Einbau von Schleifenverstärkern für Gehörgeschädigte
ja. Das ist das wohl ein wenig verrutscht.
der Vertreter hatte mir das damals angeboten. Fat Audio bzw. Fat Cases. Ehedem auch bekannt mit OEM Amps von Maintronic
Div li-re Schaumeinlagen. E 602. 604 als Drumset. Nachbauten von Monacor als DM 22 D, DM 20. ECM 280. alte AKG & Sennheiser. MD 421 Kleintuchel auf XLR.
Die Funken habe ich jeweils als Doppelpack in kleinen Koffern aus dem Baumarkt. Sender-Empfänger, Taschensender. Lavalier. Haedsets
sieht bei mir leider auch nicht besser aus. Verarbeitet habe ich das mit A 2 Gas Atemschutz gegen organische Lösungsmittel
Bei einer Box hatte sich der Akustikschaum vorher aufgelöst & bröselt dann so vor sich hin.
mit R Klasse konnte man arbeiten. u. a. Pur Fritzlar Open Air. Klang damals nicht schlecht.
Lüsebrink hatte ja mal Probleme mit diesem Ankaufs-Verkaufs-Portal. Diese PL Audio sollen gar nicht schlecht sein.
X-Max ! Dirk Hahn bei Osnabrück
GT Audio kenne ich jetzt gar nicht
Frag doch mal bei Tourservice Götz in Bielefeld
Mach war mal Teil von Martin DK. Die Jungs in Uslar hatten die mal. Soweit nicht schlecht. Anfang 2000er.
unsäglicher ist ja jetzt diese UG mit 1 € Haftung. Leider hafte ich mit dem Privatvermögen. Natürlich wird es dieses Jahr zu einem Gewerbeverlust kommen. Auch durch neue AfA Abschreibungen. 20 % auf mobile PA.
Steuerprüfung war anberaumt worden 2003, als ich durch Abschreibungen einige Jahre Verluste eingefahren habe. Da wird man seitens des Finanzamts schon mißtrauisch.
Das Verfahren wurde damals eingestellt.
Andere machen hier Mrd Verluste. Ich bin leider nicht Arbeitgeber, sondern agiere alleine
Im Gegensatz zu anderen Firmen setzt Tech 21 nicht auf regelbare Hochtöner bei Baßistenboxen.
Hartke hat hier die Alu Membrane mit dem Hochtöner.
Ich habe hier die Syrincs Baßbox stereo bzw. mono mit dem 15" als Doppelschwingspule sowie 2 x 8". Jeweils Eminence. Das nannte sich Baßmate. Syrincs ist wohl von Thomann gekauft worden ?
Dazu den Aguilar Tone Hammer 350 mit DI Box Ausgang. Dazu LTD Bässe
Das geht bei Bedarf auch ins Backline Rental
DB Technologies ist ganz nett. Sonst auch EV 15 EKX. https://products.electrovoice.com/na/en/ekx-15p/
KME Klingenthal
dann kommt das Finanzamt wieder mal darauf, daß Hobby oder Liebhaberei vorgeworfen wird durch Verluste & dazu führen, das Gewerbe wieder abzumelden, wenn ich meine Rücklagen als Arbeitnehmer in mein "Hobby" stecke.
Unverschämt schon 2003 damals eine Steuerprüfung mit Nachweis über "Mittelherkunft" seitens des Finanzamts. Ich habe das Geld erspart. Das Einkommen als Arbeitnehmer wurde bereits versteuert.
Als Arbeitnehmer, der dann gottseidank sozial- & krankenversichert ist, werde ich das Geld, das ich nicht brauche, wieder in Technik stecken oder muß notfalls auch Versicherungsbeiträge für Betriebshaftpflicht aus Privateinlagen buchen zur Aufrechterhaltung.
Wie Volker bekomme ich als Nebengewerbler gar nichts. Ich habe mal bei der Bezirksregierung Detmold gefragt. Stichwort hier "hauptberufliche Tätigkeit" für die Zuschüsse
@ Billbo. Um Gottes Willen. Ich will das ja nicht schlecht reden. Ich habe dann noch meinen Job als Arbeitnehmer & bin als Nebengewerbler noch gut dran.
Unser Chef hat für uns auch Kurzarbeit beantragt, bis auf Überstundenabbau von 80 h, die für die KA dann auf 0 sein müssen, gab es lediglich Teil-Kurzarbeit, wobei 5 h voll & die 3 h KA mit 60% bezahlt wurden.
Demnach kann & darf ich die Zuschüsse nicht beantragen, beneide die Branche keineswegs. Ich hätte fast noch 2 PA Anlagen verkaufen können. Durch Absagen der Kunden wurden die Investitionen auch wieder gestopplt
heute wieder im Radio. Aufschieben der möglichen Zahlungsschwierigkeiten bis März 2021, so geht Insolvenzverschleppung
https://www.steuerschroeder.de/ueberbrueckung…yBoCb-gQAvD_BwE
Gestern im Radio beim WDR 5 Wirtschaftsmagazin "Profit". Nochmals 3 Monate jetzt als Überbrückungshilfe bezeichnet
STB muß das erstellen oder ein Buchhalter. Wichtig ist hier auch ein Nachweis der erheblich verringerten Umsätze zum Vorjahr
