  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Schöne Tops und Subs ?
    • slaytalix
    • 22. Februar 2015 um 10:29
    Harmonic Design HD 15 ist ganz nett. Toll natürlich die neuen West Lab Audio aus Schwerte um Entwickler Herrn Speth
    http://www.westlab-audio.com/produkte/labsu…ub-fifteen.html
    Die Tops aktiv heißen dann Labrat, die großen Systeme sind dann Line Arrays, die auch mit 1 Top vertikal betrieben werden können namens Twosix-Five mit einem zusätzlichen Controller - Powercon true in gelb-schwarz. Tests waren mal in der Prosound Zeitschrift. Referenzen Metal Festival mit Meshuggah oder eine Halle beim letzten Mayday
  • Klein PA für Maximum 100 Leute
    • slaytalix
    • 22. Februar 2015 um 10:25
    da habe ich jetzt 2 x Bose L 1 Compact. Vertrieb Luxemburg weiß ich allerdings nicht
    https://www.bose.de/DE/de/home-and…und/l1-compact/
    Die Europazentrale ist in Tongeren Belgien, deshalb erscheint auch ein BE als Kennzeichnung. Lediglich die Eingänge sind nur mit Klinke versehen, leider kein XLR oder Combo-Buchse
    Das ist natürlich kein Hochleistungssystem. In D kosten die je Stück UVP 999 €
  • Stagepiano mit internem NT und Lautsprechern gesucht
    • slaytalix
    • 22. Februar 2015 um 10:09
    http://www.eklavier.com/index.php/en/c…-manual-english
    laut engl. Anleitung & Fotos auf der Rückseite leider hier auch 24 Volt 5 A externes Netzteil, scheint für verschiedene Länder einfach billiger zu sein, als 240 V für GB, 110 V für USA oder 230 V bei uns zu integrieren... :oops:
    Was ist Dir da wichtiger, die Lautsprecher oder das Netzteil ?
    Herr Klaus Tenner hat auch das Kurzweil Artis bewertet in der 3.letzten Ausgabe, auch die KB 3 Orgeln etc sind noch aus dem Vor-Vorgänger (also PC3 > Forte > Artis) übernommen & seien nicht mehr ganz zeitgemäß, auch fehlen bei dem recht teuren Stagepiano die sympathetischen Saitenresonanzen. Er spielt ja selbst Kurzweil PC3K8 live bei einigen Musicals & hat Klavier studiert.
    • slaytalix
    • 22. Februar 2015 um 09:56
    da empfehle ich doch das neue Blüthner Pro Stage bzw. die Kaufberatung des aktuellen Tastenwelt Hefts im PPV Verlag ©
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eklavier.com%2Findex.php%2Fen%2Fmodels-en%2Fpro-88&ei=B5npVJDeAYO1Ub7Hg4gO&usg=AFQjCNEtfyFIEB7o7CBdELiNnqWdWXS8-Q&bvm=bv.86475890,d.d24
    2 x 30 Watt Class D, gute Samples der Blüthner, lediglich die Orgeln scheinen lt. Testbericht des großen E-Klaviers3 nicht ganz so gelungen zu sein. Internes NT weiß ich leider nicht, muß man sehen. Die Klaviatur kommt wie bei Kurzweil auch von Fatar Italien mit Ivory Touch-aufgerauhten Tasten wie auch bei Kawai als TP 40 Wood, Holzklaviatur mit 3 Sensoren & gelungener Saitenresonanz
    Ich habe hier die Kurzweil MPS Serie mit eingebauten LS, die 2 x 10 Watt sind sicherlich ausreichend für kleinere Wohnzimmer, leider auch hier leidige, externe Netzteile.
    Das Korg SP 5-8 mit 861 Sounds ohne Lautsprecher & auch ohne internes NT. Artis oder Forte von Kurzweil dto, weil es offenbar einfacher ist, für die Länder (in USA häufiger vertreten) die NT extern zu gestalten. Bei meinem SP 5-8 war auch noch ein engl. Stecker dabei - ähnlich Wieland Steckverbinder auf deren 240 Volt mit 3 Pins & dieser 13 Ampere Sicherung im Stecker.
    Korg SV 1-88 mit Vorstufenröhre wiederum ohne eingebaute LS
    Gruß Kai - Backliner
  • Fohhnumstieg!
    • slaytalix
    • 23. Januar 2015 um 17:18
    recht gut ist KS Audio, KME hat mit der Pano auch größere Systeme wie QLB 215 mit DA 230 Amp mit Preset sowie QH 5045 Tops.
    Seeburg mit G-Sub & den Tops
    Teile von Fohhn wie die Waveline sind ja zusammen mit GAE entwickelt worden
    Toll ist natürlich http://www.westlab-audio.de die Labsub 15 mit den Twosixfive ist ziemlich fies & laut, Hersteller in Schwerte um Entwickler Herrn Speth (ehem. Ohm - ehem. Cadenbach usw)
  • Software für PSE SV 600 Supervisor
    • slaytalix
    • 4. Januar 2015 um 09:08
    damals lief das über http://www.pse-audio.de mit den Herren Gräf in Schonungen bei Schweinfurt, die sind nicht mehr erreichbar ? Danach wohl unter Elo Projects firmierend
  • biete Bose L 1 Compact
    • slaytalix
    • 2. Januar 2015 um 13:09
    http://abload.de/img/l1_compact_inthebox_twys0t.jpg[/img]
    am 13.08.14 gekaufte Anlage mit übertragbarer Garantie, Serien-Nr. vermerkt, UVP 999 €, für 850 € nach § 19,1 USTG Steuer nicht ausweisbar
    Momentan Gewährleistungsfall bei Bose Belgien ( Schalter Kanal 2 defekt zwischen Line Pegel & Guitar Tone Match - kommt ca. 04. KW zurück & danach Abgabe mögl.
    © Fotos by Bose.de
  • Suche sehr kompakten LED Scheinwerfer mit IR Fernbedienung
    • slaytalix
    • 2. Januar 2015 um 12:18
    ich habe hier über Elektrogroßhandel Chilitec sowie über Pearl unterschiedliche IP 65 RGB 10 Watt LED, letztere waren unkonfektioniert, also ohne Schukostecker. Da ist eine Fernbedienung incl. für Farbwechsel, Strobe, Festfarben
    Für ca. 24 € nicht schlecht
  • Suche Subwoofer doppel 8" oder 10"
    • slaytalix
    • 29. November 2014 um 18:21
    mit oder ohne eingebaute Frequenzweiche ?
    Bose B 2 kann ich Dir anbieten, ist ganz nett mit 2 x 10", zu Leistungsdaten leider keine Angabe seitens Bose, wohl optimiert für deren L 1 II Säule, Zusatzsubs über deren Packlite Amps anschließbar
    https://www.bose.de/DE/de/home-and…I-with-b2-bass/
    Sonst habe ich noch 3 Kanal Aktivsubs von KME als VSS 28 mit 2 x 8", 400 W + 2 x 200 W für passive Tops wie VL 4
    Die passive VB 208 i ist eher eine Installationsserie ohne Tragegriffe, 2 x Speakon
    http://kme-speaker.de/de/produkte/versio-series/vb-208i/
    Die läuft ohne Weiche aber über den DA 428 4 Kanal Amp mit Preset http://kme-speaker.de/wp-content/upl…2/VB208i_DB.pdf
    Steuer darf ich nicht ausweisen § 19,1 USTG Kleinunternehmen-umsatzsteuerbefreit
  • Starke LED UV Lampen
    • slaytalix
    • 27. November 2014 um 17:12
    Hochwertiger sind die Hungaroflash im Vertrieb bei MBN als UV Version, eigentlich Strobes mit Blinder-Effekt
    Kostet aber wohl UVP ca. 1500 €
    http://www.mbn-eventproducts.com/de/hungaroflas…5k/led-15k.html > Dann die UV Version
  • Vertrieb Ciare
    • slaytalix
    • 16. November 2014 um 18:46
    Gute Frage. "Distributori" zeigt hier GB, Holland & Belgien
    http://oem.ciare.com/it/475/info.php - dies wohl für Pro Audio
    Frag´ mal bei Seeburg Acoustic Line oder KME, die haben wohl OEM Produkte von Ciare für deren Speaker
  • Subwoofer gesucht!
    • slaytalix
    • 12. November 2014 um 05:59
    mit oder ohne Frequenzweiche ? KME VB 18 Versio bzw. VB 18 W. Die VB 18 laufen mit Preset ohne Weiche über DSP Amp DA 428 oder eben an Controllern oder Aktivweichen,
    Die VB 18 W auch parallel mit Weiche zusammen mit Topteil (Speakon in-out) an jedem Amp bzw. Powermixer. 8 oder 4 Ohm ? Die VB 18 haben 4 Ohm, die 18 W dann 8 Ohm zwecks Durschleifens an Tops
    Hüllen dazu. PU Lack, Steuer nicht ausweisbar § 19,1 USTG Kleinunternehmen
    Herstellerlink: http://kme-speaker.de/de/produkte/versio-series/vb-18/
  • Versicherungsfrage
    • slaytalix
    • 9. November 2014 um 07:24
    Schäden hatten wir schon durch Diebstahl. Nach Regulierung über die Z. Versicherung wurde die Aufstockung um das Unterschlagungsrisiko abgelehnt. So hat der Makler gekündigt bei der Assekuranz & wir sind dann incl. Unterschlagungsabdeckung bei der o. g. Versicherung untergekommen.
    Die Selbstbeteiligung läßt sich aber bei der Elektronikversicherung dort nicht auf 0 reduzieren, bei letzten Überspannungsschäden, über die ich berichtete, (Diesel-Aggregate) lagen die Schäden bei IC Schaltkreisen, Elkos-Kondensatoren leider unter der SB von 250 €.
    Das ist eben eine Allgefahrendeckung, Abwicklung auch der Überschwemmungsschäden problemlos (Elementarschaden-Abdeckung). Obliegenheitsklausel schließt leider manche Migranten aus, die zwar hier in D wohnen, aber einen ausländischen Paß haben.
    Die Verwandtschaft hatte aber einen dt. BPA (Bundespersonalausweis), so daß eben die Leute als Mieter eingetragen wurden
    • slaytalix
    • 8. November 2014 um 16:03
    wie es in Helvetia aussieht, weiß ich leider nicht, wir haben hier eine Allgefahrendeckung abgeschlossen mit europaweitem Touring, auch am Ort der Veranstaltungstechnik.
    Wir sind dort selbst versichert mit 250 € stationär sowie 500 € mobil. Bei Verschulden des Kunden selbst gibt es bei uns das BGB Bürgerliche Gesetzbuch nach § 823, das steht in unserer AGB & wird auch so unterschrieben. Serials bei der Versicherung vermerkt mit UVP Preisen (Bruttopreisen)
    Erpam als Eberhardt, Raidt & Partner wurde ja schon genannt, die Makler nennen dann entsprechende Versicherungen, Unterschlagungsrisiko ist gesondert abzuschließen mit einer Obliegenheitsklausel bzgl. Wohnort & Herkunftsland
    Wir waren damals bei der Zürich versichert ohne Unterschlagungsabsicherung, die hat aber die Aufstockung um das Unterschlagungsrisiko abgelehnt, also hat der Makler eine andere Versicherung gesucht, so sind wir jetzt bei der HVS Sovag, dabei hat die Allianz wohl einen Risikoanteil von 30% lt. Assekuranz
    http://www.vdmv.de ist dann über den VPLT der andere Makler, wo wir untergekommen sind.
  • [Suche] Trussing, Stative und Par Spots
    • slaytalix
    • 8. November 2014 um 15:48
    Nicht im Zuschauerbereich einsetzbar, aber evtl. hinter dem DJ etc. K&M 213 mit Verlängerung, TV Zapfen-Aufnahme, Doughty Trussaufnehmer verstellbar mit TV Zapfen. Dazu je 2 m Stücke Prolyte X 30 D. CCS 6-600 Spigots, 603 Pins & 604 R-Clips
    Lt. Belastungstabelle bei 8 m Punktlast je 69 kg / m, begrenzt aber durch 2 x 50 kg Traglast der Kurbelstative, Eigengewicht je 2 m ca. 9 kg
    Standort Bielefeld, Preise VHS, Abholung präferiert, Tasche f. Stative grün-schwarz
    Par 64 nix mehr, da auf LED umgestellt, dafür hätte ich noch 2 x MA Lighting Dimmerpacks analog Light Powerpack 6 x 2 KW, Harting 16 Pol, Eingang Siemens 16 Pol Messerleiste auf 0-10 V (Adapter wohl noch bei Lightpower erhältlich), Poti f. Einzelkanalschaltung sowie Pre-Heat, 16 A CEE
    Steuer nicht ausweisbar § 19,1 USTG Kleinunternehmer
  • Infos zum K-ARRY System KR 202 / KR 402 - Erfahrung
    • slaytalix
    • 2. November 2014 um 15:59
    In der Prosound wurden in Austria mal Solton Linienstrahler (wohl baugleich mit dem I-Nova mit den Bändchentreibern mit dem K-Array verglichen bei einem Ball
    Solton hat wohl besser abgeschnitten, Sub war aber brauchbar, dann gibt es ja noch diese Anakonda biegsamen Hochtontreiber-"Schlangen" mit Überziehstrumpf...
    Distributorwechsel bei italienischen Firmen kommen jetzt wohl häufiger vor. FBT hat auch den Vertrieb gewechselt
  • Säule in Ecke
    • slaytalix
    • 18. Oktober 2014 um 09:02
    haben wir auch erst gemacht in einem stufigen Hotelsaal bei Steinhagen. Bei 180° Coverage des Bose L 1 Compact dann schräg für den oberen Teil dieses Saals eigentlich ganz gut,
    Ich hatte dort den Ausgang der anderen aktiven Anlage KME SD 3 zum Eingang über Y Peitsche zu Stereo Klinke 6.3 des Inputs auf Line Level Pegel des L 1 C Kanal 2 geroutet (Tone Match Schalter eigentlich für Acoustic Gitarre, dann Schalter nach unten)
  • Suche Datenblätter älterer Amps (aa-craaft und DAP-audio)
    • slaytalix
    • 2. Oktober 2014 um 17:38
    Entweder http://www.solton.eu bzw. http://www.nv-nova.de das sind beide Firmen nach der damaligen Insolvenz, die 1202 lag wohl davor
    Bei Dap über Kerkrade Holland mit http://www.highlite.nl die sprechen auch deutsch
  • HK Audio Service Page
    • slaytalix
    • 18. September 2014 um 07:47
    Hallo, auch bei anderen Herstellern wie KME gibt es keine Rabattierungen auf Ersatzteile & Chassis, hier z. B. Ciare Italien
    • slaytalix
    • 17. September 2014 um 06:26
    HK fährt ja 2 Schienen, die genannten sind ja MI Division für den Musikanten & wird über den Musikinstrument-Handel vertrieben. Die angesprochenen T Serien Geräte sind ja wie Contour dann Concert Pro Sound & wird dann für Beschaller angeboten, die DE 750 von B&C als 2" kosten dann wesentlich mehr, wie Caseschubser schon sagte
