  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Anschaffung, neues Line Array ala L-Acoustics Kara
    • slaytalix
    • 12. Oktober 2019 um 17:52
    Das Labline 2-8 haut schon was weg. Haben wir uns angehört in Schwerte. Schon erstaunlich. Die Referenz Aufnahme stammt wohl von Meyer
    Dazu die Labsub 18 & als 5. Weg dann die Doppel 15" Aktiv
    http://westlab-audio.com/de/produkte/la…abline-twoeight
    Referenzen u. a. Euroblast
  • Welche Pa Anlage für 500 Gäste
    • slaytalix
    • 12. Oktober 2019 um 17:48
    Westlab Audio
    Viele Möglichkeiten. Entweder 4 Kanal Amp mit Labsub 18 passiv & dem 3 Weg Horn Top sowie Controller
    http://westlab-audio.com/de/produkte/la…-fifteenthree-p
    Die Aktivvariante wird wohl etwas teurer. Labsub 18 & Labline 265
    Termin vereinbaren mit Herrn Bauer in Schwerte. Nötigenfalls meine Wenigkeit als Referenz nennen
  • Harmonic Design
    • slaytalix
    • 12. Oktober 2019 um 17:42
    in der Tastenwelt vom PPV wurde mal die aktive Anlage getestet. UVP so um die 8000 € auf dem Niveau von Fohhn XS 4 etc. als 2.1 mit Aktivsub DSP
    Muß ich mal raussuchen bei Bedarf
    hier noch ein Säulensystem im Tools
    https://www.harmonic-design.com/de/harmonisch-…hd-pl16p15-pa1/
  • Hochwertige, leichte, aktive Mufu/Monitor gesucht
    • slaytalix
    • 12. Oktober 2019 um 17:37
    Mit Zauberschein wohl machbar mit dem Budget. Labrat 12 aktiv koaxial. Läuft sehr gut. Dietmar Bauer anrufen bei Westlab in Schwerte & anhören
    http://westlab-audio.com/de/produkte/la…s/labrat-twelve
  • Anschaffung einer neuen Pa. Wer hat Ideen
    • slaytalix
    • 12. Oktober 2019 um 17:34
    Westlab Audio natürlich. Die haben schon manche Ausschreibung gewonnen. Einfach mal Dietmar Bauer anrufen & einen Termin vereinbaren
    Aktiv oder mit deren 4 Kanal Amp & Labcon MK II
    Labline 265. Ohne Subs wird das noch relativ günstig. Wo ist denn die Haupt PA ? Die Haupt PA ist schon da. Wirklich erstaunlich, was da rauskommt :)
  • Beschallung in Kirche ändern
    • slaytalix
    • 12. Oktober 2019 um 17:30
    sehr gut wäre hier Phönix Audio, von denen ich auch Akkulautsprecher & diese Prozessionsanlagen habe
    Elektron. Kirchenglocken, Schleifenverstärker für Schwerhörige & eben die Kirchen-Säulen
    https://www.phoenix-pa.com/kirchenbeschallung/
  • FAT Audio Raptor RPS 2200 Probleme
    • slaytalix
    • 12. Oktober 2019 um 17:27
    ich kenne auch nur die OEM von Maintronic als Fat Audio, Saxxon sowie meine PSE Amps
    Made in Europe könnte auch Polen sein. PKNC kommt aus Ungarn, evtl. wurden die dort gebaut
  • Kme VSS 18 Problem
    • slaytalix
    • 12. Oktober 2019 um 17:23
    Die Jungs bei KME sind eigentlich sehr nett & auch telefonisch versiert, Auskunft zu geben. Bei der VSS 15 sowie der DA 428 gibt es so viele Möglichkeiten.
    Mute der Kanäle ? Da ist evtl. irgendwas verstellt. Da empfiehlt sich dann ein Paßwort
    Ich habe die Presets auch noch auf SD Card
    Irgendwas mit Output Headroom Info
      • 83,99 kB
      • 2.592 × 1.456
  • Nahfeldlautsprecher für den Einbau
    • slaytalix
    • 12. Oktober 2019 um 17:16
    Westlab hat z. B. in Treppenstufen in der Erasmus Uni in NL die kleinen Koaxe verbaut sowie auch in Herford in der Showsauna im H20
    Am Amp können wohl 50 Stück betrieben werden. Sonst mal bei Dietmar Bauer in Schwerte nachfragen
    Prinzipiell dann Tuchel wie bei meinem alten Sennheiser MD 421, Adapter auf Speakon
    Labfive in weiß oder schwarz
    http://westlab-audio.com/de/produkte/labfive
  • Westlab Audio in Bielefeld Labsub 18 & 2-65 aktiv
    • slaytalix
    • 1. Oktober 2019 um 07:13
    jetzt komplett mit Cases von Nowe. Horizontal-Mounting. DBX 234 Aktivweiche. Hussen für Subs.
  • DAUsicheres Funkmikrofon
    • slaytalix
    • 1. Oktober 2019 um 07:08
    das Problem haben wir bei Rappern auch, die den Korb zuhalten. Evtl. ein höflicher Hinweis, das Mikro eben nutzungskonform zu halten.
    Dafür haben überhebliche Vorstandsvorsitzende oder von sich eingenommene Rapper wohl wenig Verständnis.
  • Spedition für Transport Irland - Schweiz
    • slaytalix
    • 21. Juli 2019 um 09:22
    muß ich mal bei uns fragen. Elvis als Zuladung. Zollabwicklung für Helvetia
    https://www.elvis-ag.com/de/
    • slaytalix
    • 21. Juli 2019 um 07:24
    schon beeindruckend. PA ist bestellt & im Zulauf
    Labsub 18 aktiv, Rollbrett. Hüllen. True 1
    Two-Sixfive aktiv. Mounting horizontal mit Spigot & Vertikaladapter mit drehbarem Horn
    DBX 234 Frequenzweiche 234 (statt Labcon MK II).
    Stackingrahmen Pole Adapter mit K&M Distanzstange M 20 (Foto by Westlab Audio ©)
    versichert über VDMV mit 500 € SB auch auf Tour
    Dry Hire nur an Fachkräfte VAT oder im Pool
    Sonst Lieferung, Auf- & Abbau
    Preise a. A.
    § 19,1 USTG
      • 278,65 kB
      • 2.592 × 1.456
      • 267,53 kB
      • 2.592 × 1.456
      • 528,96 kB
      • 2.592 × 1.456
      • 355,21 kB
      • 2.592 × 1.456
      • 16 kB
      • 770 × 1.155
  • Preis für Gebrauchtes
    • slaytalix
    • 3. November 2018 um 10:37
    naja, das ist die Hausmarke von T. Der Verfolger ist an sich nicht schlecht. Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de oder hier reinsetzen
  • Wie sicher kann/soll ein Limiter sein?
    • slaytalix
    • 3. November 2018 um 10:35
    Limiter bringen lt. Aussage des Herstellers wenig, wenn Impulse im Clipping Bereich bereits eingangsseitig durch den DJ Mixer hereingegeben werden.
    So wurd die PA auch zerstört.
  • Kappen für Druckschalter an Analogmischpulten "PAD" und "48V"
    • slaytalix
    • 3. November 2018 um 10:26
    ALPS Balthasar. Monacor mit diversen Innen-Durchmessern
  • GAE Director TOP 12 Zoller
    • slaytalix
    • 24. Oktober 2018 um 07:19
    aha. danke. Ich sah im Impressum nur HH. Der Kollege hatte noch Reparaturbedarf an den Atue 152
  • Versand X32 im Thon-Case - ausreichend sicher?
    • slaytalix
    • 23. Oktober 2018 um 13:19
    einige Paketdienste haben es geschafft, selbst das Case aus dem Container purzeln zu lassen. Case ist Sonderversand, Karton darum gilt als Paket :)
    Angeblich soll das Stürze aus 1 m abfangen können, selbst das gute Case war Schrott. Begutachtung beim gelben Dienstleister für 2 Wochen & Einsenden des Verpackungsmaterials
    Dann besser eine Zuladung per Elvis Teilsendung auf kleiner Einwegpalette, zum UVP versichert über eine Spedition. Das liegt bei ca. 50 €. bei den meisten Paketdiensten ist auch bei 31.5 kg Schluß
    UPS bis 70 kg, aber relativ teuer
  • Wie weit macht es Sinn…
    • slaytalix
    • 23. Oktober 2018 um 13:08
    Dyna & HK haben nebst der MI Division, die über den Musikalienhandel vertrieben werden, eben auch die Concert Pro Sound Abteilung.
    Dyna Cobra bzw. HK Cohedra sind dann Pro Audio, HK Elias bzw. Dyna XA fallen noch unter MI.
    Wenn das unterdimensioniert ist & bis an die Grenzen belastet wird, klingt das nicht mehr so schön.
    Ich habe auch eher Mittelklasse mit KME Sound, die großen Pano Systeme & Hybride sind dann schon eine Nr. größer.
    Dort aber auch Systemamps mit DA 230, DA 428. Evtl. auch Poolgedanke
  • Musikanten Auto gesucht - wie z.B. Citan, Caddy, Combo, Kangoo usw.
    • slaytalix
    • 23. Oktober 2018 um 09:39
    Citan ist ziemlich überteuert, basierend auf dem Renault
    Bei den Skanaldieseln würde ich warten, bis Euro 6 D Temp kommt, um weiterhin fahren zu können.
