  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Eminence Sticker bekommen?
    • slaytalix
    • 7. Juli 2013 um 11:55
    http://www.adamhall.de vertreibt wohl Eminence hier, mal dort fragen
  • Crafter vs. Sprinter
    • slaytalix
    • 6. Juli 2013 um 13:34
    @ Marcel. Das betraf wohl vor allem die älteren S. Modelle mit der Korrosion, auch PKW, diese Vito etc
    • slaytalix
    • 1. Juli 2013 um 11:27
    VW rostet noch weniger als die Sprinter :wink: Eine Nr. kleiner als T5 mit Hänger ? Über 3.5 to haben Manche Probleme mit der neuen Fahrerlaubnis B, alte Scheine sind hier besser mit 7,49 to + Hänger 8)
  • KME Subwoofer/Anlage
    • slaytalix
    • 1. Juli 2013 um 11:25
    Leider keine Twin Coil á la Fidelity mehr. KME VSS 15 mit 3 Amps, 750 + 2 x 500 W (packt auch 4 Tops)
    Dazu Vorgängermodell der VL 8 als 2 x PA 1082 in PU schwarz mit 3/4" Horn, Hüllen. Tops zuerst gekauft, wollte dann ASS 15 D nehmen, dann gab es aber schon den VSS 15 mit DSP
    Sub war 2013 im Werk zur Prüfung.
    Ferner KME S 4 / S 6 aus VB 18 mit VL 12 bzw. VB 18 W evtl. mit DA 428 Amp im Carry Case
    Sehr gut auch Cluster CBA 700 D, für Mono-Sub Anwendungen nehme ich 2 Y Kabel (Input vom Mixer li-re, Output zu 2 aktiven Tops VL 250), Hülle, Rollbrett, BJ 2012, Restbestände, die ich vom Werk angekauft habe
    § 19,1 USTG Kleingewerbe
  • Suche billigste (PA) Lautsprecher für Festivalbesuch
    • slaytalix
    • 1. Juli 2013 um 11:06
    Genau, Kotec BM 300 C im Paar als Monitorausführung. Filz, 300 W 8 Ohm 15" Eminence, 1", Speakon in, XLR Thru
    Gut & laut:
  • [S] 4 Kanal Endstufe Palmer P2200LX-4 oder ähnliche
    • slaytalix
    • 27. Juni 2013 um 17:31
    Phönix Amps sind OEM. Kontakt Hr. Gramminger. Sonst über mich
    http://www.phoenix-pa.com/html/de/pa-end…0-2000-3000.php
  • Bielefeld Starkregen Lager unter Wasser
    • slaytalix
    • 25. Juni 2013 um 06:57
    Lt. Makler, der sogar am So. geantwortet hat, ist dies eine "Allgefahrendeckung", so daß die Elementarschäden auch versichert sind. Ausgeschlossen sind nur Krieg, Atomverseuchung, Vorsatz & Verschleiß
    So kann man davon ausgehen, daß die beiden Makler der Branche ihr Handwerk beherrschen, vielen Dank
  • Haltbarkeitsdatum Bulgin Stromverteiler etc
    • slaytalix
    • 25. Juni 2013 um 06:51
    Einige Geräte wie Drucker sind tatsächlich so geplant, daß diese einfach nach bestimmter Seitanzahl nicht mehr funktioneren & neu gekauft werden müssen, bei Tintenpatronen mit einer 128er Verschlüsselung.
    BGV C 1 ist natürlich wichtig bei Liften etc. Grob fahrlässig auch schon, wenn vorgeschriebene Rigginghardware nicht eingesetzt wird...
  • MTL 4 / 2
    • slaytalix
    • 24. Juni 2013 um 17:04
    Guck´mal bei Gebr.-VAT.de
    http://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…th2-und-4x-mtl2
  • LD Mei 1000 Antennenstörungen
    • slaytalix
    • 23. Juni 2013 um 10:43
    BNC ? Sonst mal bei http://www.adamhall.de anrufen & Gewährleistung oder Kulanz erbitten, die sind ganz umgänglich
    • slaytalix
    • 23. Juni 2013 um 10:40
    Bei Neuwagen oder Reifen, die älter sind, gab es schon Urteile, daß man die Geräte zurückgeben darf, muß man aber beweisen & erstreiten, notfalls mit RS oder Verbraucherzentrale. Herstellungsdatum ist ja verschlüsselt wie 3808 bei Reifen, ergo 38 KW 2008, das wäre schon sehr alt, denn Reifen härten aus & taugen nicht mehr viel
    Oder meinst Du Nutzungsdauer nach Abschreibung über den Restbuchwert hinaus ?
    Wenn Traversen etc nicht gebrochen sind, kann man diese weiternutzen, kein MHD
    • slaytalix
    • 23. Juni 2013 um 08:05
    Leider fehlt offenbar das Rückstauventil im Gulli-Kanal lt. Aussage des Vermieters. Genau, es gibt ja die 2 bekannten Makler der Branche, bei einem davon bin ich versichert worden.
    Davon gehe ich auch aus, daß der Makler hoffentlich alle gängigen Risiken versichert hat; nach Schadensfall wollte ich später aufstocken um Unterschlagung, die Assekuranz hat abgelehnt, hat der Makler dann gekündigt, so bin ich jetzt woanders untergekommen bei einer Versicherung, von der ich zuvor noch nie gehört habe. 3 Firmen beteiligt mit unterschiedl. %, u. a. Marktführer A.
    Ursprüngliche AGB damals bei Vers. Abschluß erhalten, jetzt habe ich nach Zukauf nur eine abgespeckte Version erhalten
    So spricht hier § 15 der Klausel zu Aufräumarbeiten. " Versicherer ersetzt auch im Versicherungsfall nötige Aufräum- & Entsorgungskosten...
    Bei Stauwasser sehe ich hier allerdings auch ein Problem, wenn Rückschlagventile fehlen, ist aber nicht mein Verschulden
    • slaytalix
    • 22. Juni 2013 um 16:12
    Vermutlich Totalschaden bei 80 K€. Gute Frage, das ist über diese bekannten Makler versichert worden mit Schnickschnack wie Unterschlagungsklausel. Da muß ich mal die AGB wälzen, ob Elementarschäden versichert sind. Erst einmal gemeldet.
    Ich zitiere hier mal aus Hergé Tim & Struppi: Kapitän Haddock: Wir sind gegen alles versichert, nur nicht gegen Versicherungsverteter
    • slaytalix
    • 22. Juni 2013 um 14:52
    Hallo
    Bei 90 L / m² mit Überflutung des Lagers stellt sich die Frage, ob die Sache über die Elektronik überhaupt versichert ist. Onlineschadensmeldung multiple choice Auswahl: Sturm oder Leitungswasser. Weder noch würde ich sagen.
    Wie würdet Ihr die Eigenleistung mit Aufräumarbeiten über 9 h bewerten ? Abpumpen-Abschöpfen des Wassers-Schlamms ?
  • [VK:] Audio Interface Icon, kl. Studiomonitor, DJ Controller
    • slaytalix
    • 22. Juni 2013 um 12:49
    a) Neusonik Neo 3 Aktiv-Studiomonitore 24 Watt, 3" + HT im Paar 99 VHB, OVP
    NE03 (Pair)
    NE03 are affordable stereo monitors for home recording, computer use and mixing. The stereo pair feature 3" drivers with a front-mounted bass port and built-in 24W stereo power amplifier. In addition to being an affordable solution for beginners and musicians on a budget, the NE03 monitors provide a "real-world" reference for music and post playback.
    Specification
    • Stereo powered reference monitors
    • 3" drivers
    • Front-mounted bass port
    • 12W + 12W power amplifier
    • Stereo unbalanced RCA inputs
    • Black wood-grain appearance
    • Dimensions: 3.9" W x 6.0" H x 5.4" D
    • Weight: 5.0 lbs (pair)
    b) Aktive Monitore Kurzweil KS 40 A Paar VHB 89 € OVP
    Kurzweil im Paar, bekannt duch Workstations & Pianos
    Boxensystem mit 3/4" Hochtöner und 4" Treiber
    Leistung 20 Watt
    Separate Lautstärke- und Baß- Einstellpotis
    Magnetisch geschirmt
    Bassreflex-Design
    c) Icon Audio Interface Cube DJ, VHB 105 €, OVP
    USB 4 Fach Audio, Mikrofon Eingang, Fader, Duplex f. Aufnahme & Abspielen
    - 24bit 96/192 kHz 4-In/4-Out USB recording audio interface for DJs - 4x4 analog line I/O full duplex recording and playback - 4 analog inputs and 4 analog outputs on RCA jacks - Mic input on XLR connector with gain control - Individual Line ? Phono level switch for input 1 & 2 - Mic in ? Line1/2 in switch for input 1&2 - Output 1/2 or 3/4 Master volume controlled by horizontal cross fader, which also allows instant switching between both outputs - 1 headphones output with assignable source and individual volume control - Flexible channel routing via the software control panel - USB2.0 High Speed equipped - USB bus-powered - Supports Direct sound, WDM and ASIO2.0 - Compatible with Mac OSX (Intel CPU) and Windows XP, Vista (32bits), Windows 7 (32-bit/64-bit) - Full duplex, simultaneous record/playback
    d) Icon DJ Controller black I-DJX, VHB 70 €, OVP
    ICON i-DJX Mini USB MIDI-/DJ-Controller Black
    Features:
    2 x high-sensitivity touch screen with backlight.
    Preset templates are included for Deckadance, Traktor and CrossDJ.
    Backlit PVC preset covers for popular DJ software such as Deckadance, Traktor and CrossDJ are included
    34 assignable backlit buttons allow you to control majority of the functions of different software.
    “Shift” & “HotCue” buttons to use in conjunction with the other buttons to assign more control functions.
    11 assignable control encoders for controlling functions such as loop, EQ (hi, mid, low), song select, etc.
    Extremely compact and perfect match with MacBookTM
    Class-compliant with Windows XP, Vista (32-bit), and Mac OS X
    USB bus-powered
    Firmware upgrade available simply via USB connection and iMap software.
    e) Mixvibes U-Mix Control II, VHB 130 €, OVP
    MixVibes U-Mix Control 2
    Der MixVibes U-Mix Control 2 ist ein kompakter und sehr robuster DJ-Controller für DJ-Software, so dass er optimal für die Bedürfnisse mobiler, digitaler DJs ausgelegt ist. Mit insgesamt 133 Fadern, Reglern und Tastern, die dank Shift-Taste dopplelt belegbar sind, bietet der MixVibes U-Mix Control 2 umfassende Kontrolle über die Funktionen von DJ-Software, dabei ist er auf die Software MixVibes Cross ausgelegt, kann aber auch andere Programme steuern.
    Über Lichtsignale an den einzelnen Reglern bekommt der DJ eine sofortige Bestätigung jeder Funktion. Die Pitchfader des MixVibes U-Mix Control 2 sind mit 14 bit hochauflösend und gewährleisten wie auch die anderen Regler eine hohE Lebensdauer.
    MixVibes U-Mix Control 2:
    kompakter, mobiler und robuster DJ-Controller
    insgesamt 133 MIDI-Controls
    Shift-Taste für alternative Funktionen auf allen Controllern
    hochauflösende Pitch-Fader mit 14-bit
    Bestätigung durch Lichtsignale allen Reglern
    langlebige Fader, Drehknöpfe und Taster
    Bedienung optimiert für MixVibes Cross Software
    Stromversorgung über USB
    INKLUSIVE MixVibes Cross DJ LE Software
    incl. Cross DJ LE Software auf CD mit Lizenz
    Version ohne Audio Interface !
    § 19,1 USTG - Vorsteuer ist nicht gesondert auszuweisen ! Abh oder 5.90 € DHL versicherter Versand
    Alle Geräte mit Gewährleistung, Sachmängelhaftung
  • Anleitung: Bilder in eigene Beiträge einfügen
    • slaytalix
    • 22. Juni 2013 um 12:11
    Abload finde ich auch praktisch. Sogleich div. Vorschläge, auch für direkte Forenlinks, einfach Copy & paste
  • Neues von Allen & Heath
    • slaytalix
    • 13. Juni 2013 um 16:50
    Da finde ich die 19" Digitalkonsole Qu 16 interessanter
  • [Biete] 2 x MA Dimmer Analog 19" Powerpack 6 x 2 KW
    • slaytalix
    • 11. Juni 2013 um 06:22
    ° 2 x Michael Adenau Dimmerpack Light Powerpack 6 x 2 KW
    ° je 16 A CEE, Input über Siemens 16 Pol Messerleiste 0-10 V (Art Nr. 149901 bei Lightpower) Demux auf DMX mögl
    ° 16 Pol Harting out
    ° Poti f. Preheat zum Vorheizen der Lampen & Einzelkanalschaltung
    ° je 5 x 32 mm Feinsicherungen bei 6 x 10 Ampere
    Zustand gut, Steuer nicht ausweisbar § 19,1 USTG
    Preis VHB 200 € / St.
  • Wieviel sind Bell V2 wert, was taugen die ?
    • slaytalix
    • 6. Juni 2013 um 16:57
    Naja, Ridertauglich evtl. alle nicht.
    Kommt auf die Baujahre an wegen des Preises, es gibt auf der Rückseite eine kleine Matrix aus Serien-Nr. 0-9 sowie die eingestanzten Baujahre, 1 heißt bei mir 2001.
    Dann gab es unterschiedliche Bestückungen, früher Fostex, heute US Magnetics.
    Die Amps für die 500 L wurden etwas kräftiger, die 1. Serie der VSA 8 Extended hatte noch die CS 2000 A Amp. Jetzt mit 1 KW mehr mit einem SMP 3000 DSP Amp, ebenfalls für die VPS 460 jetzt mit SCA 6 MR & den Einschüben, die SCA 2 M hatte ich noch
    • slaytalix
    • 5. Juni 2013 um 15:49
    HDPE Gehäuse ist aber über 5 cm dick im Gegensatz zu anderen Herstellern, VMS 1 Monitorfuß gibt es zum Schrauben als Zubehör, auch MB 22 Flugbügel (versteckt hinter den Plates). V2 active hat immerhin einen Mixer integriert sogar mit Delay, ich habe die Teile immer noch seit 2000 ohne Ausfälle, die passive Variante ist wetterbeständig.
    Heißluftfön zum Glätten der Kratzer ist aber nicht verkehrt :wink:
    Evtl haftet Dynacord, HK sowie auch Bell dieser Tanzmusikanten - Status an. Alle 3 haben aber auch große Systeme außerhalb der sog. MI Division für den Musikalienhandel (Line Arrays für Concert Pro Audio)
    Gebrauchtpreise über PPV Verlag ® http://www.musicgear.de/index.php?id=11
    Das Gesuchte ist leider nicht mit drin
    Fabrikat: Bell Suchbegriff:
    Typ/Modell Jahr Neupreis Schnittpreis Niedrigpreis Höchstpreis
    B 10.600 03 2997 € 990 € 700 € 1900 €
    B 16 97 1376 € 350 € 200 € 800 €
    B 20 97 1529 € 400 € 300 € 900 €
    V Sat II 95 2345 € 300 € 150 € 800 €
